  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 920.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M
    M
    mkoke
    Super tolle Arbeit.
    Ich hätte Interesse am Kalender für die Abfuhrtermine.
    • M mkoke
      Super tolle Arbeit.
      sigi234S
      sigi234S
      @mkoke sagte in VIS von Sigi234:
      Super tolle Arbeit.
      Wo soll der sein, bin ich blind?
      • sigi234S sigi234
        @Carsten_77 sagte in VIS von Sigi234:
        variieren...bei dem *.vis mit den Echos ist der
        ziemlich breit - bei dem Post für Gonzo0815 ist er hingegen schmal...bei mir sind diese immer ziemlich "fett"...
        Bitte genauer definieren, bzw. Screenshot. Verstehe nicht was du meinst. Die Winamp-Skin sind abhängig von dem Thema was du eingestellt hast.
        Carsten_77C
        Carsten_77C
        Carsten_77
        @sigi234 Ja - genau. Das war es...das "leidige" Thema...
        Mit "Dark-Hive" sieht das schon alles besser aus...
        • sigi234S sigi234
          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
          Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
          Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
          LG Sigi
          Hinweis:
          Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
          Runterladen:
          Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
          ioBroker.vis-icontwo
          ioBroker.vis-inventwo
          Wenn mal was nicht funktioniert:
          • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
          • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
          • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
          • Z-Index verstellt
          • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
          • Skripte nicht installiert
          • Häufig hilft ein Neustart des Systems
          • Einen Browser refresh machen
          • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
          VIEW IT
          VIEW_IT_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
          VIEW_Wetter_sigi234.txt
          VIEW_LGTV_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
          VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
          View_Hue_Sigi234.txt
          VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
          View_web_speedy_Sigi234.txt
          VIEW BROTHER 9332_neu.txt
          View_BackItup_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
          View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
          View_Openliga_DB19_20.txt
          View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
          Icons_Netzwerkstatus.zip
          View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
          Icons sind von @stimezo
          Inventwo Adaper:
          https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
          Material Design Widgets benötigt.
          https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
          Edit: Neue Versionen:
          Icons:
          seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
          Flaggen:
          Flaggen.zip
          View_Corona_Land_sigi234.txt
          View_Corona_Top5_Sigi234.txt
          Edit: DP Fehler korrigiert.
          Edit2: DP Fehler korrigiert.
          View_Meteoalarm_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
          Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
          Was braucht Ihr:
          Adapter Gartenbewässerung von @tombox
          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
          Material Design Widgets von @Scrounger
          https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
          Widgets:
          Widgets plumb
          Widgets icons-mfd-svg
          Info:
          Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
          Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
          Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
          Sigi234
          Changelog:
          Projekt hochgeladen V3
          Projekt hochgeladen V4
          Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
          Danke an @JB_Sullivan
          E-Control View
          View_E_Control_sigi234.txt
          Benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
          TIMER VIEW
          View_Timer_3_sigi234.txt
          Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
          Adapter ist von @OliverIO
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
          Edit 310520:
          Neue Version hochgeladen
          Alarmanlage View
          (Testphase)
          VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
          Edit:
          Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
          Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
          Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
          Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
          Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
          https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
          Icons:
          Icons Alarm.zip
          Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
          Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
          Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
          Weinkühlschrank
          In Bearbeitung
          Betriebsstundenzähler
          In Bearbeitung
          https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
          Netatmo Crawler
          Liest Stationen von Netatmo aus.
