  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @RaspiUser Hi. Eventuell siehst du den Befehl im Objekt RAW, wenn du die Taste an der Fernbedienung drückst. Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
    Gruß Eisbaeeer
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
    ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
    Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
      Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß Eisbaeeer
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        @Eisbaeeer ... man lernt immer wieder etwas dazu ...
        Ich habe dein Beispiel "Lautstärke" mit den Hinweisen zu "debug Modus" und "command" wiederholt, d.h. die Befehle sind jeweils sichtbar.
        Die "i"-Taste auf der Fernbedienung hinterläßt in beiden Ansichten keinerlei Infos ... alles bleibt leer ... Ebenfalls bei einigen anderen Aktionen.
        Keine Ahnung, welche Logik dahinter stecken soll.
        • sigi234S sigi234
          Hallo, hier mal meiner, ob alles geht weis ich nicht............Gibt ja mehrere Adapter von versch. Herstellen in ioBroker..........
          Steuere Ihn mit Musiccast, HTTP Befehlen, CCU2 und Yamaha Adapter...........
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
          Hallo erst mal, ich habe ein kleines Problem, oder ich bin zu Doof.......ich habe mir angeregt von euren Postings einen Yamaha RX-V481D gekauft und in iobroker den Yamaha Adapter installiert......IP eingegeben......leider bekomme ich Ihn nicht auf GRÜN.......folgende Fehler schreipt er im LOG........was mach ich falsch oder fehlt mir noch was.......habe noch nicht die soooo große Ahnung.....wäre also für Hilfe sehr Dankbar....Gruß Rick
          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
          • VanduraV Vandura
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Vandura
            komme gleich wieder, dann sehe ich mir es an.
            So, hast du im Setting vom Yamaha RX-V481D die Netzwerkverbindung Richtig eingestellt?
            Netzwerk Standby ON!
            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Vandura
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @sigi234 jepp
              sigi234S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
              • VanduraV Vandura
                @sigi234 jepp
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                @sigi234 jepp
                Richtige Version installiert?
                • VanduraV Vandura
                  @sigi234 jepp
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  @Vandura said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                  @sigi234 jepp
                  habe gerade mal alles deinstalliert und mit npm versucht, da kam das bei raus....
                  • VanduraV Vandura
                    @sigi234 jepp
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Vandura
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                    Via Katze installieren!
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 jepp
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      @sigi234 Version 040 ?
                      • sigi234S sigi234
                        @Vandura
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        #66
                        @Vandura
                        Hab ich noch nie gemacht, ich probiere mal.......
                        • VanduraV Vandura
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #67
                          Aktiven Verwahrungsort auf Beta stellen! Schraubenschlüssel Oben! Dann wieder auf Stabel !
                          Alten Adapter deinstallieren! /Papierkorb Instanzen)
                          • sigi234S sigi234
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            #68
                            wie stellt man den auf BETA, hab ich gar nicht in verwahrungsorte.....?????
                            • VanduraV Vandura
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #69
                              LATEST
                              • sigi234S sigi234
                                LATEST
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                #70
                                @sigi234
                                • VanduraV Vandura
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #71
                                  @Vandura
                                  Haupteinstellungen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Vandura
                                    Haupteinstellungen.
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    #72
                                    @Vandura
                                    Haupteinstellungen.
                                    Fange nochmal von vorne an....
                                    habe jetzt alles deinstalliert
                                    soll ich jetzt erst den alten adapter installieren und dann alles umstelen und über Katze installieren?
                                    oder gleich wie von dir beschrieben.....sorry.... bin etwas verwirrt
                                    • VanduraV Vandura
                                      @Vandura
                                      Haupteinstellungen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #73
                                      Alten Adapter DEINSTALLIEREN!
                                      • sigi234S sigi234
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        #74
                                        @sigi234
                                        hab ich
                                        • VanduraV Vandura
                                          @sigi234
                                          hab ich
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #75
                                          @sigi234
                                          hab ich
                                          Dann so wie beschrieben.
