  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #540
    @Scrounger,
    danke das Feld heißt bei mir nur noch "Width", deshalb habe ich es da nicht vermutet.
    ich hätte da noch einen Typo, und zwar in der Konfig des Balkendiagrams unter der Rubrik x-Achsen Layout. Dort heißt es einmal Ttiel anstatt Titel:
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      tazdevil20
      #541
      @Scrounger
      Habe ein Problem mit dem pie chart.
      Wenn ich die Rahmenbreite auf 5 oder höher einstelle sieht man einen entsprechend eingefärbten Rand. Lässt sich das von deiner Seite aus lösen oder muss man mit css dran (weiß aber nicht wie :( ).
      Evtl. muss Du etwas ranzoomen um es zu sehen. Der Rand ist nur ca. 1 pixel groß.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        skokarl
        #542
        Morgen,
        ich hab mal ne grundsätzliche Frage,
        bei der Top App Bar nimmt man das Viev in View 8 Widget dazu,
        dabei zählen ja auch die Untermenus mit, oder ?
        Wie macht man das wenn man mehr als 8 hat ?
        • T tazdevil20
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #543
          @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Tatsache ist aber nur 1px. Ne mit CSS kann man da nix machen, da die Charts gerendert werden. OK muss ich mir anschauen.
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          genauso wie bei den 7 davor. Versteh die Frage net so wirklich ;-)
          • ScroungerS Scrounger
            @Scrounger
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #544
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            mit einem zweiten View in 8 ? , geht das ?
            oder einzelne View in Widgets ?
            Ich weiß nicht genau wieviel man da übereinander legen kann.
            • S skokarl
              tazdevil20
              schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
              #545
              @skokarl
              Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
              • T tazdevil20
                @skokarl
                skokarl
                #546
                @skokarl
                Bingo...Danke.....
                War der Meinung bei 8 ist Schluß.
                Die Bezeichnung ist verwirrend.
                • S skokarl
                  @skokarl
                  Bingo...Danke.....
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #547
                  @skokarl
                  Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei ;-)
                    bommel_030
                    #548
                    @Scrounger
                    Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
                    Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
                    Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
                    Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
                    • B bommel_030
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #549
                      @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                      in ändern:
                      {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
                      {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
                      Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
                      ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
                      ["row2","text"]
                      Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
                      Hier ein Beispiel wie sowas geht.
                      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                      • O Oli
                        @PatrickFro
                        gerne, geht aber erst am Montag
                        PatrickFro
                        #550
                        @Oli Vielen Dank, freut mich!
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P PatrickFro
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #551
                          @PatrickFro
                          den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
                          https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                          Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
                          Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
                          Speedport4.txt
                          Speedport3.txt
                          Speedport2.txt
                          Speedport1.txt
                          Speedport Hauptseite.txt
                          Falls Fragen sind gerne.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
                            habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
                            PatrickFro
                            #552
                            @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
                            • P PatrickFro
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #553
                              @PatrickFro
                              bitte folgenden Adapter installieren:
                              canvas-gauges style Widgets
                              Oliver
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @PatrickFro
                                PatrickFro
                                #554
                                @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version ;-)
                                • P PatrickFro
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #555
                                  @PatrickFro
                                  [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @PatrickFro
                                    PatrickFro
                                    #556
                                    @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                                    • P PatrickFro
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #557
                                      @PatrickFro
                                      gerne
                                      Oliver
                                        bommel_030
                                        #558
                                        @Scrounger
                                        Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                                        Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                                        Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                                        on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                                        let mylist = [];
                                        let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                                        let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                                        let name2 = "testname"
                                        let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                                        mylist.push(
                                                               Inhalt: datenpunkt,
                                                               Inhalt: datenpunkt2,
                                        setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                                        Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                                        • B bommel_030
                                          @Scrounger
                                          let mylist = [];
                                          mylist.push(
        Inhalt: datenpunkt,
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #559
                                          Farben kannst du so z.B. ändern:
                                          mylist.push(
        Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
        Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                                          Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
