  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Kann ich bestätigen.
    Bei mir passierte folgendes: Einmal am Tag (nach ca 24 Stunden seit dem letzten Stecker ziehen vom Gateway war die Verbindung weg. Danach konnte ich auch per App nicht mehr aufs Gateway. Erst hatte ich es auf das Gateway geschoben und schlechte IKEA Programmierkunst. Leider lief das Gateway über 2 Wochen ohne Adapter ohne einen Crash.
    Danach habe ich einmal täglich den Adapter neu starten lassen. Seit dem läuft das Gateway zuverlässig aber der Adapter verliert noch immer die Verbindung aber nur kurz. Wollte dazu noch einen Fehler bei Github melden :-) Während er die Verbindung verliert oder danach ist das Gateway per App normal erreichbar.
    Aber nach dem automatischen reconnect vom Adapter stimmen die Werte für meine Rollos nicht mehr.
    Die einzelnen Rollos zeigen umgekehrte Werte. Also z. B. 60% statt 40%. Er scheint also dann die von Dir eingebaute Umrechnung nicht zu machen sondern liefert die org. Werte von Ikea. Der Gruppenwert der Rollos ist leer was zu Fehlermeldungen im Log führt bei Scriptabfragen.
    • cashC cash
      @cash sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
      Das wiederum kann ich nicht bestätigen.
      Das passiert bei mir wahrscheinlich nur nach einem Firmwareupdate von Ikea
      Habe allerdings nur Lampen, die aber brav jeden Tag ihren Sonnenauf- und Untergang fahren
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich hab das auch ab und zu. Früher häufiger (Gateway war über eine recht instabile DLAN-Verbindung am Router), jetzt fast gar nicht mehr (Per Kabel am Fritz-Repeater).
        Meistens half dann nur noch ein Neustart des Gateways.
        Ich fürchte, ich muss ausführliches Logging in eine der Libraries einbauen, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen.
        @cash wie oft hast du diese Verbindungsabbrüche?
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @AlCalzone Mein Gateway hängt per Lan an einen 8er Switch. Ich schließe eine instabile Verbindung aus. Der tägliche Gateway-Tod könnte natürlich wirklich irgendwie mit Firmwareupdates zusammenhängen würde zumindest erklären das es nicht bei allen gleich auftritt. Je nach Gerät hat nicht jeder ein Update und Ikea verteilt die Updates ja auch nicht für alle gleich. GGf läuft auch nur ein Update pro Gerät pro Tag. Bei 5 Rollos kann das dann halt 5 Tage dauern. Ich werde den täglichen Adapterstart mal wieder abstellen. Derzeit sollten alle Rollos auf der aktuellen Firmware sein. Das nächste Firmware update sollte dann den Homekit-Support liefern.
          Die kurzen Abbrüche (wo der Adapter nach weniger als 1 Minute die Verbindung wieder hat) habe ich glaube ich täglich. In den letzten drei Tagen auf jeden Fall und ich glaube immer kurz nachdem mein Script die Rollos Abends runterfährt. Das heißt ich sehe es halt nur im Log.
            Ich habe jetzt mal bei meinen beiden Gateways den Punkt
            tradfri.X.info.connection auf loggen gestellt.
            Dann sehe ichauch mal ob das bei mir häufiger auftritt
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              schrieb am zuletzt editiert von cash
              Heute sollten die Rollos um 16:50 Uhr runtergehen. Also mal das Log live mitverfolgt. Der Adapter verliert die Verbindung während der Fahrt und und kurz nach dem die Rollos unten sind ist er wieder da:
              avascript.2	2020-01-06 16:55:45.777	info	script.js.Serverraum.Serverueberwachung: Timer läuft. Tradfri-Adapter wieder ereichbar.
              tradfri.0	2020-01-06 16:55:45.775	info	Connection to gateway reestablished
              tradfri.0	2020-01-06 16:55:30.771	warn	Lost connection to gateway
              javascript.0	2020-01-06 16:55:19.005	info	script.js.Wohnzimmer.Rollos: Rollos werden auf die gewünschte Position von 30%. gestellt
              javascript.0	2020-01-06 16:55:19.004	info	script.js.Wohnzimmer.Rollos: Rollo 1: 100% --- Rollo 2: 100% --- Rollo 3: 100% --- Rollo 4: 100% --- Rollo 4: 100% --- Gesamtstatus: 100 %
              Er verliert die Verbindung anscheinend wenn die Rollos bei ca.70% sind. (also noch weit oben sind). Die Werte werden wenn der Adapter sich reconnend nicht aktualisiert. Hat also nicht mit meiner Vermutung der Umrechnung zu tun.
