  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Ja ich weiss. Aber je nachdem welche Visualisierung es ist, muss man da doch dann auch was einstellen wie z.B. "Last (not null)".
    Dachte vielleicht hat er da was nicht richtig eingestellt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Atifan hast du überhaupt schon mal ein erfolgreiches Dashboard erstellt, mit irgendeiner Messung?
    @Atifan sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
    vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp gespeichert?
    deshalb, schrieb ich, überprüfe nochmal im ioBroker
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
      Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
      • AtifanA Atifan
        Ah ok das wusste ich nicht.
        Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
        Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
          • AtifanA Atifan
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
            vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
              meierchen006
              schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
              Danke schon mal für die Unterstützung
              Also Daten in der Datenbank kommen an.
              Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
              Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
              Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
              Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
                meierchen006
                Hallo.
                so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
                Screenshots: DBEnergie
                Datenpunkte sind da !
                Screenshot: DBWetter
                Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
                  meierchen006
                  Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
                  • M meierchen006
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
                    influx
                    show databases
                    use DBWetter
                    show series
                      meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      hier die Daten:
                      Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                      InfluxDB shell version: 1.7.10
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      use DBWetter
                      Using database DBWetter
                      show series
                      key
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
                      mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
                      mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
                      mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
                      mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
                      mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
                      • M meierchen006
                        Hallo @crunchip
                        hier die Daten:
                        show databases
                        name
                        _internal
                        DBEnergie
                        DBWetter
                        DBBroker
                        use DBWetter
                        show series
                        key
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @meierchen006
                        geb dann mal ein
                        influx
                        show databases
                        use DBWetter
                        show series
                        select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                        ob da was kommt, andernfalls
                        würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                        oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                          meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          das passiert:
                          show databases
                          name
                          _internal
                          DBEnergie
                          DBWetter
                          DBBroker
                          use DBWetter
                          show series
                          key
                          select all
                          ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                          Select all
                          ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                            meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                            use DBEnergie
                            Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                            show series
                            key
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                            mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                            Select all
                            • M meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              das passiert:
                              show databases
                              name
                              _internal
                              DBEnergie
                              DBWetter
                              DBBroker
                              use DBWetter
                              show series
                              key
                              select all
                              Select all
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                              keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                              oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                                meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                                hatte auch nichts gebracht.
                                CREATE DATABASE Wetter
                                show databases
                                name
                                _internal
                                DBEnergie
                                DBWetter
                                DBBroker
                                Wetter
                                GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                                So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                                  meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                                  Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                                  • M meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @meierchen006 keine Ahnung😁
                                    hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                                    wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                                    wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                                    in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                                    Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                                    Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      zu Früh gefreut:
                                      Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                                      Aussensensor nicht
                                      • M meierchen006
                                        Hallo @crunchip
                                        zu Früh gefreut:
                                        Aussensensor nicht
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                                        Kontrolle der Daten direkt in influx:
                                        use Wetter
                                        select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          meierchen006
                                          Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                                          show databases
                                          name
                                          _internal
                                          DBEnergie
                                          DBWetter
                                          DBBroker
                                          Wetter
                                          use Wetter
                                          Using database Wetter
                                          show series
                                          key
                                          select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                                          time ack from q value
                                          1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                          1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                          1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                          1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                          1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                          1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                          1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                          1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                          1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                          1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                          1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                                          1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                          1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                          1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                          1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                          1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                          1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                          1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                          1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                          1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                          1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                          1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                          1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                          1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                                          1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                                          1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                                          1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                                          1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                                          1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                          1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                          1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                          1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                          1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                                          1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                                          1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                          1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                          Also Daten sind da.
                                          Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                                          • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                                          • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                                          • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                                          • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                                          Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                                          Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
