  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @AlCalzone
    Bei mir ja - allerdings auch umgekehrt ;-) Adapter grün - App nicht.
    In beiden Fällen will -warum auch immer- der nicht laufende eine neue Anmeldung an dem Gateway per Eingabe der ID und des Keys
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
    @AlCalzone
    Die App ist wirklich sehr wackelig. Wenn sie nicht vollen WLAN-Empfang hat bricht sie sofort ab.
    Eingabe des Gateway-Keys und Neustart der Instanz bringt leider nichts.
    • ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      Gibt es hier neue Erkenntnisse? Wie kann ich das Problem lösen? Tradfri über ioBroker zu steuern ist momentan praktisch nicht mehr möglich.
      AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
        @cash Sorry eben erst gesehen...
        Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          @ChrisPrefect
          Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
          Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
          Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
          AlCalzoneA ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
            @ChrisPrefect
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran Interessant wäre dennoch, ob es irgendwas ist, was der Adapter besser abfangen kann als bisher.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @AlCalzone Mal sehen:
              @ChrisPrefect
              Nutzst du oft die Tradfri App?
              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                @ChrisPrefect
                ChrisPrefect
                @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
                  @ChrisPrefect
                  ChrisPrefect
                  @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
                    @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                    ich auch nicht
                    Nur Alexa
                    Hab ich gar nicht ;-)
                    Alexa über IKEA?
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
                      Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
                      Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
                      • cashC cash
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
                          Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
                            Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
                            Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
                            Ich werde es weiter beobachten.
                            • cashC cash
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
                                  ChrisPrefect
                                  Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
                                  Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
                                  tradfri.pcap
                                  Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
                                  gateway 1 = ok
                                  gateway 2 = nicht ok
                                  gateway 1 = nicht ok
                                  	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
                                  	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
                                  	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
                                  	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
                                  	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
                                  AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    tradfri.pcap
                                    gateway 1 = ok
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ChrisPrefect Danke schon mal. Kann noch nicht garantieren, wann ich mir das anschauen kann.
                                      tradfri.pcap
                                      gateway 1 = ok
                                      @ChrisPrefect
                                      ich habe letzte Zeit auch Verbindungsprobleme.
                                      Bisher hat geholfen, den Haken bei automatische Erkennung weg zu machen und die IP statt der gw-xxx zu nehmen
                                        @ChrisPrefect
                                        ChrisPrefect
                                        @Homoran ich hatte immer direkt dir ip eingetragen. Da kann ich dann wohl nichts verbessern.
                                        Aber komisch das beim ersten Mal neustarten der Instanz sie nachher grün angezeigt wurde und danach nie wieder.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @ChrisPrefect Du kannst versuchen,
                                          weil dann die eingetragene IP greift.
