  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ChrisPrefect
    ich habe letzte Zeit auch Verbindungsprobleme.
    Bisher hat geholfen, den Haken bei automatische Erkennung weg zu machen und die IP statt der gw-xxx zu nehmen
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @Homoran ich hatte immer direkt dir ip eingetragen. Da kann ich dann wohl nichts verbessern.
    Aber komisch das beim ersten Mal neustarten der Instanz sie nachher grün angezeigt wurde und danach nie wieder.
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ChrisPrefect Du kannst versuchen,
      @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
      weil dann die eingetragene IP greift.
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
        Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
        tradfri.pcap
        Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
        gateway 1 = ok
        gateway 2 = nicht ok
        gateway 1 = nicht ok
        	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
        	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ChrisPrefect Wichtig: Schickst du mir bitte noch die Zugangsdaten, die der Adapter verwendet? Sind zu finden unter: Expertenmodus -> Objekt "system.adapter.tradfri.0" (oder .1, je nachdem welches Gateway) -> Reiter Raw (am besten einfach komplett)
        Gerne auch per PM.
        Ohne die Daten kann ich den Mitschnitt leider nicht entschlüsseln.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Seit dem 21 Januar hatte ich nicht einen Aussetzer mehr.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            ChrisPrefect
            @AlCalzone Ich habe bei beiden Instanzen das Erkennen deaktiviert.
            Die erste Instanz war heute zufällig grün. Ich habe dann das Erkennen deaktiviert und gespeichert und die Instanz neu gestartet, jetzt verbindet sie sich wieder nicht mehr.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @all: Ich habe den Grund gefunden, auch dank @ChrisPrefect's Log. Muss nochmal schauen, wie ich das sinnvoll abfangen kann.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChrisPrefect Kannst du bitte mal die Version von GitHub probieren, ob die dein Problem behebt?
                  ChrisPrefect
                  @AlCalzone Hi! Also seit Anfang März lief es wieder super mit dem Adapter. Ich glaube ich habe auch einen Bug gefunden: Ich hatte die zwei Gateways vertauscht, das heisst die IP vom einen mit dem Security-Code vom anderen. Da der Adapter doch sporadisch immer wieder mal grün wurde bin ich davon ausgegangen dass es grundsätzlich stimmt! Dass der Adapter grün wurde war aber wohl ein Bug? Als ich die IPs dann getauscht habe war die Verbindung auf einmal viel zuverlässiger. Wie kann der Adapter grün werden wenn der falsche Security-Code hinterlegt ist?
                  • ChrisPrefectC Offline
                    ChrisPrefect
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                    Jetzt funktioniert aber seit ein paar Tagen wieder gar nichts mehr :-(
                    Der Adapter steht zwar auf Grün und ich sehe auch alle Objekte nach wie vor, aber ich kann nichts mehr steuern. Auch Alexa quittiert die Kommandos zwar, aber die Lampen reagieren nicht mehr. Auf die Ikea-Remotes reagieren sie nach wie vor, nur nicht mehr auf das Gateway. Das Gateway hatte ich mehrfach neu gestartet.
                    In der Ikea-App (die ich nie brauche) war das Gateway nicht mehr verbunden und ich habe den QR code neu gescannt. Jetzt will die App aber Geräte hinzufügen und zeigt keine der bestehenden Geräte an. So als ob das Gateway gelöscht wäre!
                    Das wäre der Super-GAU!! über 90 in den decken verbaute Spots und dutzende Remotes löschen und neu anlernen wäre eine Aufgabe für mehrere Tage! Das wäre krass.
                    Ist so ein Problem bekannt? Kann ich die Verbindung zu allen Geräten irgendwie wieder herstellen?
                    Merci!
                    Chris
                      Merci!
                      Chris
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                      Mir nicht, aber das klingt tatsächlich nicht gut.
                      Ist das reproduzierbar? Dann könnte ich es bei mir testen und debuggen.
                        ChrisPrefect
                        @AlCalzone Ja, bei mir war das reproduzierbar. Nicht bei jedem Neustart, aber wenn ich ab und zu in die Instanz-Liste geschaut habe jeweils einer der beiden Adapter grün. Obwohl die IP und der Key eigentlich nicht zueinander gepasst haben. Ich glaube mindestens ein Mal wurde er auch grün nachdem ich ihn neu gestartet habe.
                        Anscheinend hat das Gateway wirklich ALLE ca. 90 Geräte vergessen. Unglaublich :-( Und auf den deconz Stick kann ich nicht wechseln weil sonst die Tradrfi-Remotes nicht mehr direkt funktionieren. Und Hue ist auch keine Alternative, da würde ich insgesamt drei Hubs benötigen für die 150 Geräte und könnte dann nicht mehr alle direkt über Alexa steuern. Extrem schade, dass das Tradfri-System so unzuverlässig ist, zum heulen.
