  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Was hast denn unter Visualization eingestellt, zeig mal.
    • AtifanA Atifan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Atifan das ist unterschiedlich, je nachdem was und wie ich mir etwas anzeigen lassen möchte.
      Singlestat, Graph, Bar Gauge....
      Beispiel mit Graph
      nimm doch mal einen der Datenpunkte, die nicht funktionieren und logg den zusätzlich in der anderen Datenbank und teste, ob dann etwas angezeigt wird.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Ja ich weiss. Aber je nachdem welche Visualisierung es ist, muss man da doch dann auch was einstellen wie z.B. "Last (not null)".
        Dachte vielleicht hat er da was nicht richtig eingestellt.
        • AtifanA Atifan
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Atifan wenn angezeigt wird no Data ist wurscht, ob fill, not null oder der gleichen angewählt ist, denn es sind ja gar keine Daten da.
          in der Standardeinstellung, wenn du einen Graphen aufrufst und auch korrekt in die Datenbank geschrieben wurde, erscheint ohne jegliche weitere Einstellung die Messung, wenn du einen DP aus der Liste auswählst
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            Ah ok das wusste ich nicht.
            Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
            Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
            • AtifanA Atifan
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Atifan hast du überhaupt schon mal ein erfolgreiches Dashboard erstellt, mit irgendeiner Messung?
              @Atifan sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
              vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp gespeichert?
              deshalb, schrieb ich, überprüfe nochmal im ioBroker
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
                Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
                • AtifanA Atifan
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
                    • AtifanA Atifan
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
                      vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
                        meierchen006
                        schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
                        Danke schon mal für die Unterstützung
                        Also Daten in der Datenbank kommen an.
                        Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
                        Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
                        Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
                        Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
                          meierchen006
                          Hallo.
                          so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
                          Screenshots: DBEnergie
                          Datenpunkte sind da !
                          Screenshot: DBWetter
                          Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
                            meierchen006
                            Hier nochmal die Anzeige des Query Inspector für DBEnergie und DBWetter:
                            • M meierchen006
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meierchen006 guck mal mit putty auf deine Datenbank
                              influx
                              show databases
                              use DBWetter
                              show series
                                meierchen006
                                Hallo @crunchip
                                hier die Daten:
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                                InfluxDB shell version: 1.7.10
                                show databases
                                name
                                _internal
                                DBEnergie
                                DBWetter
                                DBBroker
                                use DBWetter
                                Using database DBWetter
                                show series
                                key
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftfeuchte
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Temperatur
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftdruck
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Luftfeuchte
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.110-Wetter-Aussen.tele.Sensor-Temperatur
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftdruck
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Luftfeuchte
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.120-Wetter-Wozi.tele.Sensor-Temperatur
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftdruck
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Luftfeuchte
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.130-Wetter-Buero.tele.Sensor-Temperatur
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftdruck
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Luftfeuchte
                                mqtt.0.SmartHome.Wetter.140-Wetter-DGv.tele.Sensor-Temperatur
                                mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.online
                                mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.battery
                                mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.humidity
                                mqtt.0.shellies.SmartHome.Wetter.121-Shelly-H&T.sensor.temperature
                                • M meierchen006
                                  Hallo @crunchip
                                  hier die Daten:
                                  show databases
                                  name
                                  _internal
                                  DBEnergie
                                  DBWetter
                                  DBBroker
                                  use DBWetter
                                  show series
                                  key
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @meierchen006
                                  geb dann mal ein
                                  influx
                                  show databases
                                  use DBWetter
                                  show series
                                  select *  from mqtt.0.SmartHome.Wetter.092-Wetter-Test.tele.Sensor-Luftdruck
                                  ob da was kommt, andernfalls
                                  würde dir vorschlagen, die Datenbank zu löschen und neu anlegen in Grafana, falls diese Werte noch nicht ultrawichtig sind.
                                  oder testweise eine neue Datenbank erstellen, dann natürlich auch eine entsprechend in iobroker und neu schreiben.
                                    meierchen006
                                    Hallo @crunchip
                                    das passiert:
                                    show databases
                                    name
                                    _internal
                                    DBEnergie
                                    DBWetter
                                    DBBroker
                                    use DBWetter
                                    show series
                                    key
                                    select all
                                    ERR: error parsing query: found ALL, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 8
                                    Select all
                                    ERR: error parsing query: found .0, expected ; at line 1, char 19
                                      meierchen006
                                      Hallo @crunchip
                                      das kommt bei DBEnergie (Ausschnitt)
                                      use DBEnergie
                                      Using database DBEnergie: found .0, expected ; at line 1, char 19
                                      show series
                                      key
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-H2O
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Leistung
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Power
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Spannung
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Stroeme
                                      mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Strom
                                      Select all
                                      • M meierchen006
                                        Hallo @crunchip
                                        das passiert:
                                        show databases
                                        name
                                        _internal
                                        DBEnergie
                                        DBWetter
                                        DBBroker
                                        use DBWetter
                                        show series
                                        key
                                        select all
                                        Select all
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @meierchen006 sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                                        keine Daten vorhanden, bin leider auch nicht so bewandert, warum und weshalb dieser Fehler auftritt. wie schon geschrieben, versuchsweise, mal neu anlegen.
                                        oder es hat vllt @SBorg ne Idee, der is da bisserl fitter als ich😁
                                          meierchen006
                                          Hallo @crunchip
                                          Auch habe ich den Benutzer in Grafana bei den Datenbanken von "ioBrokeruser" zu "admin" gewechselt,
                                          hatte auch nichts gebracht.
                                          CREATE DATABASE Wetter
                                          show databases
                                          name
                                          _internal
                                          DBEnergie
                                          DBWetter
                                          DBBroker
                                          Wetter
                                          GRANT ALL ON Wetter TO ioBrokeruser
                                          So dann logge ich mal jetzt statt in "DBWetter" in "Wetter" und lege die Datenbank in Grafana neu an, mal sehen.
