  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    meierchen006
    schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
    Danke schon mal für die Unterstützung
    Also Daten in der Datenbank kommen an.
    Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
    Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
    Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
    Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
      meierchen006
      Hallo.
      so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
      Screenshots: DBEnergie
      Datenpunkte sind da !
      Screenshot: DBWetter
      Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
        meierchen006
        Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
        • M meierchen006
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
          influx
          show databases
          use DBWetter
          show series
            meierchen006
            Hallo @crunchip
            hier die Daten:
            Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
            InfluxDB shell version: 1.7.10
            show databases
            name
            _internal
            DBEnergie
            DBWetter
            DBBroker
            use DBWetter
            Using database DBWetter
            show series
            key
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
            mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
            mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
            mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
            mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
            mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
            • M meierchen006
              Hallo @crunchip
              hier die Daten:
              show databases
              name
              _internal
              DBEnergie
              DBWetter
              DBBroker
              use DBWetter
              show series
              key
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meierchen006
              geb dann mal ein
              influx
              show databases
              use DBWetter
              show series
              select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
              ob da was kommt, andernfalls
              würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
              oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                meierchen006
                Hallo @crunchip
                das passiert:
                show databases
                name
                _internal
                DBEnergie
                DBWetter
                DBBroker
                use DBWetter
                show series
                key
                select all
                ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                Select all
                ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                  meierchen006
                  Hallo @crunchip
                  das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                  use DBEnergie
                  Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                  show series
                  key
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                  mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                  Select all
                  • M meierchen006
                    Hallo @crunchip
                    das passiert:
                    show databases
                    name
                    _internal
                    DBEnergie
                    DBWetter
                    DBBroker
                    use DBWetter
                    show series
                    key
                    select all
                    Select all
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                    keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                    oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                      meierchen006
                      Hallo @crunchip
                      Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                      hatte auch nichts gebracht.
                      CREATE DATABASE Wetter
                      show databases
                      name
                      _internal
                      DBEnergie
                      DBWetter
                      DBBroker
                      Wetter
                      GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                      So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
                        meierchen006
                        Hallo @crunchip
                        so Datenbank ist auch in Grafana neu angelegt:
                        Datenpunkte kommen an, jetzt bin ich sprachlos, wie soll man dies erklären?
                        • M meierchen006
                          Hallo @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meierchen006 keine Ahnung😁
                          hatte aber auch vor paar Tagen ein Problem mit einer Datenbank...bei mir war es noch lustiger.....
                          wenn ich mein dashboard im FF aufgerufen hatte, schmiss mir Grafana nur Fehler auf den Bildschirm.
                          wenn ich das gleiche im Chrome oder Opera aufrief, wurde alles korrekt angezeigt.
                          in Putty konnte ich die Datenbank zwar auswählen, aber auch keine einzelnen Messungen mehr aufrufen.
                          Hab dann auch eine neue Datenbank angelegt und alles lief wieder.
                          Egal, jetzt funktioniert es ja auch bei dir
                            meierchen006
                            Hallo @crunchip
                            zu Früh gefreut:
                            Testsensor liefert Daten bzw. Grafana zeigt sie
                            Aussensensor nicht
                            • M meierchen006
                              Hallo @crunchip
                              zu Früh gefreut:
                              Aussensensor nicht
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @meierchen006 Sehr merkwürdig das ist.
                              Kontrolle der Daten direkt in influx:
                              use Wetter
                              select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" bzw. welchen Sensor du abfragen möchtest. Sind da Daten vorhanden?
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                meierchen006
                                Hallo @SBorg , Hallo @crunchip ,
                                show databases
                                name
                                _internal
                                DBEnergie
                                DBWetter
                                DBBroker
                                Wetter
                                use Wetter
                                Using database Wetter
                                show series
                                key
                                select * from "mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur"
                                time ack from q value
                                1582365000176000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                1582365300222000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.8
                                1582365600137000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                1582365900118000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                1582366201150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 19.9
                                1582366501139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                1582366801145000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                1582367101139000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                1582367401147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                1582367701141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                1582368001141000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582368301150000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582368601142000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582368901148000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582369201155000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.5
                                1582369801128000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582370101111000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.4
                                1582370401153000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                1582370701143000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.3
                                1582371001166000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                1582371301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                1582371601170000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                1582372801172000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                1582373101173000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                1582373401160000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20
                                1582373701183000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.1
                                1582374001169000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                1582374301147000000 true system.adapter.mqtt.0 0 20.2
                                1582365000474000000 true system.adapter.mqtt.0 0 8.8
                                1582365300466000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                1582365600452000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.5
                                1582365900454000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.2
                                1582366200444000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.2
                                1582366501488000000 true system.adapter.mqtt.0 0 12.6
                                1582366801443000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                1582367101459000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                1582367401471000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.7
                                1582368901464000000 true system.adapter.mqtt.0 0 13.8
                                1582369201463000000 true system.adapter.mqtt.0 0 14.6
                                1582373701478000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11
                                1582374001499000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                1582374301490000000 true system.adapter.mqtt.0 0 11.1
                                Also Daten sind da.
