  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • cashC cash
    @AlCalzone Ich würde erstmal ja sagen. Im Log von gestern hatte ich gesehen, dass es den gleichen Abbruch abends gab als die Rollos wieder hochfuhren. Garantieren tue ich es natürlich nicht. Ich könnte das ganze nochmal mit Debug testen? Log dann hierher?
    Kann aber erst in zwei Stunden testen muss erst noch mit dem Hund raus...
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @cash Ich glaube nicht, dass das Debug-Log mehr Infos enthält.
    Was für ein Host ist das? Unter Linux (z.B. Raspberry Pi) könntest du mit tcpdump einen Mitschnitt erstellen (bitte vor dem Adapter-Start starten):
    sudo tcpdump port 5684 -s0 -w tradfri.pcap
    Die Datei bräuchte ich dann, sowie das, was im Objekt "system.adapter.tradfri.0" (Expertenmodus an) unter "nativ" in "identity" und "psk" steht (gerne per PM). Außerdem zum Abgleich der Zeitstempel noch den Adapter-Log (info reicht).
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @AlCalzone Ich glaube das überfordert mich. IoBroker läuft im Docker. Also Linux.
      Soll ich erst den Adapter stoppen? Dann den Befehl eingeben und Adapter starten und dann die Rollos fahren? Erstellt der Befehl eine Datei? Oder wie läuft das?
        @ChrisPrefect Funktioniert denn die App noch, wenn ioBroker keine Verbindung mehr hat?
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        @AlCalzone sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
        Die App benutze ich nie, aber Alexa kann problemlos jede Gruppe steuern. Daher gehe ich davon aus, dass das Gateway grundsätzlich online und ansprechbar ist.
          @AlCalzone
          Bei mir ja - allerdings auch umgekehrt ;-) Adapter grün - App nicht.
          In beiden Fällen will -warum auch immer- der nicht laufende eine neue Anmeldung an dem Gateway per Eingabe der ID und des Keys
          ChrisPrefect
          @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
          @AlCalzone
          Die App ist wirklich sehr wackelig. Wenn sie nicht vollen WLAN-Empfang hat bricht sie sofort ab.
          Eingabe des Gateway-Keys und Neustart der Instanz bringt leider nichts.
          • ChrisPrefectC Offline
            ChrisPrefect
            Gibt es hier neue Erkenntnisse? Wie kann ich das Problem lösen? Tradfri über ioBroker zu steuern ist momentan praktisch nicht mehr möglich.
            AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChrisPrefectC ChrisPrefect
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
              @cash Sorry eben erst gesehen...
              Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
                @ChrisPrefect
                Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
                Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
                Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
                AlCalzoneA ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ChrisPrefect
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Homoran Interessant wäre dennoch, ob es irgendwas ist, was der Adapter besser abfangen kann als bisher.
                    @AlCalzone Mal sehen:
                    @ChrisPrefect
                    Nutzst du oft die Tradfri App?
                    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ChrisPrefect
                      ChrisPrefect
                      @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
                        @ChrisPrefect
                        ChrisPrefect
                        @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
                          @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                          ich auch nicht
                          Nur Alexa
                          Hab ich gar nicht ;-)
                          Alexa über IKEA?
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
                            Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
                            Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
                            • cashC cash
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
                                Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
                                  Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
                                  Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
                                  Ich werde es weiter beobachten.
                                  • cashC cash
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
                                        ChrisPrefect
                                        Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
                                        Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
                                        tradfri.pcap
                                        Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
                                        gateway 1 = ok
                                        gateway 2 = nicht ok
                                        gateway 1 = nicht ok
                                        	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
                                        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
                                        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
                                        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
                                        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
                                        AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          tradfri.pcap
                                          gateway 1 = ok
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @ChrisPrefect Danke schon mal. Kann noch nicht garantieren, wann ich mir das anschauen kann.
