  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran
    ... ich steh auf dem Schlauch ... aber wie schalten ohne "Button" ?! 😵
    EDIT: OK ... wenn ich "im Dialog bearbeiten" ändere tut sich tatsächlich was.
    Aber wie kann z.B. die Quellwe wählen ? Muss ich das ausprobieren ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @RaspiUser sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
    @Homoran
    umstellen von false auf true
    oder willst du jedesmal den admin öffnen, die Objekte aufrufen und dann den Button klicken?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @Homoran said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      Aber bei der Änderung von z.B. TRUE in FALSE muss ich doch auch in die Objekte !?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @RaspiUser
        Sorry - das verstehe ich jetzt nicht.
        ioBroker ist eine Automatisierung - das läuft per Skript und/oder Visualisierung
          @RaspiUser
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @Homoran
          OK, verstanden. Mein Problem liegt woanders. Jetzt verstehe ich wo ich ansetzen muss.
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @RaspiUser
            Help needed?
              @RaspiUser
              Help needed?
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              @Homoran
              Nö ... erstmal nicht.
              Ich übe gerade mit "Blockly" ... melde mich ggf. wieder ... ☺
              Nochmals DANKE
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                @Homoran
                Nochmals DANKE
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                @RaspiUser Was hat Blockly mit der Steuerung des Onkyo zu tun?
                Scheinbar funktioniert die Verbindung zu deinem Onkyo und somit kannst du mit VIS den Onkyo steuern.
                Für das Ein/Ausschalten reicht ein "Basic Bulb On/Off" Button, der dann auf das Objekt "onkyo.0.Zone1.Power" oder eben auf die anderen Zonen zeigt. Und schon kann der Receiver Ein bzw. Ausgeschaltet werden. Blockly ist hier nicht nötig.
                Ebenso kann über eine Dropdown List oder "jqui - RadioButtonValueList" der gerade aktive Eingang angezeigt und ausgewählt werden. Nicht komplizierter denken als nötig. Ich habe im Adapter alles so einfach wie möglich realisiert.
                Falls noch Fragen sind, einfach melden.
                Gruß Eisbaeeer
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  Gruß Eisbaeeer
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @Eisbaeeer
                  Mit Blockly wolte ich, ganz banal, morgens zum Aufstehen den Tuner einschalten. Als ioBroker Neuling habe ich über VIS noch garnicht nachgedacht ....
                  HomoranH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Eisbaeeer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @RaspiUser
                    Das sind auch zwei ganz unterschiedliche UseCases.
                    Deine Idee ist Automatisierung - Vis wäre Fernbedienung
                      @Eisbaeeer
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @RaspiUser Hi
                      Ok, das ist natürlich was anderes. Ich würde dir aber empfehlen, erstenmal die Grundlagen von iobroker auszutesten, bevor du gleich mit blockly oder programmieren anfängst. Mit den ersten Schritten kommen dann weitere Anforderungen. Falls es dann Fragen gibt, bist du hier im Forum bestens aufgehoben.
                        BlueBook
                        Hi @Eisbaeeer und natürlich auch alle anderen :))
                        ich nehm Dein nettes Angebot mit den Fragen einfach mal an :)
                        Danke erst einmal für den tollen Adapter! Super cool!
                        An/Aus, Laut, Leise - läuft.
                        Ich hab den Thread hier ergänzt, weil es thematisch ja passt und das geschriebene gut weiterführt :)
                        Ich würde gerne
                        A.) ein Internetradio streamen
                        B.) ein mp3 aus dem Lokalen Netzwerk ausgeben.
                        Ich hab leider nicht verstanden, wie der/die Befehle dafür lauten.
                        Was muss man da in Command reinschreiben?
                        Kannst Du mir dafür grob ein Beispiel geben?
                        Ich bin gerade nämlich echt neidisch ;) - ich seh Deine tolle Beispieloberfläche in VIS.
                        Bekomm es aber nicht nachgebaut :/
                        Viele Grüße
                        Marc
                        • B BlueBook
                          Ich würde gerne
                          Viele Grüße
                          Marc
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @BlueBook Hi. Kein Problem. Falls die integrierten Befehle im Adapter nicht ausreichen, kann natürlich (abhängig vom Receiver Modell) auch jeder Befehl in commands gesendet werden. Als Basis musst du eben die EISCP Befehle hernehmen, welche der Hersteller im Receiver implenentiert hat. Das ist Modellabhängig. Ich hänge hier mal meine letzte Excel mit an. Eventuell gibt es auch schon wieder eine aktuellere. Ein Preset von z.B. einem Net-Stream kannst du direkt im Adapter aufrufen. Dazu muss der Stream über die Weboberfläche des Receivers angelegt und als Preset abgespeichert sein. Dann eben den Speicherplatz über den Adapter aufrufen. Versuche einfach mal ein paar Befehle von Hand über den Adapter an den Receiver zu senden und schau was passiert.
