  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChrisPrefect Funktioniert denn die App noch, wenn ioBroker keine Verbindung mehr hat?
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @AlCalzone sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
    Die App benutze ich nie, aber Alexa kann problemlos jede Gruppe steuern. Daher gehe ich davon aus, dass das Gateway grundsätzlich online und ansprechbar ist.
      @AlCalzone
      Bei mir ja - allerdings auch umgekehrt ;-) Adapter grün - App nicht.
      In beiden Fällen will -warum auch immer- der nicht laufende eine neue Anmeldung an dem Gateway per Eingabe der ID und des Keys
      ChrisPrefect
      @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
      @AlCalzone
      Die App ist wirklich sehr wackelig. Wenn sie nicht vollen WLAN-Empfang hat bricht sie sofort ab.
      Eingabe des Gateway-Keys und Neustart der Instanz bringt leider nichts.
      • ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        Gibt es hier neue Erkenntnisse? Wie kann ich das Problem lösen? Tradfri über ioBroker zu steuern ist momentan praktisch nicht mehr möglich.
        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChrisPrefectC ChrisPrefect
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
          @cash Sorry eben erst gesehen...
          Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            @ChrisPrefect
            Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
            Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
            Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
            AlCalzoneA ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
              @ChrisPrefect
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran Interessant wäre dennoch, ob es irgendwas ist, was der Adapter besser abfangen kann als bisher.
                @AlCalzone Mal sehen:
                @ChrisPrefect
                Nutzst du oft die Tradfri App?
                ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ChrisPrefect
                  ChrisPrefect
                  @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
                    @ChrisPrefect
                    ChrisPrefect
                    @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
                      @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                      ich auch nicht
                      Nur Alexa
                      Hab ich gar nicht ;-)
                      Alexa über IKEA?
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
                        Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
                        Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
                        • cashC cash
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
                            Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
                              Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
                              Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
                              Ich werde es weiter beobachten.
                              • cashC cash
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
                                    ChrisPrefect
                                    Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
                                    Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
                                    tradfri.pcap
                                    Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
                                    gateway 1 = ok
                                    gateway 2 = nicht ok
                                    gateway 1 = nicht ok
                                    	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
                                    	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
                                    	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
                                    	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
                                    	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
                                    AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      tradfri.pcap
                                      gateway 1 = ok
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @ChrisPrefect Danke schon mal. Kann noch nicht garantieren, wann ich mir das anschauen kann.
                                        tradfri.pcap
                                        gateway 1 = ok
                                        @ChrisPrefect
                                        ich habe letzte Zeit auch Verbindungsprobleme.
                                        Bisher hat geholfen, den Haken bei automatische Erkennung weg zu machen und die IP statt der gw-xxx zu nehmen
                                          @ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect
                                          @Homoran ich hatte immer direkt dir ip eingetragen. Da kann ich dann wohl nichts verbessern.
                                          Aber komisch das beim ersten Mal neustarten der Instanz sie nachher grün angezeigt wurde und danach nie wieder.
