  4. Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken
    6.5k
vis
55 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M meierchen006
    Ich habe auf einem Raspberry 3B den ioBroker, Influxdb und jetzt auch Grafana installiert.
    In Influx habe ich zwei Datenbanken die ich mit Grafana Visualisieren möchte.
    • DBEnergie
    • DBWetter
    Daten werden/sind schon seit 07.01.2020 in die Datenbanken geschrieben, in FLOT kann ich auch alles ansehen.
    Ebenfalls kann ich die Datenbanken als .csv Downloaden und in Excel diese zu Diagrammen verarbeiten.
    Jetzt sollte Grafana herhalten um die beiden Datenbanken zu Visualisieren.
    • Zuerst habe ich meinen Wasser, Gas und Stromzähler aus DBEnergie visualisiert, funktioniert Daten sind sichtbar in den Grafiken.
    • Jetzt wollte ich aus der DBWetter Datenbank meine Außenfühler visualisieren doch dies funktioniert nicht.
    Dies bekomme ich nur zu sehen, obwohl die Daten in FLOT als auch in meinen .csv Dateien sichtbar sind.
    In den Einstellungen der Datenbankquellen sind beide Datenbanken vorhanden, und auch beim Test erfolgreich eingebunden, grüner Balken unten.
    Wenn ich dann einen neuen Dashboard erstelle und die Auswahl habe welchen Sensor ich visualisieren möchte sind alle zur Auswahl da.
    einen Ausgewählt, trotzdem keine Daten ??
    Hat von Euch einer, dazu eine Idee?
    @meierchen006 du hast einen Zeitintervall von "Letzte 6 Stunden" gewählt, hast du in dem Zeitraum Daten vom Sensor gespeichert? Ansonsten probiere mal einen größeren Zeitraum aus
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Hast du zwei Instanzen von Influx laufen? Sonst schreibt er nur in die default-Datenbank. Ersichtlich falls du in Flot immer "influx.0" auswählst, um die Daten zu sehen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        meierchen006
        schrieb am zuletzt editiert von meierchen006
        Hallo @nis ,
        auch wenn ich This Year auswähle "No data"
        Hallo @SBorg,
        ja klar laufen zwei Instanzen sonst würde ich die Daten ja nicht in Excel oder auch Flot sehen und verarbeiten können.
        An beide entschuldigt das ich so spät Antworte, war nicht zu Hause.
        Bin zwar neu mit Grafana, aber das andere habe ich alles hinbekommen,
        komisch das ich Datenauswahl habe, aber keine Daten da sind für Grafana von meiner DBWetter - Datenbank.
        auch in Influxdb habe ich schon geändert von "use DBEnergie" auf "use DBWetter" gemacht, dann bleiben die Diagramme von DBEnergie da, aber es kommen auch keine von DBWetter zum vorschein.
        Auch in GRafana habe ich die DBWetter mal auf default gestellt bringt auch nichts. Daten von DBEnergie bleiben dann auch da.
        So sieht mein HomeScreen aus:
        hat es was damit dass dies rot umrahmte nicht grün ist, wie bei Install Grafana?
        Wird das Bilchen überhaubt grün?
        wenn ja wo liegt dann mein Fehler?
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M meierchen006
          Hallo @nis ,
          Hallo @SBorg,
          @meierchen006 kannst du mal als Zeitraum mehrere Jahre auswählen. Ich hatte schon häufiger in Zusammenhang mit influx Unstimmigkeiten bei den Timestamps. Wenn Millisekunden erwartet werden und stattdessen Mikrosekunden geschrieben werden, dann verschiebt sich alles um einige Jahre.
          • M meierchen006
            Hallo @nis ,
            Hallo @SBorg,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meierchen006 nein, wird nicht grün, ist aber durchgestrichen, also erledigt/abgehakt, genauso wie neben dran, create your first dashboard
            • M meierchen006
              • DBEnergie
              • DBWetter
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meierchen006 was mir auffällt, dir fehlt die HTTP Method
                meierchen006
                Danke nochmal für Eure Antworten:
                Leider hat beides nicht geholfen.
                evtl. hängt es hier mit dem rot umrahmten zusammen?
                mit Google übersetzt:
                Datenbankzugriff
                Durch das Festlegen der Datenbank für diese Datenquelle wird der Zugriff auf andere Datenbanken nicht verweigert.
                Die InfluxDB-Abfragesyntax ermöglicht das Wechseln der Datenbank in der Abfrage.
                Beispiel:
                SHOW MEASUREMENTS ON _internal oder SELECT * FROM "_internal" .. "database" LIMIT 10
                [Um die Datenisolierung und -sicherheit zu unterstützen, stellen Sie sicher, dass in InfluxDB die entsprechenden Berechtigungen konfiguriert sind.]
                Doch was muss ich da tun
                Hier habe ich noch eine Fehlermeldung gefunden??
                • M meierchen006
                  Datenbankzugriff
                  Beispiel:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meierchen006 statement_id:0 gehört da auch nicht hin, vllt nochmal in ioBroker deinen state der geloggt wird überprüfen, ob das Setting auch richtig eingestellt ist.
                  so in etwa
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Was hast denn unter Visualization eingestellt, zeig mal.
                    • AtifanA Atifan
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Atifan das ist unterschiedlich, je nachdem was und wie ich mir etwas anzeigen lassen möchte.
                      Singlestat, Graph, Bar Gauge....
                      Beispiel mit Graph
                      nimm doch mal einen der Datenpunkte, die nicht funktionieren und logg den zusätzlich in der anderen Datenbank und teste, ob dann etwas angezeigt wird.
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        Ja ich weiss. Aber je nachdem welche Visualisierung es ist, muss man da doch dann auch was einstellen wie z.B. "Last (not null)".
                        Dachte vielleicht hat er da was nicht richtig eingestellt.
                        • AtifanA Atifan
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Atifan wenn angezeigt wird no Data ist wurscht, ob fill, not null oder der gleichen angewählt ist, denn es sind ja gar keine Daten da.
                          in der Standardeinstellung, wenn du einen Graphen aufrufst und auch korrekt in die Datenbank geschrieben wurde, erscheint ohne jegliche weitere Einstellung die Messung, wenn du einen DP aus der Liste auswählst
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                            Ah ok das wusste ich nicht.
                            Dann stimmt evtl. was mit der DB nicht, oder die Daten werden vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp (Nummer) gespeichert?
                            Bei mir funktionierte das auch auf Anhieb.
                            • AtifanA Atifan
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Atifan hast du überhaupt schon mal ein erfolgreiches Dashboard erstellt, mit irgendeiner Messung?
                              @Atifan sagte in Grafana mit zwei Influxdb Datenbanken:
                              vielleicht nicht mit dem richtigen Datentyp gespeichert?
                              deshalb, schrieb ich, überprüfe nochmal im ioBroker
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                Ja habe ich siehe oben :) Wollte ja nur helfen. Ich bin da auch kein Profi, aber so viele Möglichkeiten was falsch sein kann gibt es ja auch wieder nicht :)
                                Und mein Dashboard sieht atm so aus, ist aber noch lange nicht fertig :)
                                • AtifanA Atifan
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Atifan dann nimm doch jetzt dieses dashboard und wähle die entsprechende datenbank aus und danach deinen Messpunkt, wenn nichts erscheint, werden deine Daten auch nicht richtig geloggt
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    Meine Anzeige funktioniert doch. Ich glaube du verwechselst mich hier mit @meierchen006 :)
                                    • AtifanA Atifan
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Atifan gerade erst gemerkt😂 😂 😂 , da hat ja zwischendrin jemand anders geschrieben, hehe....nix für ungut...die antworten sollten an @meierchen006
                                      vom hin und her Blättern, hatte ich nicht auf den Namen geachtet, nicht verwechseltn 😊 nur überlesen
                                        meierchen006
                                        Danke schon mal für die Unterstützung
                                        Also Daten in der Datenbank kommen an.
                                        Hier ein Dashboard der funktionierenden Datenbank DBEnergie als Beispiel von Heute (Today):
                                        Hier mal Daten der nicht funktionierenden Datenbank DBWetter (Screenshot mit Flot):
                                        Auch hier sind also die Daten in der Datenbank vorhanden:
                                        Ok Werde mal einen Test Temperaturfühler in DBEnergie loggen
                                          meierchen006
                                          Hallo.
                                          so ich schreibe jetzt meinen Testsensor 092-Wetter-Test in DBEnergie (Influxdb.0) sowie in DBWetter (influxdb.1)
                                          Screenshots: DBEnergie
                                          Datenpunkte sind da !
                                          Screenshot: DBWetter
                                          Egal ob Nummer oder Automatisch wie oben keine Daten in Grafana, von der DBWetter.
