  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
    Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
    • AtifanA Atifan
      Ah ok das wusste ich nicht.
      Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
      Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
        • AtifanA Atifan
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
          vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
            meierchen006
            schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
            Danke schon mal für die Unterstützung
            Also Daten in der Datenbank kommen an.
            Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
            Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
            Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
            Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
              meierchen006
              Hallo.
              so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
              Screenshots: DBEnergie
              Datenpunkte sind da !
              Screenshot: DBWetter
              Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
                meierchen006
                Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
                • M meierchen006
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
                  influx
                  show databases
                  use DBWetter
                  show series
                    meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    hier die Daten:
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                    InfluxDB shell version: 1.7.10
                    show databases
                    name
                    _internal
                    DBEnergie
                    DBWetter
                    DBBroker
                    use DBWetter
                    Using database DBWetter
                    show series
                    key
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
                    mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
                    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
                    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
                    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
                    mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
                    • M meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      hier die Daten:
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      use DBWetter
                      show series
                      key
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meierchen006
                      geb dann mal ein
                      influx
                      show databases
                      use DBWetter
                      show series
                      select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                      ob da was kommt, andernfalls
                      würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                      oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                        meierchen006
                        Hallo @crunchip
                        das passiert:
                        show databases
                        name
                        _internal
                        DBEnergie
                        DBWetter
                        DBBroker
                        use DBWetter
                        show series
                        key
                        select all
                        ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                        Select all
                        ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                          use DBEnergie
                          Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                          show series
                          key
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                          mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                          Select all
                          • M meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            das passiert:
                            show databases
                            name
                            _internal
                            DBEnergie
                            DBWetter
                            DBBroker
                            use DBWetter
                            show series
                            key
                            select all
                            Select all
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                            keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                            oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                              hatte auch nichts gebracht.
                              CREATE DATABASE Wetter
                              show databases
                              name
                              _internal
                              DBEnergie
                              DBWetter
                              DBBroker
                              Wetter
                              GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                              So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                                meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                                Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                                • M meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @meierchen006 keine Ahnung😁
                                  hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                                  wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                                  wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                                  in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                                  Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                                  Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                                    meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    zu Früh gefreut:
                                    Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                                    Aussensensor nicht
                                    • M meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      zu Früh gefreut:
                                      Aussensensor nicht
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                                      Kontrolle der Daten direkt in influx:
                                      use Wetter
                                      select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        meierchen006
                                        Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                                        show databases
                                        name
                                        _internal
                                        DBEnergie
                                        DBWetter
                                        DBBroker
                                        Wetter
                                        use Wetter
                                        Using database Wetter
                                        show series
                                        key
                                        select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                                        time ack from q value
                                        1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                        1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                        1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                        1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                        1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                        1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                        1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                        1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                        1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                        1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                        1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                                        1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                        1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                        1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                        1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                        1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                        1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                        1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                        1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                        1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                        1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                        1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                        1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                        1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                                        1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                        1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                                        1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                                        1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                                        1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                                        1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                        1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                        1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                        1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                        1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                                        1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                                        1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                        1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                        Also Daten sind da.
                                        Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                                        • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                                        • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                                        • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                                        • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                                        Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                                        Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
                                        • M meierchen006
                                          show databases
                                          name
                                          _internal
                                          DBEnergie
                                          DBWetter
                                          DBBroker
                                          Wetter
                                          use Wetter
                                          show series
                                          key
                                          Also Daten sind da.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          das ist seltsam
                                          welche Versionen sind bei dir installiert
                                          • admin
                                          • jscontroller
                                          • node
                                          • nodejs
