  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @sigi234
    Nun bin ich schon fast zufrieden danke nochmal so siehts jetzt aus.
    Leider kann man nicht auslesen welcher Eingang gerade aktiv ist,dann könnte man es in der Anzeige auswerten. Na man kann nicht alles haben. Lach
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @ostseereiter sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
    Sollte aber gehen.........beobachte deine DP`s mal wo er reagiert beim umschalten der Quelle.......
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @sigi234
      Ich habe das ganze mal beobachtet es wird beim umschalten eine 2 stellige Zahl als Befehl gesendet die dann im Imput Select steht. damit müsste man jetzt arbeiten und irgendwie ein Blockly erstellen wenn diese Zahl dann soll er das Anzeigen. Leichter gesagt als getan.
      hier mal die Zahlen
      24 = FM
      01 = CBL/SAT
      10 = Blueray
      02 = Game
      03 = AUX
      2B = Netradio
      2E = Bluetooth
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Ich habe jerzt für jede Zahl einen virtuellen Schalter angelegt dann ein Blockly erstellt und nun wird auch immer der jeweilige Eingang am Receiver angezeigt.
        Gruß OSR
        Plattform
          @noaboa
          Ich glaube ich habe zwei AVR die deine Bedingungen erfüllen.
          Einmal der Onkyo NR555 - hier über den Onkyo-Adapter eingebunden (Ausschnitt):
          Dieser steht bei mir im Video-Spielzimmer, hat diverse Konsolen, SatBox und Chromecast angeschlossen und wird eigentlich nicht über ioBroker gesteuert.
          Dann in einer anderen Liga der Marantz SR8012, über den Denon-Adapter eingebunden (Ausschnitt):
          Hier wird einiges automatisiert gesteuert, allerdings auch über den Harmony-Hub (weil der vorher da war)
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @Homoran said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
          @Homoran
          Hallo, ich bin so weit wie in deinem Screenshot ...
          Hier komme ich nicht weiter ... keine Ahnung wie ich den ONKYO "bedienbar" machen kann.
          Dazu hatte ich bereits eine Frage gestellt, aber leider noch keine Reaktion.
          Ich hoffe, Du kannst mir "Starthilfe" geben ...
          • RaspiUserR RaspiUser
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @RaspiUser
            dann muss ich ihn mal eben anstellen
            EDIT:
            läuft - was willst du machen?
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              @RaspiUser
              EDIT:
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              @Homoran
              Hallo, Danke für deine "sauschnelle" Reaktion und sorry das ich mich erst jetzt wieder melden kann.
              Der ONKYO Adapter bietet ja unter "Device" jede Menge Button's die aber beim TR-NX555 garnicht vorkommen. Dafür fehlen die Button's für Grundfunktionen wie POWER oder die Wahl der QUELLE. Und die kann man wohl "basteln", in der "Zone1" sind ja lediglich die Polling Ergebnisse sichtbar.
              Hier fängt mein Problem an: In der Adapter Beschreibung wird auf das "EISCP protocol" als Bedienlösung hingewiesen mit der ich als LINUX bzw. ioBroker Anfänger nix anfangen kann. In der Forum Suche bin ich nicht wirklich schlauer geworden und wäre für Programmierbeispiel wie z.B. "POWER AN/AUS" dankbar.
              (Wäre es sinnvoll, die Problematik in "meinem" Topic https://forum.iobroker.net/topic/28227/adapter-onkyo-vers-2-0-3-und-der-tr-nx555 weiter zuführen ?)
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @RaspiUser sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                Nö - die sind da
                Unter Zone1
                  Nö - die sind da
                  Unter Zone1
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                  @Homoran
                  ... ich steh auf dem Schlauch ... aber wie schalten ohne "Button" ?! 😵
                  EDIT: OK ... wenn ich "im Dialog bearbeiten" ändere tut sich tatsächlich was.
                  Aber wie kann z.B. die Quellwe wählen ? Muss ich das ausprobieren ?
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Homoran
                    umstellen von false auf true
                    oder willst du jedesmal den admin öffnen, die Objekte aufrufen und dann den Button klicken?
                      @Homoran
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      Aber bei der Änderung von z.B. TRUE in FALSE muss ich doch auch in die Objekte !?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @RaspiUser
                        Sorry - das verstehe ich jetzt nicht.
                        ioBroker ist eine Automatisierung - das läuft per Skript und/oder Visualisierung
                          @RaspiUser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          @Homoran
                          OK, verstanden. Mein Problem liegt woanders. Jetzt verstehe ich wo ich ansetzen muss.
