  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Ja ich weiss. Aber je nachdem welche Visualisierung es ist, muss man da doch dann auch was einstellen wie z.B. "Last (not null)".
    Dachte vielleicht hat er da was nicht richtig eingestellt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Atifan wenn angezeigt wird no Data ist wurscht, ob fill, not null oder der gleichen angewählt ist, denn es sind ja gar keine Daten da.
    in der Standardeinstellung, wenn du einen Graphen aufrufst und auch korrekt in die Datenbank geschrieben wurde, erscheint ohne jegliche weitere Einstellung die Messung, wenn du einen DP aus der Liste auswählst
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      Ah ok das wusste ich nicht.
      Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
      Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
      • AtifanA Atifan
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Atifan hast du überhaupt schon mal ein erfolgreiches Dashboard erstellt, mit irgendeiner Messung?
        @Atifan sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
        vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp gespeichert?
        deshalb, schrieb ich, überprüfe nochmal im ioBroker
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
          Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
          • AtifanA Atifan
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
              • AtifanA Atifan
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
                vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
                  meierchen006
                  schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
                  Danke schon mal für die Unterstützung
                  Also Daten in der Datenbank kommen an.
                  Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
                  Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
                  Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
                  Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
                    meierchen006
                    Hallo.
                    so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
                    Screenshots: DBEnergie
                    Datenpunkte sind da !
                    Screenshot: DBWetter
                    Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
                      meierchen006
                      Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
                      • M meierchen006
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
                        influx
                        show databases
                        use DBWetter
                        show series
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          hier die Daten:
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                          InfluxDB shell version: 1.7.10
                          show databases
                          name
                          _internal
                          DBEnergie
                          DBWetter
                          DBBroker
                          use DBWetter
                          Using database DBWetter
                          show series
                          key
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
                          mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
                          mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
                          mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
                          mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
                          mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
                          • M meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            hier die Daten:
                            show databases
                            name
                            _internal
                            DBEnergie
                            DBWetter
                            DBBroker
                            use DBWetter
                            show series
                            key
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @meierchen006
                            geb dann mal ein
                            influx
                            show databases
                            use DBWetter
                            show series
                            select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                            ob da was kommt, andernfalls
                            würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                            oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                              meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              das passiert:
                              show databases
                              name
                              _internal
                              DBEnergie
                              DBWetter
                              DBBroker
                              use DBWetter
                              show series
                              key
                              select all
                              ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                              Select all
                              ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                                meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                                use DBEnergie
                                Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                                show series
                                key
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                                mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                                Select all
                                • M meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  das passiert:
                                  show databases
                                  name
                                  _internal
                                  DBEnergie
                                  DBWetter
                                  DBBroker
                                  use DBWetter
                                  show series
                                  key
                                  select all
                                  Select all
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                                  keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                                  oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                                    meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                                    hatte auch nichts gebracht.
                                    CREATE DATABASE Wetter
                                    show databases
                                    name
                                    _internal
                                    DBEnergie
                                    DBWetter
                                    DBBroker
                                    Wetter
                                    GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                                    So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                                      Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                                      • M meierchen006
                                        Hallo @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @meierchen006 keine Ahnung😁
                                        hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                                        wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                                        wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                                        in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                                        Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                                        Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                                          meierchen006
                                          Hallo @crunchip
                                          zu Früh gefreut:
                                          Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                                          Aussensensor nicht
