  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    Pioneer Webradio Preset1 einschalten mach ich so:
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @BlueBook Hi. Kein Problem. Falls die integrierten Befehle im Adapter nicht ausreichen, kann natürlich (abhängig vom Receiver Modell) auch jeder Befehl in commands gesendet werden. Als Basis musst du eben die EISCP Befehle hernehmen, welche der Hersteller im Receiver implenentiert hat. Das ist Modellabhängig. Ich hänge hier mal meine letzte Excel mit an. Eventuell gibt es auch schon wieder eine aktuellere. Ein Preset von z.B. einem Net-Stream kannst du direkt im Adapter aufrufen. Dazu muss der Stream über die Weboberfläche des Receivers angelegt und als Preset abgespeichert sein. Dann eben den Speicherplatz über den Adapter aufrufen. Versuche einfach mal ein paar Befehle von Hand über den Adapter an den Receiver zu senden und schau was passiert.
      In der Excel sind auch wichtige Informationen bei den jeweiligen Befehlen vermerkt. Manche Befehle möchte er in HEX, manche nimmt er dezimal. Das steht aber in der Excel beim Befehl dabei.
      Teste mal und melde dich, wenn du noch Fragen hast.
      ISCPRemoteV0.1.zip
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      Hallo @Eisbaeeer,
      grundsätzlich funktionieren bei mir der TX-NR555 und der ONKYO-Adapter.
      Leider vermisse ich den "Knopf" um in der TUNER Einstellung die INFO Funktion (= RDS Anzeige aktivieren) zu schalten.
      Fragen dazu:
      • Der TX-NR555 taucht in der Liste nicht auf. Welcher der dort aufgeführten Typen kommt dem wohl am nächsten ?
      • Bei meiner Fernbedienung heißt die Taste ja "INFO", wie ist der Befehl in der Liste umschrieben ? Ich sehe nix passendes ...
      Danke.
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        BlueBook
        Hi @wolkenloser ,
        danke für die Ergänzung, der Hinweis mit den 5 Sek. pause war sehr nett - weiß ich nicht ob ich das so direkt ausprobiert hätte!
        Aber man braucht die Verzögerung - geht bei mir auch nicht anders.
        Funktioniert jetzt aufjedenfall! :)
        Super - danke sehr!
        Eine Sache macht mich allerdings jetzt noch neugierig, wenn ich Fragen darf :)
        Wie machst Du das mit dem Tadfri-remoteControler.
        Ich hab diesen auch, kann aber den Tastendruck nicht über das TadfriPlugin im ioBroker abfragen, dort steht nur "alive" und "lastSeen".
        Woher kommt das Event bei Dir?
        Marc
        • RaspiUserR RaspiUser
          Hallo @Eisbaeeer,
          Fragen dazu:
          Danke.
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @RaspiUser Hi. Eventuell siehst du den Befehl im Objekt RAW, wenn du die Taste an der Fernbedienung drückst. Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
          Gruß Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BlueBook
            Hi @wolkenloser ,
            Super - danke sehr!
            Marc
            stimezo
            Forum Testing
            @BlueBook sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
            Um die Tradfri Fernbedienung für andere Zwecke zu "missbrauchen" benötigst Du einen Zigbee-Stick oder Dekonz.
            Mit dem Tradfri Gateway funktioniert das leider nicht!
            Viele Grüße
            Christian
              Gruß Eisbaeeer
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
              Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
                Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
                Gruß Eisbaeeer
                  Gruß Eisbaeeer
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @Eisbaeeer ... man lernt immer wieder etwas dazu ...
                  Ich habe dein Beispiel "Lautstärke" mit den Hinweisen zu "debug Modus" und "command" wiederholt, d.h. die Befehle sind jeweils sichtbar.
                  Die "i"-Taste auf der Fernbedienung hinterläßt in beiden Ansichten keinerlei Infos ... alles bleibt leer ... Ebenfalls bei einigen anderen Aktionen.
                  Keine Ahnung, welche Logik dahinter stecken soll.
                  • sigi234S sigi234
                    Hallo, hier mal meiner, ob alles geht weis ich nicht............Gibt ja mehrere Adapter von versch. Herstellen in ioBroker..........
                    Steuere Ihn mit Musiccast, HTTP Befehlen, CCU2 und Yamaha Adapter...........
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                    Hallo erst mal, ich habe ein kleines Problem, oder ich bin zu Doof.......ich habe mir angeregt von euren Postings einen Yamaha RX-V481D gekauft und in iobroker den Yamaha Adapter installiert......IP eingegeben......leider bekomme ich Ihn nicht auf GRÜN.......folgende Fehler schreipt er im LOG........was mach ich falsch oder fehlt mir noch was.......habe noch nicht die soooo große Ahnung.....wäre also für Hilfe sehr Dankbar....Gruß Rick
                    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                    • VanduraV Vandura
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Vandura
                      komme gleich wieder, dann sehe ich mir es an.
                      So, hast du im Setting vom Yamaha RX-V481D die Netzwerkverbindung Richtig eingestellt?
                      Netzwerk Standby ON!
                      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Vandura
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @sigi234 jepp
                        sigi234S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                        • VanduraV Vandura
                          @sigi234 jepp
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                          @sigi234 jepp
                          Richtige Version installiert?
                          • VanduraV Vandura
                            @sigi234 jepp
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            @Vandura said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                            @sigi234 jepp
                            habe gerade mal alles deinstalliert und mit npm versucht, da kam das bei raus....
                            • VanduraV Vandura
                              @sigi234 jepp
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Vandura
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                              Via Katze installieren!
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 jepp
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                @sigi234 Version 040 ?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Vandura
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  #66
                                  @Vandura
                                  Hab ich noch nie gemacht, ich probiere mal.......
                                  • VanduraV Vandura
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #67
                                    Aktiven Verwahrungsort auf Beta stellen! Schraubenschlüssel Oben! Dann wieder auf Stabel !
                                    Alten Adapter deinstallieren! /Papierkorb Instanzen)
                                    • sigi234S sigi234
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      #68
                                      wie stellt man den auf BETA, hab ich gar nicht in verwahrungsorte.....?????
                                      • VanduraV Vandura
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #69
                                        LATEST
                                        • sigi234S sigi234
                                          LATEST
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          #70
                                          @sigi234