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @RaspiUser
                            Help needed?
                              @RaspiUser
                              Help needed?
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              @Homoran
                              Nö ... erstmal nicht.
                              Ich übe gerade mit "Blockly" ... melde mich ggf. wieder ... ☺
                              Nochmals DANKE
                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Homoran
                                Nochmals DANKE
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                @RaspiUser Was hat Blockly mit der Steuerung des Onkyo zu tun?
                                Scheinbar funktioniert die Verbindung zu deinem Onkyo und somit kannst du mit VIS den Onkyo steuern.
                                Für das Ein/Ausschalten reicht ein "Basic Bulb On/Off" Button, der dann auf das Objekt "onkyo.0.Zone1.Power" oder eben auf die anderen Zonen zeigt. Und schon kann der Receiver Ein bzw. Ausgeschaltet werden. Blockly ist hier nicht nötig.
                                Ebenso kann über eine Dropdown List oder "jqui - RadioButtonValueList" der gerade aktive Eingang angezeigt und ausgewählt werden. Nicht komplizierter denken als nötig. Ich habe im Adapter alles so einfach wie möglich realisiert.
                                Falls noch Fragen sind, einfach melden.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @Eisbaeeer
                                  Mit Blockly wolte ich, ganz banal, morgens zum Aufstehen den Tuner einschalten. Als ioBroker Neuling habe ich über VIS noch garnicht nachgedacht ....
                                  HomoranH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Eisbaeeer
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @RaspiUser
                                    Das sind auch zwei ganz unterschiedliche UseCases.
                                    Deine Idee ist Automatisierung - Vis wäre Fernbedienung
                                      @Eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @RaspiUser Hi
                                      Ok, das ist natürlich was anderes. Ich würde dir aber empfehlen, erstenmal die Grundlagen von iobroker auszutesten, bevor du gleich mit blockly oder programmieren anfängst. Mit den ersten Schritten kommen dann weitere Anforderungen. Falls es dann Fragen gibt, bist du hier im Forum bestens aufgehoben.
                                        BlueBook
                                        Hi @Eisbaeeer und natürlich auch alle anderen :))
                                        ich nehm Dein nettes Angebot mit den Fragen einfach mal an :)
                                        Danke erst einmal für den tollen Adapter! Super cool!
                                        An/Aus, Laut, Leise - läuft.
                                        Ich hab den Thread hier ergänzt, weil es thematisch ja passt und das geschriebene gut weiterführt :)
                                        Ich würde gerne
                                        A.) ein Internetradio streamen
                                        B.) ein mp3 aus dem Lokalen Netzwerk ausgeben.
                                        Ich hab leider nicht verstanden, wie der/die Befehle dafür lauten.
                                        Was muss man da in Command reinschreiben?
                                        Kannst Du mir dafür grob ein Beispiel geben?
                                        Ich bin gerade nämlich echt neidisch ;) - ich seh Deine tolle Beispieloberfläche in VIS.
                                        Bekomm es aber nicht nachgebaut :/
                                        Viele Grüße
                                        Marc
                                        • B BlueBook
                                          Ich würde gerne
                                          Viele Grüße
                                          Marc
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @BlueBook Hi. Kein Problem. Falls die integrierten Befehle im Adapter nicht ausreichen, kann natürlich (abhängig vom Receiver Modell) auch jeder Befehl in commands gesendet werden. Als Basis musst du eben die EISCP Befehle hernehmen, welche der Hersteller im Receiver implenentiert hat. Das ist Modellabhängig. Ich hänge hier mal meine letzte Excel mit an. Eventuell gibt es auch schon wieder eine aktuellere. Ein Preset von z.B. einem Net-Stream kannst du direkt im Adapter aufrufen. Dazu muss der Stream über die Weboberfläche des Receivers angelegt und als Preset abgespeichert sein. Dann eben den Speicherplatz über den Adapter aufrufen. Versuche einfach mal ein paar Befehle von Hand über den Adapter an den Receiver zu senden und schau was passiert.
                                          In der Excel sind auch wichtige Informationen bei den jeweiligen Befehlen vermerkt. Manche Befehle möchte er in HEX, manche nimmt er dezimal. Das steht aber in der Excel beim Befehl dabei.
                                          Teste mal und melde dich, wenn du noch Fragen hast.
                                          ISCPRemoteV0.1.zip
