  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    BlueBook
    Hi @Eisbaeeer und natürlich auch alle anderen :))
    ich nehm Dein nettes Angebot mit den Fragen einfach mal an :)
    Danke erst einmal für den tollen Adapter! Super cool!
    An/Aus, Laut, Leise - läuft.
    Ich hab den Thread hier ergänzt, weil es thematisch ja passt und das geschriebene gut weiterführt :)
    Ich würde gerne
    A.) ein Internetradio streamen
    B.) ein mp3 aus dem Lokalen Netzwerk ausgeben.
    Ich hab leider nicht verstanden, wie der/die Befehle dafür lauten.
    Was muss man da in Command reinschreiben?
    Kannst Du mir dafür grob ein Beispiel geben?
    Ich bin gerade nämlich echt neidisch ;) - ich seh Deine tolle Beispieloberfläche in VIS.
    Bekomm es aber nicht nachgebaut :/
    Viele Grüße
    Marc
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlueBook
      Ich würde gerne
      Viele Grüße
      Marc
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      @BlueBook Hi. Kein Problem. Falls die integrierten Befehle im Adapter nicht ausreichen, kann natürlich (abhängig vom Receiver Modell) auch jeder Befehl in commands gesendet werden. Als Basis musst du eben die EISCP Befehle hernehmen, welche der Hersteller im Receiver implenentiert hat. Das ist Modellabhängig. Ich hänge hier mal meine letzte Excel mit an. Eventuell gibt es auch schon wieder eine aktuellere. Ein Preset von z.B. einem Net-Stream kannst du direkt im Adapter aufrufen. Dazu muss der Stream über die Weboberfläche des Receivers angelegt und als Preset abgespeichert sein. Dann eben den Speicherplatz über den Adapter aufrufen. Versuche einfach mal ein paar Befehle von Hand über den Adapter an den Receiver zu senden und schau was passiert.
      In der Excel sind auch wichtige Informationen bei den jeweiligen Befehlen vermerkt. Manche Befehle möchte er in HEX, manche nimmt er dezimal. Das steht aber in der Excel beim Befehl dabei.
      Teste mal und melde dich, wenn du noch Fragen hast.
      ISCPRemoteV0.1.zip
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        BlueBook
        Hallo @Eisbaeeer ,
        danke sehr für die Tipps.
        Ich hab meinen Receiver erst 2-3 Wochen - werde mich erst einmal mit den Grundfunktionen auseinander setzen - das ist vielleicht schon mal ein guter Tipp.
        Dann schau ich mal wie man die Presets vergeben kann.
        Ich hab einen Pioneer VSX-S520
        Die Weboberfläche zeigt neben dem Namen noch die IP-Einstellungen - wow...
        Die Benutzeroberfläche und noch schlimmer die App find ich teilweise super unintuitiv, von den APP abstürtzen ganz abgesehen.
        Sonst funktioniert er aber super - wollt ihr nicht schlecht machen...
        Danke für die ExcelDatei.
        Ich glaube ich habe es jetzt vom Vorgehen verstanden.
        Hier scheint es eine etwas neuere Excel zu geben:
        http://blog.siewert.net/?cat=18
        Nicht 13, sondern "nur" 8 Jahre alt ;)
        Die Befehle bilden ja (mehr oder weniger) die Tastenklicks nach - (so hab ich es jetzt so grob verstanden).
        Da wird es schwierig URLs oder einen Netzwerkpfad mit zu schicken.
        Daher auch zu recht, dein Verweis auf den Presets.
        Ich quäle mich gerade schon parallel durch die Bedienungsanleitung - die Weboberfläche ich zur Vorsicht erst gar nicht erwähnt ;)
        Aber ich bin wieder drauf gestoßen, dass er AIR-Play unterstützt - das war auch ein Kaufargument.
        Ich hab einen Logitech-MediaServer - welcher AIR-Play-Geräte theoretisch unterstützt.
        Werde das mal testen. Dann könnte das auch mit dem Net-Stream-Preset passen und ich bekomm meine Anforderungen damit umgesetzt :)
        Danke für Deine Hinweise :)
        Eine schönes Woche noch
        BB
        • W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          Pioneer Webradio Preset1 einschalten mach ich so:
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            ISCPRemoteV0.1.zip
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
            Hallo @Eisbaeeer,
            grundsätzlich funktionieren bei mir der TX-NR555 und der ONKYO-Adapter.
            Leider vermisse ich den "Knopf" um in der TUNER Einstellung die INFO Funktion (= RDS Anzeige aktivieren) zu schalten.