                                Habe festgestellt das wenn im ioBroker in der Instanz von influxdb.1
                                • speichern als >> immer zurück auf Zeichenfolge abgeändert wird >> Werte kommen in der Datenbank an
                                • speichern als Nummer >> keine Werte in der Datenbank ankommen
                                • speichern als Automatisch >> Werte in der Datenbank ankommen
                                • doch immer wieder steht nach dem speichern wieder auf Zeichenfolge
                                Ich habe die Instanz schon gelöscht und wieder neu angelegt!
                                Werte in ioBroker influxdb.1 als Tabelle >> Werte sind zu sehen:
                                • M meierchen006
                                  show databases
                                  name
                                  _internal
                                  DBEnergie
                                  DBWetter
                                  DBBroker
                                  Wetter
                                  use Wetter
                                  show series
                                  key
                                  Also Daten sind da.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  das ist seltsam
                                  welche Versionen sind bei dir installiert
                                  • admin
                                  • jscontroller
                                  • node
                                  • nodejs
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Das sieht mir fast eher nach einem Bug im Influx-Adapter aus.
                                    Such dir mal einen Sensor aus (z.B. den "Wetter Aussen" vom Grafana Panel mit "no data").
                                    Dann wieder in die influxDB einloggen, "use Datenbankname" + dann
                                    INSERT "mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur" value=33.3
                                    Ich habe hier extra einen derzeit unsinnigen Wert genommen, nur so kann man ihn auch schön erkennen.
                                    Jetzt solltest du eigentlich zumindest einen Wert sehen? Falls dem so ist, schreibt der influx-Adapter bei der 2. Instanz alles als "String" (Zeichenfolge) und nicht als Float (Fließkommazahl).
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip, Hallo @SBorg,
                                      @crunchip
                                      • admin 4.0.4
                                      • js-controller >> 2.2.9
                                      • node >> v 10.19
                                      • Node.js: v 10.19.0
                                      @SBorg
                                      use DBWetter
                                      leider keine Daten angekommen.
                                      Ich habe jetzt extra mit dem Befehl:
                                      nachgeschaut: sehe die 33,3 aber auch nicht.
                                      fehlt da evtl. die Uhrzeit und Datum?
                                      Hier auch nicht:
                                      • M meierchen006
                                        @crunchip
                                        • admin 4.0.4
                                        • node >> v 10.19
                                        @SBorg
                                        use DBWetter
                                        Hier auch nicht:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @meierchen006 du bist aber jetzt wieder in DBWetter, die ging doch generell nicht, dafür hattest du doch extra ne neue Wetter angelegt, teste das doch da nochmal
                                          meierchen006
                                          Hallo @crunchip
                                          Die Datenbank habe ich heute Morgen gelöscht da die ja auch nicht richtig funktioniert hatte.
                                          Jetzt nochmal neu angelegt:
                                          show Databases
                                          name
                                          _internal
                                          DBEnergie
                                          DBWetter
                                          Wetter
                                          use Wetter
                                          zeigt so auch keinen Wert an, Datenbank hätte jetzt ja nur diesen einen Wert.
                                          In ioBroker ist übrigens wieder eine Umstellung auf Zeichenfolge erfolgt:
                                          aber wie man oben ja schon sieht sind die Werte in der Tabelle und in der Datenbank DBWetter
                                          1582481100274000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582481400309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582481700296000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582482000277000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582482300288000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582482600284000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582482900303000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582483200323000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582483500290000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582483800295000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          1582484100503000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582484400311000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582484700279000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582485000333000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582485300343000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582485600309000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          1582485900310000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.4
                                          So ich habe jetzt nochmal in IOBroker umgestellt das influxdb.1 auch in die Datenbank Wetter schreiben soll:
                                          use Wetter
                                          1582486800268000000 true system.adapter.mqtt.0 0 10.5
                                          Das war jetzt um 20:40 Uhr, Wert kommt in der Datenbank an.
                                          Aber nicht in Grafana:
