  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @saeft_2003
    @apollon77
    habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
    @apollon77
    Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
    also nur
     npm install iobroker.javascript@4.3.4
    https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
    saeft_2003
    #112
    @dslraser @apollon77
    Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      schrieb am zuletzt editiert von smartmood
      #113
      ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
      da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
      • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
      Also werde ich jetzt das Update machen...
      Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
      @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
      admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
      Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
      (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
      Wie muss ich jetzt vorgehen?
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
      • smartmoodS smartmood
        #114
        @smartmood
        1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
        2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
        Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #115
          @apollon77
          Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
          1. iobroker stop
          2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
          3. iobroker upgrade self
          4. iobroker upgrade admin
          5. iobroker start
          ... richtig?
          apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            1. iobroker stop
            5. iobroker start
            ... richtig?
            #116
            @smartmood das wäre die idee
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #117
              @apollon77
              soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                @apollon77
                1. iobroker stop
                5. iobroker start
                ... richtig?
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #118
                @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                Was ist das für ein Befehl?
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO ostseereiter
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #119
                  @ostseereiter
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                    #120
                    @Glasfaser
                    alles klar super werde ich beachten.
                    dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                    update js controller
                    apt-get update && apt-get upgrade -y
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    ps auxww|grep io
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • apollon77A apollon77
                      @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                      umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      #121
                      @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                      Nun meine Rückmeldung.
                      Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                      Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                      Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                      Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                      Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                      • umbmU umbm
                        #122
                        @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
                        • GaspodeG Gaspode
                          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                          Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
                          Danke und Gruß
                          Alexi
                          #123
                          @Alexi @Stabilostick ?!
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #124
                            hi,
                            ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                            bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                            ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                            im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 13208
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                            • D dos1973
                              hi,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #125
                              @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                              hi,
                              pkill io
                                hi,
                                pkill io
                                dos1973
                                #126
                                @Glasfaser weg isser. ;-)
                                • apollon77A Offline
                                  #127
                                  Hi All,
                                  aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                                  Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                                  Changelog:
                                  2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                                  • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                                  • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                                  • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                                  • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                                  • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                                  • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                                  • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                                  • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                                  • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                                  Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                                  Viel Spass,
                                  Ingo
                                    Hi All,
                                    Changelog:
                                    Viel Spass,
                                    Ingo
                                    TorstenU
                                    #128
                                    Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                                    Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                                    Viele Grüße!
                                    Torsten
                                    apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TorstenU
                                      #129
                                      @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                                      • T TorstenU
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #130
                                        @TorstenU sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                        und welche Version davon ?
                                          TorstenU
                                          #131
                                          @apollon77: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?
                                          @dslraser: Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von https://buanet.de gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?
                                          Viele Grüße!
                                          Torsten
