  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S skokarl
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @skokarl
    Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
    Bingo...Danke.....
    War der Meinung bei 8 ist Schluß.
    Die Bezeichnung ist verwirrend.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #547
    @skokarl
    Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei ;-)
      bommel_030
      #548
      @Scrounger
      Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
      Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
      Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
      Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #549
        @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
        in ändern:
        {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
        {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
        Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
        ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
        ["row2","text"]
        Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
        Hier ein Beispiel wie sowas geht.
        https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
        • O Oli
          @PatrickFro
          gerne, geht aber erst am Montag
          PatrickFro
          #550
          @Oli Vielen Dank, freut mich!
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PatrickFro
            O Online
            O Online
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #551
            @PatrickFro
            den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
            https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
            Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
            Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
            Speedport4.txt
            Speedport3.txt
            Speedport2.txt
            Speedport1.txt
            Speedport Hauptseite.txt
            Falls Fragen sind gerne.
            Oliver
            • O Oli
              @Scrounger
              wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
              habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
              PatrickFro
              #552
              @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
              • P PatrickFro
                O Online
                O Online
                Oli
                #553
                @PatrickFro
                bitte folgenden Adapter installieren:
                canvas-gauges style Widgets
                Oliver
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @PatrickFro
                  PatrickFro
                  #554
                  @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version ;-)
                  • P PatrickFro
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #555
                    @PatrickFro
                    [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                    Oliver
                    • O Oli
                      @PatrickFro
                      PatrickFro
                      #556
                      @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                      • P PatrickFro
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #557
                        @PatrickFro
                        gerne
                        Oliver
                          bommel_030
                          #558
                          @Scrounger
                          Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                          Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                          Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                          on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                          let mylist = [];
                          let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                          let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                          let name2 = "testname"
                          let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                          mylist.push(
                                                 Inhalt: datenpunkt,
                                                 Inhalt: datenpunkt2,
                          setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                          Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                          • B bommel_030
                            @Scrounger
                            let mylist = [];
                            mylist.push(
                                                   Inhalt: datenpunkt,
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #559
                            Farben kannst du so z.B. ändern:
                            mylist.push(
                                                   Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
                                                   Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                            Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
                            • ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #560
                              Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                              Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                              Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
                              Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                              K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ScroungerS Scrounger
                                K_o_bold
                                #561
                                Ich teste gerade die widgets und stehe vor einem Problem.
                                Wahrscheinlich eine dumme Frage ;-), aber wie kann ich denn die Größe des bool switch ändern?
                                @Scrounger ,
                                gefällt mir sehr gut was du da aus dem Ärmel zauberst 👍
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #562
                                  @Scrounger Klasse die neuen selects!
                                  So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #563
                                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Stimmt da sind noch einige CSS Styling Fehler drin, schau ich mir an.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                      #564
                                      Gibt es eine Möglichkeit im Widget "Top App Bar" die Zeilenüberschrift der Navigationsleiste in der Höhe zu verändern? Hintergrund hierfür ist das ich gerne "topAppBarLayout = dense" verwenden würde, hier aber dann die Höhe der Navigationsleistenüberschrift nicht übereinstimmt und hier dann das Gesamtbild nicht stimmig ist.
                                      Im Bild der Bereich in lila der in der Höhe dem grünen angepasst werden soll.
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #565
                                        @0018
                                        Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
                                        0 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @0018
                                          0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #566
                                          @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
                                          Mfg
                                          0018
