  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T tazdevil20
    @Scrounger
    Habe ein Problem mit dem pie chart.
    Wenn ich die Rahmenbreite auf 5 oder höher einstelle sieht man einen entsprechend eingefärbten Rand. Lässt sich das von deiner Seite aus lösen oder muss man mit css dran (weiß aber nicht wie :( ).
    Evtl. muss Du etwas ranzoomen um es zu sehen. Der Rand ist nur ca. 1 pixel groß.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #543
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Tatsache ist aber nur 1px. Ne mit CSS kann man da nix machen, da die Charts gerendert werden. OK muss ich mir anschauen.
    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Wie macht man das wenn man mehr als 8 hat ?
    genauso wie bei den 7 davor. Versteh die Frage net so wirklich ;-)
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #544
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      mit einem zweiten View in 8 ? , geht das ?
      oder einzelne View in Widgets ?
      Ich weiß nicht genau wieviel man da übereinander legen kann.
      • S skokarl
        tazdevil20
        schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
        #545
        @skokarl
        Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
        • T tazdevil20
          @skokarl
          skokarl
          #546
          @skokarl
          Bingo...Danke.....
          War der Meinung bei 8 ist Schluß.
          Die Bezeichnung ist verwirrend.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            @skokarl
            Bingo...Danke.....
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #547
            @skokarl
            Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei ;-)
              bommel_030
              #548
              @Scrounger
              Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
              Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
              Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
              Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
              • B bommel_030
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #549
                @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                in ändern:
                {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
                {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
                Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
                ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
                ["row2","text"]
                Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
                Hier ein Beispiel wie sowas geht.
                https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                • O Oli
                  @PatrickFro
                  gerne, geht aber erst am Montag
                  PatrickFro
                  #550
                  @Oli Vielen Dank, freut mich!
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PatrickFro
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #551
                    @PatrickFro
                    den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
                    https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                    Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
                    Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
                    Speedport4.txt
                    Speedport3.txt
                    Speedport2.txt
                    Speedport1.txt
                    Speedport Hauptseite.txt
                    Falls Fragen sind gerne.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
                      habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
                      PatrickFro
                      #552
                      @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
                      • P PatrickFro
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #553
                        @PatrickFro
                        bitte folgenden Adapter installieren:
                        canvas-gauges style Widgets
                        Oliver
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @PatrickFro
                          PatrickFro
                          #554
                          @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version ;-)
                          • P PatrickFro
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #555
                            @PatrickFro
                            [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                            Oliver
                            • O Oli
                              @PatrickFro
                              PatrickFro
                              #556
                              @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                              • P PatrickFro
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #557
                                @PatrickFro
                                gerne
                                Oliver
                                  bommel_030
                                  #558
                                  @Scrounger
                                  Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                                  Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                                  Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                                  on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                                  let mylist = [];
                                  let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                                  let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                                  let name2 = "testname"
                                  let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                                  mylist.push(
                                                         Inhalt: datenpunkt,
                                                         Inhalt: datenpunkt2,
                                  setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                                  Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                                  • B bommel_030
                                    @Scrounger
                                    let mylist = [];
                                    mylist.push(
                                                           Inhalt: datenpunkt,
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #559
                                    Farben kannst du so z.B. ändern:
                                    mylist.push(
                                                           Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
                                                           Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                                    Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
                                    • ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #560
                                      Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                                      Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                                      Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
                                      Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                                      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        K_o_bold
                                        #561
                                        Ich teste gerade die widgets und stehe vor einem Problem.
                                        Wahrscheinlich eine dumme Frage ;-), aber wie kann ich denn die Größe des bool switch ändern?
                                        @Scrounger ,
                                        gefällt mir sehr gut was du da aus dem Ärmel zauberst 👍
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #562
                                          @Scrounger Klasse die neuen selects!
                                          So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
