  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @saeft_2003 Hm ... JS 4.3.4 geht mit Admin 3.7.x ... das sollte kein problem sein ... nur für js 4.4 brauchst Du Admin 4..0.1
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #106
    @apollon77
    ist das jetzt ein problem für mich? weil im protokoll steht das erst die 4.3.7 den js-controller 2.2.x unterstüzt.
    • S saeft_2003
      @apollon77
      #107
      @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
        saeft_2003
        #108
        @apollon77
        ich kann js nicht updaten deswegen...
        • S saeft_2003
          @apollon77
          #109
          @saeft_2003 Komisch. Das sollte an sich ok sein ... Starte mal neu ... den ganzen iobroker
            saeft_2003
            #110
            @apollon77
            habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren :-(
            • S saeft_2003
              @apollon77
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #111
              @saeft_2003
              @apollon77
              habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
              @apollon77
              Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
              also nur
               npm install iobroker.javascript@4.3.4
              https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
              • dslraserD dslraser
                @saeft_2003
                @apollon77
                @apollon77
                also nur
                saeft_2003
                #112
                @dslraser @apollon77
                Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
                • smartmoodS Offline
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                  #113
                  ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
                  da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
                  • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
                  Also werde ich jetzt das Update machen...
                  Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                  admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                  Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
                  (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
                  Wie muss ich jetzt vorgehen?
                  Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                  • smartmoodS smartmood
                    #114
                    @smartmood
                    1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
                    2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
                    Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      #115
                      @apollon77
                      Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
                      1. iobroker stop
                      2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
                      3. iobroker upgrade self
                      4. iobroker upgrade admin
                      5. iobroker start
                      ... richtig?
                      apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @apollon77
                        1. iobroker stop
                        5. iobroker start
                        ... richtig?
                        #116
                        @smartmood das wäre die idee
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          #117
                          @apollon77
                          soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                            @apollon77
                            1. iobroker stop
                            5. iobroker start
                            ... richtig?
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            #118
                            @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            Was ist das für ein Befehl?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #119
                              @ostseereiter
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                #120
                                @Glasfaser
                                alles klar super werde ich beachten.
                                dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                                update js controller
                                apt-get update && apt-get upgrade -y
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                ps auxww|grep io
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                  umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  #121
                                  @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                  Nun meine Rückmeldung.
                                  Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                                  Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                                  Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                                  Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                                  Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                                  • umbmU umbm
                                    #122
                                    @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                      Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
                                      Danke und Gruß
                                      Alexi
                                      #123
                                      @Alexi @Stabilostick ?!
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #124
                                        hi,
                                        ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                                        bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                                        ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                                        im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 13208
                                        Stopping iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon stopped.
                                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                                        wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                                        • D dos1973
                                          hi,
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #125
                                          @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                          hi,
                                          pkill io
