  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    meierchen006
    keiner eine Idee zu meinem Problem?
    • M meierchen006
      Ich habe auf einem Raspberry 3B den ioBroker, Influxdb und jetzt auch Grafana installiert.
      In Influx habe ich zwei Datenbanken die ich mit Grafana Visualisieren möchte.
      • DBEnergie
      • DBWetter
      Daten werden/sind schon seit 07.01.2020 in die Datenbanken geschrieben, in FLOT kann ich auch alles ansehen.
      Ebenfalls kann ich die Datenbanken als .csv Downloaden und in Excel diese zu Diagrammen verarbeiten.
      Jetzt sollte Grafana herhalten um die beiden Datenbanken zu Visualisieren.
      • Zuerst habe ich meinen Wasser, Gas und Stromzähler aus DBEnergie visualisiert, funktioniert Daten sind sichtbar in den Grafiken.
      • Jetzt wollte ich aus der DBWetter Datenbank meine Außenfühler visualisieren doch dies funktioniert nicht.
      Dies bekomme ich nur zu sehen, obwohl die Daten in FLOT als auch in meinen .csv Dateien sichtbar sind.
      In den Einstellungen der Datenbankquellen sind beide Datenbanken vorhanden, und auch beim Test erfolgreich eingebunden, grüner Balken unten.
      Wenn ich dann einen neuen Dashboard erstelle und die Auswahl habe welchen Sensor ich visualisieren möchte sind alle zur Auswahl da.
      einen Ausgewählt, trotzdem keine Daten ??
      Hat von Euch einer, dazu eine Idee?
      @meierchen006 du hast einen Zeitintervall von "Letzte 6 Stunden" gewählt, hast du in dem Zeitraum Daten vom Sensor gespeichert? Ansonsten probiere mal einen größeren Zeitraum aus
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Hast du zwei Instanzen von Influx laufen? Sonst schreibt er nur in die default-Datenbank. Ersichtlich falls du in Flot immer "influx.0" auswählst, um die Daten zu sehen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          meierchen006
          schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
          Hallo @nis ,
          auch wenn ich This Year auswähle "No data"
          Hallo @SBorg,
          ja klar laufen zwei Instanzen sonst würde ich die Daten ja nicht in Excel oder auch Flot sehen und verarbeiten können.
          An beide entschuldigt das ich so spät Antworte, war nicht zu Hause.
          Bin zwar neu mit Grafana, aber das andere habe ich alles hinbekommen,
          komisch das ich Datenauswahl habe, aber keine Daten da sind für Grafana von meiner DBWetter - Datenbank.
          auch in Influxdb habe ich schon geändert von "use DBEnergie" auf "use DBWetter" gemacht, dann bleiben die Diagramme von DBEnergie da, aber es kommen auch keine von DBWetter zum vorschein.
          Auch in GRafana habe ich die DBWetter mal auf default gestellt bringt auch nichts. Daten von DBEnergie bleiben dann auch da.
          So sieht mein HomeScreen aus:
          hat es was damit dass dies rot umrahmte nicht grün ist, wie bei Install Grafana?
          Wird das Bilchen überhaubt grün?
          wenn ja wo liegt dann mein Fehler?
          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M meierchen006
            Hallo @nis ,
            Hallo @SBorg,
            @meierchen006 kannst du mal als Zeitraum mehrere Jahre auswählen. Ich hatte schon häufiger in Zusammenhang mit influx Unstimmigkeiten bei den Timestamps. Wenn Millisekunden erwartet werden und stattdessen Mikrosekunden geschrieben werden, dann verschiebt sich alles um einige Jahre.
            • M meierchen006
              Hallo @nis ,
              Hallo @SBorg,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meierchen006 nein, wird nicht grün, ist aber durchgestrichen, also erledigt/abgehakt, genauso wie neben dran, create your first dashboard
              • M meierchen006
                • DBEnergie
                • DBWetter
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @meierchen006 was mir auffällt, dir fehlt die HTTP Method
                  meierchen006
                  Danke nochmal für Eure Antworten:
                  Leider hat beides nicht geholfen.
                  evtl. hängt es hier mit dem rot umrahmten zusammen?
                  mit Google übersetzt:
                  Datenbankzugriff
                  Durch das Festlegen der Datenbank für diese Datenquelle wird der Zugriff auf andere Datenbanken nicht verweigert.
                  Die InfluxDB-Abfragesyntax ermöglicht das Wechseln der Datenbank in der Abfrage.
                  Beispiel:
                  SHOW MEASUREMENTS ON _internal oder SELECT * FROM "_internal" .. "database" LIMIT 10
                  [Um die Datenisolierung und -sicherheit zu unterstützen, stellen Sie sicher, dass in InfluxDB die entsprechenden Berechtigungen konfiguriert sind.]
                  Doch was muss ich da tun
                  Hier habe ich noch eine Fehlermeldung gefunden??
                  • M meierchen006
                    Datenbankzugriff
                    Beispiel:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meierchen006 statement_id:0 gehört da auch nicht hin, vllt nochmal in ioBroker deinen state der geloggt wird überprüfen, ob das Setting auch richtig eingestellt ist.
                    so in etwa
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      Was hast denn unter Visualization eingestellt, zeig mal.
                      • AtifanA Atifan
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Atifan das ist unterschiedlich, je nachdem was und wie ich mir etwas anzeigen lassen möchte.
                        Singlestat, Graph, Bar Gauge....
                        Beispiel mit Graph
                        nimm doch mal einen der Datenpunkte, die nicht funktionieren und logg den zusätzlich in der anderen Datenbank und teste, ob dann etwas angezeigt wird.
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          Ja ich weiss. Aber je nachdem welche Visualisierung es ist, muss man da doch dann auch was einstellen wie z.B. "Last (not null)".
                          Dachte vielleicht hat er da was nicht richtig eingestellt.
                          • AtifanA Atifan
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Atifan wenn angezeigt wird no Data ist wurscht, ob fill, not null oder der gleichen angewählt ist, denn es sind ja gar keine Daten da.
                            in der Standardeinstellung, wenn du einen Graphen aufrufst und auch korrekt in die Datenbank geschrieben wurde, erscheint ohne jegliche weitere Einstellung die Messung, wenn du einen DP aus der Liste auswählst
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              Ah ok das wusste ich nicht.
                              Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
                              Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
                              • AtifanA Atifan
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Atifan hast du überhaupt schon mal ein erfolgreiches Dashboard erstellt, mit irgendeiner Messung?
                                @Atifan sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                                vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp gespeichert?
                                deshalb, schrieb ich, überprüfe nochmal im ioBroker
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
                                  Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
                                  • AtifanA Atifan
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
                                      • AtifanA Atifan
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
                                        vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
                                          meierchen006
                                          Danke schon mal für die Unterstützung
                                          Also Daten in der Datenbank kommen an.
                                          Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
                                          Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
                                          Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
                                          Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
