  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
    ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
    Was ist das für ein Befehl?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #119
    @ostseereiter
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      #120
      @Glasfaser
      alles klar super werde ich beachten.
      dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
      update js controller
      apt-get update && apt-get upgrade -y
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      ps auxww|grep io
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Gruß OSR
      Plattform
      • apollon77A apollon77
        @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
        umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        #121
        @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
        Nun meine Rückmeldung.
        Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
        Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
        Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
        Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
        Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
        • umbmU umbm
          #122
          @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
          • GaspodeG Gaspode
            Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
            Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
            Danke und Gruß
            Alexi
            #123
            @Alexi @Stabilostick ?!
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #124
              hi,
              ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
              bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
              ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
              im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 13208
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              No "killall.sh" script found. Just stop.
              wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
              • D dos1973
                hi,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #125
                @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                hi,
                pkill io
                  hi,
                  pkill io
                  dos1973
                  #126
                  @Glasfaser weg isser. ;-)
                  • apollon77A Offline
                    #127
                    Hi All,
                    aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                    Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                    Changelog:
                    2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                    • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                    • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                    • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                    • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                    • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                    • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                    • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                    • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                    • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                    Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                    Viel Spass,
                    Ingo
                      Hi All,
                      Changelog:
                      Viel Spass,
                      Ingo
                      TorstenU
                      #128
                      Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                      Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                      Viele Grüße!
                      Torsten
                      apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TorstenU
                        #129
                        @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                        • T TorstenU
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #130
                          @TorstenU sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                          und welche Version davon ?
                            TorstenU
                            #131
                            @apollon77: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?
                            @dslraser: Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von https://buanet.de gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • T TorstenU
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #132
                              @TorstenU
                              Hier kannst du z.B. die Version anzeigen lassen
                              Zeige mal :
                              iobroker list instances
                                TorstenU
                                #133
                                @Glasfaser: Vielen Dank für den Tip. Habe dann auch gleich gesehen, dass der admin-Adapter nicht gestartet war. Problem behoben und wieder was gelernt.
                                Viele Grüße!
                                Torsten
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #134
                                  @apollon77
                                  Mir wird der js-controller 2.2.10 angeboten.
                                  Finde hier nichts darüber.
                                  Kann man ihn schon nehmen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @apollon77
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #135
                                    @Negalein
                                    les mal die letzten Beiträge .....
                                    Link Text
                                    von @apollon77 "Die 2.0.10 ist eine 2.0.9 mit einem Windows-Spezifischen Fix für den neuen Windows Installer. Also alle Linux User brauche die nicht und sollten Sie auch wie gesagt nicht als Update angezeigt bekommen. Changelog ist auf GitHub da."
                                    • S skokarl
                                      @Negalein
                                      Link Text
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #136
                                      @skokarl sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                      Hab den Beitrag nicht gesehen/gefunden.
                                        #137
                                        Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #138
                                          @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                          Seit Version 2.2.10 kommt mir das System langsamer vor und es kommt bei einen upgrade eines jeden Adapter folgendes. Das upgrade wird aber mit Code 0 abgeschlossen:
                                          $ ./iobroker upgrade web
                                          Update web from @3.0.1 to @3.0.2
                                          host.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm install iobroker.web@3.0.2 --loglevel error (System call)
                                          gyp
                                           ERR!
                                          build error
                                          gyp ERR!
                                           stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
                                               at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp
                                          ERR!
                                           System
                                           Windows_NT 10.0.18363
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                           ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp
                                          ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                                          not ok
                                          gyp
                                           ERR!
                                          build error
                                          gyp
                                           ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                                          ERR!
                                           System Windows_NT 10.0.18363gyp
                                          ERR!
                                           ERR!
                                          cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp
                                          ERR!
                                           node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                          gyp ERR! build error
                                           gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp
                                          ERR!
                                          stack
                                           ERR!
                                          gyp
                                           ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                          gyp
                                           ERR!
                                          command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                                          gyp
                                           ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp
                                          ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
                                           C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp
                                           ERR!
                                          node -v
                                           v10.16.3gyp ERR!
                                          node-gyp -v
                                           v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          upload [3] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                          upload [1] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [350] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                          upload [300] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                          upload [250] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                          upload [200] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                          upload [150] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                          upload [100] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                          upload [90] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                          upload [80] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                          upload [70] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                          upload [60] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                          upload [50] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                          upload [40] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                          upload [30] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                          upload [20] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                          upload [19] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                          upload [18] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                          upload [17] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                          upload [16] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                          upload [15] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                          upload [14] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                          upload [13] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                          upload [12] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                          upload [11] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                          upload [10] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                          upload [9] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                          upload [8] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                          upload [7] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                          upload [6] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                          upload [5] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                          upload [4] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                          upload [3] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                          upload [2] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                          upload [1] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                          upload [0] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                          Update "system.adapter.web.0"
                                          Adapter "web" updatedhost.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                          process exited with code 0
                                          apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
