  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
    bommel_030
    #548
    @Scrounger
    Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
    Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
    Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
    Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #549
      @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
      in ändern:
      {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
      {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
      Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
      ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
      ["row2","text"]
      Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
      Hier ein Beispiel wie sowas geht.
      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
      • O Oli
        @PatrickFro
        gerne, geht aber erst am Montag
        PatrickFro
        #550
        @Oli Vielen Dank, freut mich!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PatrickFro
          O Online
          O Online
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #551
          @PatrickFro
          den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
          https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
          Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
          Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
          Speedport4.txt
          Speedport3.txt
          Speedport2.txt
          Speedport1.txt
          Speedport Hauptseite.txt
          Falls Fragen sind gerne.
          Oliver
          • O Oli
            @Scrounger
            wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
            habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
            PatrickFro
            #552
            @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
            • P PatrickFro
              O Online
              O Online
              Oli
              #553
              @PatrickFro
              bitte folgenden Adapter installieren:
              canvas-gauges style Widgets
              Oliver
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @PatrickFro
                PatrickFro
                #554
                @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version ;-)
                • P PatrickFro
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #555
                  @PatrickFro
                  [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                  Oliver
                  • O Oli
                    @PatrickFro
                    PatrickFro
                    #556
                    @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                    • P PatrickFro
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #557
                      @PatrickFro
                      gerne
                      Oliver
                        bommel_030
                        #558
                        @Scrounger
                        Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                        Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                        Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                        on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                        let mylist = [];
                        let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                        let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                        let name2 = "testname"
                        let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                        mylist.push(
                                               Inhalt: datenpunkt,
                                               Inhalt: datenpunkt2,
                        setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                        Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                        • B bommel_030
                          @Scrounger
                          let mylist = [];
                          mylist.push(
                                                 Inhalt: datenpunkt,
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #559
                          Farben kannst du so z.B. ändern:
                          mylist.push(
                                                 Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
                                                 Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                          Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #560
                            Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                            Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                            Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
                            Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ScroungerS Scrounger
                              K_o_bold
                              #561
                              Ich teste gerade die widgets und stehe vor einem Problem.
                              Wahrscheinlich eine dumme Frage ;-), aber wie kann ich denn die Größe des bool switch ändern?
                              @Scrounger ,
                              gefällt mir sehr gut was du da aus dem Ärmel zauberst 👍
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #562
                                @Scrounger Klasse die neuen selects!
                                So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #563
                                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Stimmt da sind noch einige CSS Styling Fehler drin, schau ich mir an.
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                    #564
                                    Gibt es eine Möglichkeit im Widget "Top App Bar" die Zeilenüberschrift der Navigationsleiste in der Höhe zu verändern? Hintergrund hierfür ist das ich gerne "topAppBarLayout = dense" verwenden würde, hier aber dann die Höhe der Navigationsleistenüberschrift nicht übereinstimmt und hier dann das Gesamtbild nicht stimmig ist.
                                    Im Bild der Bereich in lila der in der Höhe dem grünen angepasst werden soll.
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #565
                                      @0018
                                      Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
                                      0 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @0018
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #566
                                        @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
                                        Mfg
                                        0018
                                          bommel_030
                                          #567
                                          @Scrounger
                                          Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
                                          Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
        Raum: name1,
        Temperatur: temp1 +' °C',
                                             					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
                                             					Ventilstand: ventil1 + '%',
                                             					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
                                             					Lüften:	empfehlung1,
                                             					Zustand: zustand1,
                                          Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
                                          Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
                                          Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
                                          Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
