  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @apollon77
    Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
    1. iobroker stop
    2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
    3. iobroker upgrade self
    4. iobroker upgrade admin
    5. iobroker start
    ... richtig?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #118
    @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
    Was ist das für ein Befehl?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #119
      @ostseereiter
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ostseereiter
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        #120
        @Glasfaser
        alles klar super werde ich beachten.
        dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
        update js controller
        apt-get update && apt-get upgrade -y
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        ps auxww|grep io
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Gruß OSR
        Plattform
        • apollon77A apollon77
          @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
          umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #121
          @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
          Nun meine Rückmeldung.
          Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
          Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
          Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
          Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
          Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
          • umbmU umbm
            #122
            @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
            • GaspodeG Gaspode
              Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
              Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
              Danke und Gruß
              Alexi
              #123
              @Alexi @Stabilostick ?!
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #124
                hi,
                ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 13208
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                No "killall.sh" script found. Just stop.
                wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                • D dos1973
                  hi,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #125
                  @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                  hi,
                  pkill io
                    hi,
                    pkill io
                    dos1973
                    #126
                    @Glasfaser weg isser. ;-)
                    • apollon77A Offline
                      #127
                      Hi All,
                      aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                      Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                      Changelog:
                      2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                      • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                      • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                      • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                      • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                      • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                      • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                      • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                      • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                      • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                      Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                      Viel Spass,
                      Ingo
                        Hi All,
                        Changelog:
                        Viel Spass,
                        Ingo
                        TorstenU
                        #128
                        Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                        Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                        Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TorstenU
                          #129
                          @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                          • T TorstenU
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #130
                            @TorstenU sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            und welche Version davon ?
                              TorstenU
                              #131
                              @apollon77: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?
                              @dslraser: Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von https://buanet.de gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?
                              Viele Grüße!
                              Torsten
                              • T TorstenU
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #132
                                @TorstenU
                                Hier kannst du z.B. die Version anzeigen lassen
                                Zeige mal :
                                iobroker list instances
                                  TorstenU
                                  #133
                                  @Glasfaser: Vielen Dank für den Tip. Habe dann auch gleich gesehen, dass der admin-Adapter nicht gestartet war. Problem behoben und wieder was gelernt.
                                  Viele Grüße!
                                  Torsten
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #134
                                    @apollon77
                                    Mir wird der js-controller 2.2.10 angeboten.
                                    Finde hier nichts darüber.
                                    Kann man ihn schon nehmen?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @apollon77
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #135
                                      @Negalein
                                      les mal die letzten Beiträge .....
                                      Link Text
                                      von @apollon77 "Die 2.0.10 ist eine 2.0.9 mit einem Windows-Spezifischen Fix für den neuen Windows Installer. Also alle Linux User brauche die nicht und sollten Sie auch wie gesagt nicht als Update angezeigt bekommen. Changelog ist auf GitHub da."
                                      • S skokarl
                                        @Negalein
                                        Link Text
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #136
                                        @skokarl sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                        Hab den Beitrag nicht gesehen/gefunden.
                                          #137
                                          Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!
