  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @cash Das ist äußerst seltsam... ist das reproduzierbar? Also Abbruch bei jeder Rollo-Fahrt?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    @AlCalzone Ich würde erstmal ja sagen. Im Log von gestern hatte ich gesehen, dass es den gleichen Abbruch abends gab als die Rollos wieder hochfuhren. Garantieren tue ich es natürlich nicht. Ich könnte das ganze nochmal mit Debug testen? Log dann hierher?
    Kann aber erst in zwei Stunden testen muss erst noch mit dem Hund raus...
    • cashC cash
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @cash Ich glaube nicht, dass das Debug-Log mehr Infos enthält.
      Was für ein Host ist das? Unter Linux (z.B. Raspberry Pi) könntest du mit tcpdump einen Mitschnitt erstellen (bitte vor dem Adapter-Start starten):
      sudo tcpdump port 5684 -s0 -w tradfri.pcap
      Die Datei bräuchte ich dann, sowie das, was im Objekt "system.adapter.tradfri.0" (Expertenmodus an) unter "nativ" in "identity" und "psk" steht (gerne per PM). Außerdem zum Abgleich der Zeitstempel noch den Adapter-Log (info reicht).
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @AlCalzone Ich glaube das überfordert mich. IoBroker läuft im Docker. Also Linux.
        Soll ich erst den Adapter stoppen? Dann den Befehl eingeben und Adapter starten und dann die Rollos fahren? Erstellt der Befehl eine Datei? Oder wie läuft das?
          @ChrisPrefect Funktioniert denn die App noch, wenn ioBroker keine Verbindung mehr hat?
          ChrisPrefectC Offline
          ChrisPrefect
          @AlCalzone sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
          Die App benutze ich nie, aber Alexa kann problemlos jede Gruppe steuern. Daher gehe ich davon aus, dass das Gateway grundsätzlich online und ansprechbar ist.
            @AlCalzone
            Bei mir ja - allerdings auch umgekehrt ;-) Adapter grün - App nicht.
            In beiden Fällen will -warum auch immer- der nicht laufende eine neue Anmeldung an dem Gateway per Eingabe der ID und des Keys
            ChrisPrefect
            @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
            @AlCalzone
            Die App ist wirklich sehr wackelig. Wenn sie nicht vollen WLAN-Empfang hat bricht sie sofort ab.
            Eingabe des Gateway-Keys und Neustart der Instanz bringt leider nichts.
            • ChrisPrefectC Offline
              ChrisPrefect
              Gibt es hier neue Erkenntnisse? Wie kann ich das Problem lösen? Tradfri über ioBroker zu steuern ist momentan praktisch nicht mehr möglich.
              AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
                @cash Sorry eben erst gesehen...
                Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
                  @ChrisPrefect
                  Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
                  Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
                  Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
                  AlCalzoneA ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ChrisPrefect
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran Interessant wäre dennoch, ob es irgendwas ist, was der Adapter besser abfangen kann als bisher.
                      @AlCalzone Mal sehen:
                      @ChrisPrefect
                      Nutzst du oft die Tradfri App?
                      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ChrisPrefect
                        ChrisPrefect
                        @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
                          @ChrisPrefect
                          ChrisPrefect
                          @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
                            @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                            ich auch nicht
                            Nur Alexa
                            Hab ich gar nicht ;-)
                            Alexa über IKEA?
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
                              Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
                              Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
                              • cashC cash
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
                                  Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
                                    Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
                                    Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
                                    Ich werde es weiter beobachten.
                                    • cashC cash
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
                                          ChrisPrefect
                                          Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
                                          Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
                                          tradfri.pcap
                                          Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
                                          gateway 1 = ok
                                          gateway 2 = nicht ok
                                          gateway 1 = nicht ok
                                          	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
                                          	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
                                          	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
                                          	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
                                          	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
                                          AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