          In Bearbeitung
          https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
          Info View
          VIEW_INFO_sigi234.txt
          Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
          View Time Switch
          VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
          Adapter ist von @walli545
          https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
          CSS Style:
          app-on-off-schedule-widget {
              /* Primary color (button background, toggle switch color) */
              --ts-widget-primary-color: #337ab7;
              /* Background color of the widget */
              --ts-widget-bg-color: #424242;
              /* Background color of the triggers */
              --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
              /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
              --ts-widget-fg-color: white;
              /* Font color of the switched states id */
              --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
              /* Font color in buttons */
              --ts-widget-btn-fg-color: white;
              /* Font color of a disabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
              /* Font color of an enabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
              /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-name-fg-color: white;
              /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
              /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
              --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
              /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
              /* Font color of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
              /* Font family used in the whole widget */
              --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
              /* Font size of the name of the widget */
              --ts-widget-name-font-size: 2em;
              /* Font size of the switched oid */
              --ts-widget-oid-font-size: 30px;
              /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                 white use invert(1) and for black invert(0) */
              --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
              /* Add trigger dropdown background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
              /* Add trigger dropdown font color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
              /* Add trigger dropdown hover background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
              /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
              /* Font size of weekdays */
              --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
              /* Font size of switched value (on/off) */
              --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
              /* Font size of switched time */
              --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
              /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
              --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
              /* Font size of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
          View Corona Ampel Austria
          (in Bearbeitung)
          Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
          https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
          View Corona Statistik Impfungen
          VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
          View Alexa TuneIn
          View_Alexa_TuneIn.txt
          VIEW FF
          VIEW_FF_sigi234.txt
          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
          VIEW Pegelalarm
          VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
          VIEW Geschirrspüler
          VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          View Alexa
          VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Drucker
          VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter
          VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
          VIEW Netzwerk
          VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter Detail
          VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Backitup
          VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Sprinkle Control
          VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Heizung
          VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
          Edit: 200123
          VIEW LG TV
          VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
          tv-logos-pack.zip
          ADAPTER:
          https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
          VIEW Luftfeuchte
          VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
          Skript (Raumklima - v0.6.5):
          https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
          VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
          VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
          VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Kodi
          VIEW_Kodi_sigi234.txt
          VIEW Coronavirus Statistics
          VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
          Icons_Coronasta.zip
          VIEW Home
          VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
          Edit: 301221
          VIEW Home2
          VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Gross
          VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Spritpreise (AUT)
          VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Meteoalarm
          VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Device Watcher
          VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
          VIEW Energiefluss
          VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
          VIEW Drops-Weather
          VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
          VIEW Anrufmonitor
          VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Strompreise Aut
          VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
          PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
          2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
          Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
          Ecovacs Deebot Adapter:
          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
          Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
          Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
          VIEW Klimaanlage
          VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
          PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
          Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
          VIEW IMAP (in Bearbeitung)
          VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
          Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
          Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
          Icons_Imap_Vis.zip
          P
          P
          PatrickFro
          @sigi234 Würdest Du den Heizungs-View zur Verfügung stellen? Sehe ich richtig, dass sogar die korrekte Temperatur auf dem Abbild des Thermostates angezeigt wird?
          Nur zur Info: Bei dem View fehlt bei "Manuell" ein "l".
          • P PatrickFro
            sigi234S
            sigi234S
            @PatrickFro sagte in VIS von Sigi234:
            VIEW_Heizung_1.txt
            Ja, kannst du einstellen.
            ? P Stephan SchleichS 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              VIEW_Heizung_1.txt
              @sigi234 Sehr sehr Geil.... Vor allem IT, Multiroom und Adapterstatus finde ich inderessant.... Für was für eine Auflösung bzw. welches Displayendgerät sind die gemacht?
                sigi234S
                sigi234S
                @Beliar_666 sagte in VIS von Sigi234:
                Windows Monitor (1920*1080) , ohne Auflösung
                • sigi234S sigi234
                  VIEW_Heizung_1.txt
                  P
                  P
                  PatrickFro
                  @sigi234 Vielen Dank!!! Kannst Du vielleicht noch das Bild vom Thermostat zur Verfügung stellen?
                  • P PatrickFro
                    sigi234S
                    sigi234S
                    • sigi234S sigi234
                      VIEW_Heizung_1.txt
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      @sigi234 Bei der Heizungsview werden bei mir die Manuell, Boost und Auto Buttons nicht mit importiert.
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                        Du brauchst dazu:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          Widget HUE:
                          Widget_Hue_sigi234.txt
                          • sigi234S
                            sigi234S
                            Wetter View:
                            VIEW_Wetter_Sigi.txt
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              View Spritpreise:
                              View_Sprit.txt
                              S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                View Spritpreise:
                                View_Sprit.txt
                                S
                                S
                                SirBenniT
                                @sigi234 : Geniale VIS !! Tolle Arbeit !! Würdest Du vielleicht noch den "Yamaha"- View zur Verfügung stellen ??
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  View Yamaha: noch in Bearbeitung
                                  View_Yamaha_sigi234.txt
                                  VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                                  Material Design Widgets benötigt!
                                  Edit: 220220 - 27022020
                                  Aktuelle Version hochgeladen
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    S
                                    S
                                    SirBenniT
                                    @sigi234 Vielen Dank !!!
                                    • Michael SchmitzM
                                      Michael SchmitzM
                                      Michael Schmitz
                                      ich hätte Interesse an "Entsorgung" -sieht echt super aus
                                      • Michael SchmitzM Michael Schmitz
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @Michael-Schmitz sagte in VIS von Sigi234:
                                        Widgets:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Altpapiertonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"11px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Biotonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Bio","filterkey":"Border"},"style":{"left":"447px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Gelber Sack","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Gelber Sack","filterkey":"Border"},"style":{"left":"666px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Restmülltonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Restmuell","filterkey":"Border"},"style":{"left":"228px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_braun.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"18px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Biotonne","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"454px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_schwarz.png","stretch":true,"name":"Icon Restmüll","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"235px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_gelb.png","stretch":true,"name":"Icon Sack","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"673px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"84px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"520px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"301px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Sack","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"739px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text2","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text3","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text4","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Adapter benötigt:
                                        trashschedule
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @sigi234
                                          kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.2k
