  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • cashC cash
    @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
    Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
    Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
      Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
        Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
        Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
        Ich werde es weiter beobachten.
        • cashC cash
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
            • ChrisPrefectC Offline
              ChrisPrefect
              Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
              Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
              tradfri.pcap
              Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
              gateway 1 = ok
              gateway 2 = nicht ok
              gateway 1 = nicht ok
              	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
              	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
              	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
              	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
              	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
              AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                tradfri.pcap
                gateway 1 = ok
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChrisPrefect Danke schon mal. Kann noch nicht garantieren, wann ich mir das anschauen kann.
                  tradfri.pcap
                  gateway 1 = ok
                  @ChrisPrefect
                  ich habe letzte Zeit auch Verbindungsprobleme.
                  Bisher hat geholfen, den Haken bei automatische Erkennung weg zu machen und die IP statt der gw-xxx zu nehmen
                  ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ChrisPrefect
                    ChrisPrefect
                    @Homoran ich hatte immer direkt dir ip eingetragen. Da kann ich dann wohl nichts verbessern.
                    Aber komisch das beim ersten Mal neustarten der Instanz sie nachher grün angezeigt wurde und danach nie wieder.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ChrisPrefect Du kannst versuchen,
                      @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                      weil dann die eingetragene IP greift.
                        tradfri.pcap
                        gateway 1 = ok
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ChrisPrefect Wichtig: Schickst du mir bitte noch die Zugangsdaten, die der Adapter verwendet? Sind zu finden unter: Expertenmodus -> Objekt "system.adapter.tradfri.0" (oder .1, je nachdem welches Gateway) -> Reiter Raw (am besten einfach komplett)
                        Gerne auch per PM.
                        Ohne die Daten kann ich den Mitschnitt leider nicht entschlüsseln.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Seit dem 21 Januar hatte ich nicht einen Aussetzer mehr.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            ChrisPrefect
                            @AlCalzone Ich habe bei beiden Instanzen das Erkennen deaktiviert.
                            Die erste Instanz war heute zufällig grün. Ich habe dann das Erkennen deaktiviert und gespeichert und die Instanz neu gestartet, jetzt verbindet sie sich wieder nicht mehr.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @all: Ich habe den Grund gefunden, auch dank @ChrisPrefect's Log. Muss nochmal schauen, wie ich das sinnvoll abfangen kann.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @ChrisPrefect Kannst du bitte mal die Version von GitHub probieren, ob die dein Problem behebt?
                                  ChrisPrefect
                                  @AlCalzone Hi! Also seit Anfang März lief es wieder super mit dem Adapter. Ich glaube ich habe auch einen Bug gefunden: Ich hatte die zwei Gateways vertauscht, das heisst die IP vom einen mit dem Security-Code vom anderen. Da der Adapter doch sporadisch immer wieder mal grün wurde bin ich davon ausgegangen dass es grundsätzlich stimmt! Dass der Adapter grün wurde war aber wohl ein Bug? Als ich die IPs dann getauscht habe war die Verbindung auf einmal viel zuverlässiger. Wie kann der Adapter grün werden wenn der falsche Security-Code hinterlegt ist?
                                    ChrisPrefect
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                                    Jetzt funktioniert aber seit ein paar Tagen wieder gar nichts mehr :-(
                                    Der Adapter steht zwar auf Grün und ich sehe auch alle Objekte nach wie vor, aber ich kann nichts mehr steuern. Auch Alexa quittiert die Kommandos zwar, aber die Lampen reagieren nicht mehr. Auf die Ikea-Remotes reagieren sie nach wie vor, nur nicht mehr auf das Gateway. Das Gateway hatte ich mehrfach neu gestartet.
                                    In der Ikea-App (die ich nie brauche) war das Gateway nicht mehr verbunden und ich habe den QR code neu gescannt. Jetzt will die App aber Geräte hinzufügen und zeigt keine der bestehenden Geräte an. So als ob das Gateway gelöscht wäre!
                                    Das wäre der Super-GAU!! über 90 in den decken verbaute Spots und dutzende Remotes löschen und neu anlernen wäre eine Aufgabe für mehrere Tage! Das wäre krass.
                                    Ist so ein Problem bekannt? Kann ich die Verbindung zu allen Geräten irgendwie wieder herstellen?
                                    Merci!
                                    Chris
                                      Merci!
                                      Chris
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                                      Mir nicht, aber das klingt tatsächlich nicht gut.
                                      Ist das reproduzierbar? Dann könnte ich es bei mir testen und debuggen.
                                        ChrisPrefect
                                        @AlCalzone Ja, bei mir war das reproduzierbar. Nicht bei jedem Neustart, aber wenn ich ab und zu in die Instanz-Liste geschaut habe jeweils einer der beiden Adapter grün. Obwohl die IP und der Key eigentlich nicht zueinander gepasst haben. Ich glaube mindestens ein Mal wurde er auch grün nachdem ich ihn neu gestartet habe.
                                        Anscheinend hat das Gateway wirklich ALLE ca. 90 Geräte vergessen. Unglaublich :-( Und auf den deconz Stick kann ich nicht wechseln weil sonst die Tradrfi-Remotes nicht mehr direkt funktionieren. Und Hue ist auch keine Alternative, da würde ich insgesamt drei Hubs benötigen für die 150 Geräte und könnte dann nicht mehr alle direkt über Alexa steuern. Extrem schade, dass das Tradfri-System so unzuverlässig ist, zum heulen.
