  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B BlueBook
    Hi @wolkenloser ,
    danke für die Ergänzung, der Hinweis mit den 5 Sek. pause war sehr nett - weiß ich nicht ob ich das so direkt ausprobiert hätte!
    Aber man braucht die Verzögerung - geht bei mir auch nicht anders.
    Funktioniert jetzt aufjedenfall! :)
    Super - danke sehr!
    Eine Sache macht mich allerdings jetzt noch neugierig, wenn ich Fragen darf :)
    Wie machst Du das mit dem Tadfri-remoteControler.
    Ich hab diesen auch, kann aber den Tastendruck nicht über das TadfriPlugin im ioBroker abfragen, dort steht nur "alive" und "lastSeen".
    Woher kommt das Event bei Dir?
    Marc
    stimezo
    Forum Testing
    @BlueBook sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
    Um die Tradfri Fernbedienung für andere Zwecke zu "missbrauchen" benötigst Du einen Zigbee-Stick oder Dekonz.
    Mit dem Tradfri Gateway funktioniert das leider nicht!
    Viele Grüße
    Christian
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @RaspiUser Hi. Eventuell siehst du den Befehl im Objekt RAW, wenn du die Taste an der Fernbedienung drückst. Zumindest sollte da eine Anrwort drinstehen, wenn du die Fernbedienung nutzt.
      Gruß Eisbaeeer
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      ... also da passiert bei mir garnix ... außer dass der Receiver die Anzeige schaltet
      Wahrscheinlich mache ich hier wieder etwas falsch, oder ?
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @RaspiUser Ah, sorry. Nicht in RAW sondern in command solltest du die Ausgabe der Fernbedienung sehen. Am allerbesten startest du aber die Instanz im debug Modus und liest aus dem log die Befehle aus.
        Meine letzte Aktion im Screenshot mit der Fernbedienung war die Lautstärke der Zone1 auf 8 zu setzen.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          Gruß Eisbaeeer
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          @Eisbaeeer ... man lernt immer wieder etwas dazu ...
          Ich habe dein Beispiel "Lautstärke" mit den Hinweisen zu "debug Modus" und "command" wiederholt, d.h. die Befehle sind jeweils sichtbar.
          Die "i"-Taste auf der Fernbedienung hinterläßt in beiden Ansichten keinerlei Infos ... alles bleibt leer ... Ebenfalls bei einigen anderen Aktionen.
          Keine Ahnung, welche Logik dahinter stecken soll.
          • sigi234S sigi234
            Hallo, hier mal meiner, ob alles geht weis ich nicht............Gibt ja mehrere Adapter von versch. Herstellen in ioBroker..........
            Steuere Ihn mit Musiccast, HTTP Befehlen, CCU2 und Yamaha Adapter...........
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
            Hallo erst mal, ich habe ein kleines Problem, oder ich bin zu Doof.......ich habe mir angeregt von euren Postings einen Yamaha RX-V481D gekauft und in iobroker den Yamaha Adapter installiert......IP eingegeben......leider bekomme ich Ihn nicht auf GRÜN.......folgende Fehler schreipt er im LOG........was mach ich falsch oder fehlt mir noch was.......habe noch nicht die soooo große Ahnung.....wäre also für Hilfe sehr Dankbar....Gruß Rick
            Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
            • VanduraV Vandura
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Vandura
              komme gleich wieder, dann sehe ich mir es an.
              So, hast du im Setting vom Yamaha RX-V481D die Netzwerkverbindung Richtig eingestellt?
              Netzwerk Standby ON!
              VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Vandura
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @sigi234 jepp
                sigi234S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                • VanduraV Vandura
                  @sigi234 jepp
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                  @sigi234 jepp
                  Richtige Version installiert?
                  • VanduraV Vandura
                    @sigi234 jepp
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @Vandura said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                    @sigi234 jepp
                    habe gerade mal alles deinstalliert und mit npm versucht, da kam das bei raus....
                    • VanduraV Vandura
                      @sigi234 jepp
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Vandura
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                      Via Katze installieren!
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 jepp
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @sigi234 Version 040 ?
                        • sigi234S sigi234
                          @Vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #66
                          @Vandura
                          Hab ich noch nie gemacht, ich probiere mal.......
                          • VanduraV Vandura
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #67
                            Aktiven Verwahrungsort auf Beta stellen! Schraubenschlüssel Oben! Dann wieder auf Stabel !
                            Alten Adapter deinstallieren! /Papierkorb Instanzen)
                            • sigi234S sigi234
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              #68
                              wie stellt man den auf BETA, hab ich gar nicht in verwahrungsorte.....?????
                              • VanduraV Vandura
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #69
                                LATEST
                                • sigi234S sigi234
                                  LATEST
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  #70
                                  @sigi234
                                  • VanduraV Vandura
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #71
                                    @Vandura
                                    Haupteinstellungen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Vandura
                                      Haupteinstellungen.
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      #72
                                      @Vandura
                                      Haupteinstellungen.
                                      Fange nochmal von vorne an....
                                      habe jetzt alles deinstalliert
                                      soll ich jetzt erst den alten adapter installieren und dann alles umstelen und über Katze installieren?
                                      oder gleich wie von dir beschrieben.....sorry.... bin etwas verwirrt
                                      • VanduraV Vandura
                                        @Vandura
                                        Haupteinstellungen.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #73
                                        Alten Adapter DEINSTALLIEREN!
                                        • sigi234S sigi234
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          #74
                                          @sigi234
                                          hab ich
