  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @apollon77
    ist das jetzt ein problem für mich? weil im protokoll steht das erst die 4.3.7 den js-controller 2.2.x unterstüzt.
    #107
    @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
    • apollon77A apollon77
      saeft_2003
      #108
      @apollon77
      ich kann js nicht updaten deswegen...
      • S saeft_2003
        @apollon77
        #109
        @saeft_2003 Komisch. Das sollte an sich ok sein ... Starte mal neu ... den ganzen iobroker
          saeft_2003
          #110
          @apollon77
          habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren :-(
          • S saeft_2003
            @apollon77
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #111
            @saeft_2003
            @apollon77
            habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
            @apollon77
            Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
            also nur
             npm install iobroker.javascript@4.3.4
            https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
            • dslraserD dslraser
              @saeft_2003
              @apollon77
              @apollon77
              also nur
              saeft_2003
              #112
              @dslraser @apollon77
              Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
              • smartmoodS Offline
                smartmoodS Offline
                smartmood
                schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                #113
                ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
                da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
                • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
                Also werde ich jetzt das Update machen...
                Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
                @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
                (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
                Wie muss ich jetzt vorgehen?
                Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                • smartmoodS smartmood
                  #114
                  @smartmood
                  1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
                  2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
                  Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    #115
                    @apollon77
                    Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
                    1. iobroker stop
                    2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
                    3. iobroker upgrade self
                    4. iobroker upgrade admin
                    5. iobroker start
                    ... richtig?
                    apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      1. iobroker stop
                      5. iobroker start
                      ... richtig?
                      #116
                      @smartmood das wäre die idee
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #117
                        @apollon77
                        soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                          @apollon77
                          1. iobroker stop
                          5. iobroker start
                          ... richtig?
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #118
                          @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                          Was ist das für ein Befehl?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #119
                            @ostseereiter
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              #120
                              @Glasfaser
                              alles klar super werde ich beachten.
                              dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                              update js controller
                              apt-get update && apt-get upgrade -y
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              ps auxww|grep io
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #121
                                @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                Nun meine Rückmeldung.
                                Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                                Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                                Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                                Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                                Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                                • umbmU umbm
                                  #122
                                  @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                    Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
                                    Danke und Gruß
                                    Alexi
                                    #123
                                    @Alexi @Stabilostick ?!
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #124
                                      hi,
                                      ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
                                      bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
                                      ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
                                      im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 13208
                                      Stopping iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon stopped.
                                      No "killall.sh" script found. Just stop.
                                      wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
                                      • D dos1973
                                        hi,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #125
                                        @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                        hi,
                                        pkill io
                                          hi,
                                          pkill io
                                          dos1973
                                          #126
                                          @Glasfaser weg isser. ;-)