            Fragen dazu:
            • Der TX-NR555 taucht in der Liste nicht auf. Welcher der dort aufgeführten Typen kommt dem wohl am nächsten ?
            • Bei meiner Fernbedienung heißt die Taste ja "INFO", wie ist der Befehl in der Liste umschrieben ? Ich sehe nix passendes ...
            Danke.
              BlueBook
              Hi @wolkenloser ,
              danke für die Ergänzung, der Hinweis mit den 5 Sek. pause war sehr nett - weiß ich nicht ob ich das so direkt ausprobiert hätte!
              Aber man braucht die Verzögerung - geht bei mir auch nicht anders.
              Funktioniert jetzt aufjedenfall! :)
              Super - danke sehr!
              Eine Sache macht mich allerdings jetzt noch neugierig, wenn ich Fragen darf :)
              Wie machst Du das mit dem Tadfri-remoteControler.
              Ich hab diesen auch, kann aber den Tastendruck nicht über das TadfriPlugin im ioBroker abfragen, dort steht nur "alive" und "lastSeen".
              Woher kommt das Event bei Dir?
              Marc
              • RaspiUserR RaspiUser
                Hallo @Eisbaeeer,
                Fragen dazu:
                Danke.
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @RaspiUser Hi. Eventuell siehst du den Befehl im Objekt RAW, wenn du die Taste an der Fernbedienung drückst. Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
                Gruß Eisbaeeer
                • B BlueBook
                  Hi @wolkenloser ,
                  Super - danke sehr!
                  Marc
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @BlueBook sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                  Um die Tradfri Fernbedienung für andere Zwecke zu "missbrauchen" benötigst Du einen Zigbee-Stick oder Dekonz.
                  Mit dem Tradfri Gateway funktioniert das leider nicht!
                  Viele Grüße
                  Christian
                    Gruß Eisbaeeer
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
                    Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
                      Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
                      Gruß Eisbaeeer
                        Gruß Eisbaeeer
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @Eisbaeeer ... man lernt immer wieder etwas dazu ...
                        Ich habe dein Beispiel "Lautstärke" mit den Hinweisen zu "debug Modus" und "command" wiederholt, d.h. die Befehle sind jeweils sichtbar.
                        Die "i"-Taste auf der Fernbedienung hinterläßt in beiden Ansichten keinerlei Infos ... alles bleibt leer ... Ebenfalls bei einigen anderen Aktionen.
                        Keine Ahnung, welche Logik dahinter stecken soll.
                        • sigi234S sigi234
                          Hallo, hier mal meiner, ob alles geht weis ich nicht............Gibt ja mehrere Adapter von versch. Herstellen in ioBroker..........
                          Steuere Ihn mit Musiccast, HTTP Befehlen, CCU2 und Yamaha Adapter...........
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                          Hallo erst mal, ich habe ein kleines Problem, oder ich bin zu Doof.......ich habe mir angeregt von euren Postings einen Yamaha RX-V481D gekauft und in iobroker den Yamaha Adapter installiert......IP eingegeben......leider bekomme ich Ihn nicht auf GRÜN.......folgende Fehler schreipt er im LOG........was mach ich falsch oder fehlt mir noch was.......habe noch nicht die soooo große Ahnung.....wäre also für Hilfe sehr Dankbar....Gruß Rick
                          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                          • VanduraV Vandura
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Vandura
                            komme gleich wieder, dann sehe ich mir es an.
                            So, hast du im Setting vom Yamaha RX-V481D die Netzwerkverbindung Richtig eingestellt?
                            Netzwerk Standby ON!
                            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Vandura
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @sigi234 jepp
                              sigi234S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                              • VanduraV Vandura
                                @sigi234 jepp
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                                @sigi234 jepp
                                Richtige Version installiert?
                                • VanduraV Vandura
                                  @sigi234 jepp
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @Vandura said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                                  @sigi234 jepp
                                  habe gerade mal alles deinstalliert und mit npm versucht, da kam das bei raus....
                                  • VanduraV Vandura
                                    @sigi234 jepp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Vandura
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                                    Via Katze installieren!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 jepp
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      @sigi234 Version 040 ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Vandura
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        #66
                                        @Vandura
                                        Hab ich noch nie gemacht, ich probiere mal.......
                                        • VanduraV Vandura
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #67
                                          Aktiven Verwahrungsort auf Beta stellen! Schraubenschlüssel Oben! Dann wieder auf Stabel !
                                          Alten Adapter deinstallieren! /Papierkorb Instanzen)
