  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    meierchen006
    schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
    Hallo @crunchip,
    Ja die Datenbank Wetter habe ich gestern Abend wieder neu angelegt, keine Werte vom Sensor kommen an.
    für dein Überblick:
    influxdb.0 => DBEnergie
    da wandern meine DATEN von meinen Energiezählern rein "Datenbank DBEnergie", alles funktioniert auch in Grafana!
    in ioBroker so eingestellt:
    influxdb.1 => DBWetter
    da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank DBWetter", Daten sind in Datenbank aber nicht in Grafana zu Visualisieren
    wechselt leider immer von "Automatisch" auf "Zeichenfolge"
    zwischen DBWetter und Wetter wechsle ich immer in ioBroker in der Instanz "influxdb.1" den Datenbanknamen von DBWetter zu Wetter oder umgedreht!
    influxdb.1 => "Wetter" nur zum Testen
    da sollen meine DATEN von meinen Wettersensoren rein "Datenbank Wetter", Daten kommen in der Datenbank an aber nicht in Grafana zu Visualisieren, siehe gestern Abend
    Deine Frage: Was hast du hier eingestellt?
    Jetzt soll ich noch eine Instanz erstellen und das gleiche testen?
    • M meierchen006
      Hallo @crunchip,
      für dein Überblick:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @meierchen006 genau, vllt stimmt etwas mit deiner influxdb1 nicht, vorallem durchs wechseln, genau das habe ich gemeint, und eben prüfen ob das Problem mit dem (Automatik/Zeichenfolge) weiterhin besteht
      deshalb eine weitere instanz in iobroker anlegen und diese dann auf Wetter verweisen.
      die influxdb.1 dann zuvor auf DBWetter stellen
      deinen Sensor dann entsprechend in der 3. Instanz loggen...und hoffen, das in Grafana dann was ankommt
      In der Instanz vllt auch mal...Nur Änderungen aufzeichnen....Haken setzen
      Entprellzeit vllt auch mal herab setzen auf 1000 z.b.
        meierchen006
        Hallo @crunchip
        so die neue Instanz ist erstellt:
        influxdb.2 => Wetter
        so jetzt beginne ich in Wetter Daten zu sammeln:
        mit der Einstellung "Automatisch" gespeichert!
        • M meierchen006
          Hallo @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
          nur Änderungen ist nicht aktiviert und Entprellzeit steht noch auf 2000
          Schreibintervall hab ich z.b. bei mir auf 60 sek
            meierchen006
            Hallo @crunchip
            ich kann es fast nicht Glauben aber Werte kommen vom Aussenfühler an 👍
            Jetzt werde ich mal die anderen Wettersensoren dazunehmen.
            • M meierchen006
              Hallo @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meierchen006
              das freut mich, hoffen wir mal, das es nun endlich auch so bleibt👍
                meierchen006
                Hallo @crunchip
                @crunchip sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                dies will ich auch so haben, ist dann gut kompatibel mit Excel.
                Mal sehen wenn gleich von den anderen Sensoren die Daten kommen.
                Übrigens habe ich extra eben bevor ich die neue Instanz angelegt habe, die Datenbank "Wetter" wieder gelöscht und danach eine neue leere Datenbank "Wetter" angelegt. Ob es Notwendig war ?
                • M meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Ob es Notwendig war
                  denke nicht, Fehler lag wohl eher in deiner Instanz und nicht an der Datenbank selbst in Influx
                    meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    nachdem es jetzt ja funktioniert werde ich zum Monatswechsel, wenn meine Daten gesichert sind, das ganze nochmal probieren mit DBWetter, dazu werde ich die Instanz influxdb.1 löschen und neu anlegen.
                    Aktuell kommen alle Daten in "Wetter" an und ich kann sie auch in Grafana Visualisieren.
                    Kurze Frage noch zu meinem Energievisuliation:
                    Unter der Grafik habe ich ja die Tabelle mit min und max Value,
                    Wie kann ich von diesen beiden die Differnez anzeigen lassen.
                    Also max - min = ? >> so würde man immer vom eingestellten bereich direkt den Verbrauch sehen.
                    • M meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meierchen006 ich habe es so gelöst
                      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (
                      SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "HIERDEINSENSOR" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
                      ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                      sieht dann so aus
                        meierchen006
                        Hallo @crunchip,
                        und was mache ich damit?
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "HIERDEINSENSOR" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                        Übrigens vielen Dank nochmal für die Unterstützung bei meinem Problem mit der zweiten Datenbank und Grafana! 😊
                        • M meierchen006
                          Hallo @crunchip,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meierchen006 deine query Abfrage kannst du rechts über den Bleistift umschalten, dann dort den code eingeben, und deinen Sensor einsetzen.
                            meierchen006
                            Hallo @crunchip,
                            wie speichere ich den "Text" hier dann ab?
                            Immer nach dem verlassen steht mein alter "Text" wieder drin!
                            • M meierchen006
                              Hallo @crunchip,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meierchen006 du musst zum einen im Text-Editor bleiben, wenn du umschaltest, verändert sich die Abfrage wieder, keine Ahnung warum.
                              Zum anderen, oben dein Dashboard speichern.
