  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 877.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    P
    P
    PatrickFro
    @sigi234 Würdest Du den Heizungs-View zur Verfügung stellen? Sehe ich richtig, dass sogar die korrekte Temperatur auf dem Abbild des Thermostates angezeigt wird?
    Nur zur Info: Bei dem View fehlt bei "Manuell" ein "l".
    • P PatrickFro
      sigi234S
      sigi234S
      @PatrickFro sagte in VIS von Sigi234:
      VIEW_Heizung_1.txt
      Ja, kannst du einstellen.
      ? P Stephan SchleichS 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        VIEW_Heizung_1.txt
        @sigi234 Sehr sehr Geil.... Vor allem IT, Multiroom und Adapterstatus finde ich inderessant.... Für was für eine Auflösung bzw. welches Displayendgerät sind die gemacht?
          sigi234S
          sigi234S
          @Beliar_666 sagte in VIS von Sigi234:
          Windows Monitor (1920*1080) , ohne Auflösung
          • sigi234S sigi234
            VIEW_Heizung_1.txt
            P
            P
            PatrickFro
            @sigi234 Vielen Dank!!! Kannst Du vielleicht noch das Bild vom Thermostat zur Verfügung stellen?
            • P PatrickFro
              sigi234S
              sigi234S
              • sigi234S sigi234
                VIEW_Heizung_1.txt
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                @sigi234 Bei der Heizungsview werden bei mir die Manuell, Boost und Auto Buttons nicht mit importiert.
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                  Du brauchst dazu:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    Widget HUE:
                    Widget_Hue_sigi234.txt
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      Wetter View:
                      VIEW_Wetter_Sigi.txt
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        View Spritpreise:
                        View_Sprit.txt
                        S K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          View Spritpreise:
                          View_Sprit.txt
                          S
                          S
                          SirBenniT
                          @sigi234 : Geniale VIS !! Tolle Arbeit !! Würdest Du vielleicht noch den "Yamaha"- View zur Verfügung stellen ??
                          • sigi234S
                            sigi234S
                            View Yamaha: noch in Bearbeitung
                            View_Yamaha_sigi234.txt
                            VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                            Material Design Widgets benötigt!
                            Edit: 220220 - 27022020
                            Aktuelle Version hochgeladen
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              S
                              S
                              SirBenniT
                              @sigi234 Vielen Dank !!!
                              • Michael SchmitzM
                                Michael SchmitzM
                                Michael Schmitz
                                ich hätte Interesse an "Entsorgung" -sieht echt super aus
                                • Michael SchmitzM Michael Schmitz
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Michael-Schmitz sagte in VIS von Sigi234:
                                  Widgets:
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Altpapiertonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"11px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Biotonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Bio","filterkey":"Border"},"style":{"left":"447px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Gelber Sack","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Gelber Sack","filterkey":"Border"},"style":{"left":"666px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Restmülltonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Restmuell","filterkey":"Border"},"style":{"left":"228px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_braun.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"18px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Biotonne","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"454px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_schwarz.png","stretch":true,"name":"Icon Restmüll","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"235px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_gelb.png","stretch":true,"name":"Icon Sack","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"673px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"84px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"520px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"301px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Sack","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"739px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text2","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text3","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text4","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Adapter benötigt:
                                  trashschedule
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @sigi234
                                    kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234
                                      VIEW_PING.txt
                                      Skript von @liv-in-sky :
                                      Skript_NT_ping.txt
                                      Anpassen:
                                      $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
                                      NegaleinN M A G 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        VIEW_PING.txt
                                        Skript_NT_ping.txt
                                        Anpassen:
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @sigi234
                                        Was für ein Script verwendest du da?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          VIEW_PING.txt
                                          Skript_NT_ping.txt
                                          Anpassen:
                                          M
                                          M
                                          Malz1902
                                          @sigi234Vielen Dank, die Ping Seite sieht echt Top aus.
                                          Als Object Id hast Du {javascript.0.Netzwerk.StringHTML} kannst Du das auch einmal einstellen? Vielleicht in ner Kurzversion oder so :-)
                                          84.0k