                          In der Excel sind auch wichtige Informationen bei den jeweiligen Befehlen vermerkt. Manche Befehle möchte er in HEX, manche nimmt er dezimal. Das steht aber in der Excel beim Befehl dabei.
                          Teste mal und melde dich, wenn du noch Fragen hast.
                          ISCPRemoteV0.1.zip
                            BlueBook
                            Hallo @Eisbaeeer ,
                            danke sehr für die Tipps.
                            Ich hab meinen Receiver erst 2-3 Wochen - werde mich erst einmal mit den Grundfunktionen auseinander setzen - das ist vielleicht schon mal ein guter Tipp.
                            Dann schau ich mal wie man die Presets vergeben kann.
                            Ich hab einen Pioneer VSX-S520
                            Die Weboberfläche zeigt neben dem Namen noch die IP-Einstellungen - wow...
                            Die Benutzeroberfläche und noch schlimmer die App find ich teilweise super unintuitiv, von den APP abstürtzen ganz abgesehen.
                            Sonst funktioniert er aber super - wollt ihr nicht schlecht machen...
                            Danke für die ExcelDatei.
                            Ich glaube ich habe es jetzt vom Vorgehen verstanden.
                            Hier scheint es eine etwas neuere Excel zu geben:
                            http://blog.siewert.net/?cat=18
                            Nicht 13, sondern "nur" 8 Jahre alt ;)
                            Die Befehle bilden ja (mehr oder weniger) die Tastenklicks nach - (so hab ich es jetzt so grob verstanden).
                            Da wird es schwierig URLs oder einen Netzwerkpfad mit zu schicken.
                            Daher auch zu recht, dein Verweis auf den Presets.
                            Ich quäle mich gerade schon parallel durch die Bedienungsanleitung - die Weboberfläche ich zur Vorsicht erst gar nicht erwähnt ;)
                            Aber ich bin wieder drauf gestoßen, dass er AIR-Play unterstützt - das war auch ein Kaufargument.
                            Ich hab einen Logitech-MediaServer - welcher AIR-Play-Geräte theoretisch unterstützt.
                            Werde das mal testen. Dann könnte das auch mit dem Net-Stream-Preset passen und ich bekomm meine Anforderungen damit umgesetzt :)
                            Danke für Deine Hinweise :)
                            Eine schönes Woche noch
                            BB
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolkenloser
                              Pioneer Webradio Preset1 einschalten mach ich so:
                                ISCPRemoteV0.1.zip
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                                Hallo @Eisbaeeer,
                                grundsätzlich funktionieren bei mir der TX-NR555 und der ONKYO-Adapter.
                                Leider vermisse ich den "Knopf" um in der TUNER Einstellung die INFO Funktion (= RDS Anzeige aktivieren) zu schalten.
                                Fragen dazu:
                                • Der TX-NR555 taucht in der Liste nicht auf. Welcher der dort aufgeführten Typen kommt dem wohl am nächsten ?
                                • Bei meiner Fernbedienung heißt die Taste ja "INFO", wie ist der Befehl in der Liste umschrieben ? Ich sehe nix passendes ...
                                Danke.
                                  BlueBook
                                  Hi @wolkenloser ,
                                  danke für die Ergänzung, der Hinweis mit den 5 Sek. pause war sehr nett - weiß ich nicht ob ich das so direkt ausprobiert hätte!
                                  Aber man braucht die Verzögerung - geht bei mir auch nicht anders.
                                  Funktioniert jetzt aufjedenfall! :)
                                  Super - danke sehr!
                                  Eine Sache macht mich allerdings jetzt noch neugierig, wenn ich Fragen darf :)
                                  Wie machst Du das mit dem Tadfri-remoteControler.
                                  Ich hab diesen auch, kann aber den Tastendruck nicht über das TadfriPlugin im ioBroker abfragen, dort steht nur "alive" und "lastSeen".
                                  Woher kommt das Event bei Dir?
                                  Marc
                                    Hallo @Eisbaeeer,
                                    Fragen dazu:
                                    Danke.
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @RaspiUser Hi. Eventuell siehst du den Befehl im Objekt RAW, wenn du die Taste an der Fernbedienung drückst. Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • B BlueBook
                                      Hi @wolkenloser ,
                                      Super - danke sehr!
                                      Marc
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @BlueBook sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                                      Um die Tradfri Fernbedienung für andere Zwecke zu "missbrauchen" benötigst Du einen Zigbee-Stick oder Dekonz.
                                      Mit dem Tradfri Gateway funktioniert das leider nicht!
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
                                        Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
                                          Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
                                          Gruß Eisbaeeer
