  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
    Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
    vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
      meierchen006
      schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
      Danke schon mal für die Unterstützung
      Also Daten in der Datenbank kommen an.
      Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
      Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
      Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
      Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
        meierchen006
        Hallo.
        so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
        Screenshots: DBEnergie
        Datenpunkte sind da !
        Screenshot: DBWetter
        Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
          meierchen006
          Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
          • M meierchen006
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
            influx
            show databases
            use DBWetter
            show series
              meierchen006
              Hallo @crunchip
              hier die Daten:
              Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
              InfluxDB shell version: 1.7.10
              show databases
              name
              _internal
              DBEnergie
              DBWetter
              DBBroker
              use DBWetter
              Using database DBWetter
              show series
              key
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
              mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
              mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
              mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
              mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
              mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
              • M meierchen006
                Hallo @crunchip
                hier die Daten:
                show databases
                name
                _internal
                DBEnergie
                DBWetter
                DBBroker
                use DBWetter
                show series
                key
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @meierchen006
                geb dann mal ein
                influx
                show databases
                use DBWetter
                show series
                select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                ob da was kommt, andernfalls
                würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                  meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  das passiert:
                  show databases
                  name
                  _internal
                  DBEnergie
                  DBWetter
                  DBBroker
                  use DBWetter
                  show series
                  key
                  select all
                  ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                  Select all
                  ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                    meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                    use DBEnergie
                    Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                    show series
                    key
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                    mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                    Select all
                    • M meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      das passiert:
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      use DBWetter
                      show series
                      key
                      select all
                      Select all
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                      keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                      oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                        meierchen006
                        Hallo @crunchip
                        Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                        hatte auch nichts gebracht.
                        CREATE DATABASE Wetter
                        show databases
                        name
                        _internal
                        DBEnergie
                        DBWetter
                        DBBroker
                        Wetter
                        GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                        So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                          Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                          • M meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @meierchen006 keine Ahnung😁
                            hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                            wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                            wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                            in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                            Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                            Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              zu Früh gefreut:
                              Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                              Aussensensor nicht
                              • M meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                zu Früh gefreut:
                                Aussensensor nicht
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                                Kontrolle der Daten direkt in influx:
                                use Wetter
                                select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  meierchen006
                                  Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                                  show databases
                                  name
                                  _internal
                                  DBEnergie
                                  DBWetter
                                  DBBroker
                                  Wetter
                                  use Wetter
                                  Using database Wetter
                                  show series
                                  key
                                  select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                                  time ack from q value
                                  1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                  1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                  1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                  1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                  1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                  1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                  1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                  1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                  1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                  1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                  1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                                  1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                  1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                  1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                  1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                  1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                  1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                  1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                  1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                  1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                  1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                  1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                  1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                  1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                                  1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                  1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                                  1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                                  1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                                  1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                                  1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                  1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                  1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                  1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                  1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                                  1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                                  1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                  1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                  Also Daten sind da.
                                  Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                                  • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                                  • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                                  • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                                  • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                                  Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                                  Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
                                  • M meierchen006
                                    show databases
                                    name
                                    _internal
                                    DBEnergie
                                    DBWetter
                                    DBBroker
                                    Wetter
                                    use Wetter
                                    show series
                                    key
                                    Also Daten sind da.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das ist seltsam
                                    welche Versionen sind bei dir installiert
                                    • admin
                                    • jscontroller
                                    • node
                                    • nodejs
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Das sieht mir fast eher nach einem Bug im Influx-Adapter aus.
                                      Such dir mal einen Sensor aus (z.B. den "Wetter Aussen" vom Grafana Panel mit "no data").
                                      Dann wieder in die influxDB einloggen, "use Datenbankname" + dann
                                      INSERT "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" value=33.3
                                      Ich habe hier extra einen derzeit unsinnigen Wert genommen, nur so kann man ihn auch schön erkennen.
                                      Jetzt solltest du eigentlich zumindest einen Wert sehen? Falls dem so ist, schreibt der influx-Adapter bei der 2. Instanz alles als "String" (Zeichenfolge) und nicht als Float (Fließkommazahl).
                                        meierchen006
                                        Hallo @crunchip, Hallo @SBorg,
                                        @crunchip
                                        • admin 4.0.4
                                        • js-controller >> 2.2.9
                                        • node >> v 10.19
                                        • Node.js: v 10.19.0
                                        @SBorg
                                        use DBWetter
                                        leider keine Daten angekommen.
                                        Ich habe jetzt extra mit dem Befehl:
                                        nachgeschaut: sehe die 33,3 aber auch nicht.
                                        fehlt da evtl. die Uhrzeit und Datum?
                                        Hier auch nicht:
                                        • M meierchen006
                                          @crunchip
                                          • admin 4.0.4
                                          • node >> v 10.19
                                          @SBorg
                                          use DBWetter
                                          Hier auch nicht:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @meierchen006 du bist aber jetzt wieder in DBWetter, die ging doch generell nicht, dafür hattest du doch extra ne neue Wetter angelegt, teste das doch da nochmal