              Installiert ist 2.5.1
              • cashC cash
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @cash Das ist äußerst seltsam... ist das reproduzierbar? Also Abbruch bei jeder Rollo-Fahrt?
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @AlCalzone Ich würde erstmal ja sagen. Im Log von gestern hatte ich gesehen, dass es den gleichen Abbruch abends gab als die Rollos wieder hochfuhren. Garantieren tue ich es natürlich nicht. Ich könnte das ganze nochmal mit Debug testen? Log dann hierher?
                  Kann aber erst in zwei Stunden testen muss erst noch mit dem Hund raus...
                  • cashC cash
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @cash Ich glaube nicht, dass das Debug-Log mehr Infos enthält.
                    Was für ein Host ist das? Unter Linux (z.B. Raspberry Pi) könntest du mit tcpdump einen Mitschnitt erstellen (bitte vor dem Adapter-Start starten):
                    sudo tcpdump port 5684 -s0 -w tradfri.pcap
                    Die Datei bräuchte ich dann, sowie das, was im Objekt "system.adapter.tradfri.0" (Expertenmodus an) unter "nativ" in "identity" und "psk" steht (gerne per PM). Außerdem zum Abgleich der Zeitstempel noch den Adapter-Log (info reicht).
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @AlCalzone Ich glaube das überfordert mich. IoBroker läuft im Docker. Also Linux.
                      Soll ich erst den Adapter stoppen? Dann den Befehl eingeben und Adapter starten und dann die Rollos fahren? Erstellt der Befehl eine Datei? Oder wie läuft das?
                        @ChrisPrefect Funktioniert denn die App noch, wenn ioBroker keine Verbindung mehr hat?
                        ChrisPrefectC Offline
                        ChrisPrefect
                        @AlCalzone sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                        Die App benutze ich nie, aber Alexa kann problemlos jede Gruppe steuern. Daher gehe ich davon aus, dass das Gateway grundsätzlich online und ansprechbar ist.
                          @AlCalzone
                          Bei mir ja - allerdings auch umgekehrt ;-) Adapter grün - App nicht.
                          In beiden Fällen will -warum auch immer- der nicht laufende eine neue Anmeldung an dem Gateway per Eingabe der ID und des Keys
                          ChrisPrefect
                          @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                          @AlCalzone
                          Die App ist wirklich sehr wackelig. Wenn sie nicht vollen WLAN-Empfang hat bricht sie sofort ab.
                          Eingabe des Gateway-Keys und Neustart der Instanz bringt leider nichts.
                          • ChrisPrefectC Offline
                            ChrisPrefect
                            Gibt es hier neue Erkenntnisse? Wie kann ich das Problem lösen? Tradfri über ioBroker zu steuern ist momentan praktisch nicht mehr möglich.
                            AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
                              @cash Sorry eben erst gesehen...
                              Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
                                @ChrisPrefect
                                Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
                                Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
                                Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
                                AlCalzoneA ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ChrisPrefect
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Homoran Interessant wäre dennoch, ob es irgendwas ist, was der Adapter besser abfangen kann als bisher.
                                    @AlCalzone Mal sehen:
                                    @ChrisPrefect
                                    Nutzst du oft die Tradfri App?
                                    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect
                                      @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
                                        @ChrisPrefect
                                        ChrisPrefect
                                        @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
                                          @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                                          ich auch nicht
                                          Nur Alexa
                                          Hab ich gar nicht ;-)
                                          Alexa über IKEA?
