  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • E Einstein67
    @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
    So krasses hätte ich keine Idee
    Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
    Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #138
    @Einstein67 Ahhso ... ja na klar ... mit Neustart ist ja erstmal alles leer.
    Der Ram können zB Files sein die per web/vis abgeholt werden ... die sind zuerst nicht im RAM und werden dann pö a pö im controller und teilweise web Adapter gecached und so ....
    • NashraN Nashra
      Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
      Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
      wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist :-) und ich den Snapshot von heute Morgen
      eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
      und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
      Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
      Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
      hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
      Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 :-)
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #139
      @Nashra Also Du wärst der erste der von Probleme mit Skripten oder so berichtet von den testern hier. Admin 3.7.6 hat nur den Fix drin wegen Customs entfernen ...
      Also da brauche ich jetzt details ...
      • apollon77A apollon77
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #140
        @apollon77 da ich keinen separaten offiziellen Thread zwecks Admin gefunden habe, eben hier.
        @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
        ich bzw der ein oder andere haben dieses Problem mit dem Admin.
        Bin noch auf Js-2.1.1
        Nodejs ist auch noch 10.17.0
        NPM 6.11.3
        und gleich noch ein weiteres Phänomen, gerade nachgesehen, laut Host, ist 2.2.4 installiert?? Der Versuch JS upzudaten scheiterte ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/348371
          NPM 6.11.3
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #141
          @crunchip Dann bitte Admin Issue afuf machen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #142
            @apollon77 js-controller angehoben auf 2.2.7
            erst mal Frage 1, ist das so ok?
             iobroker.js-controller@2.2.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.13.4
            > iobroker.js-controller@2.2.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            The following notifications happened during sync:
            - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "nightscout.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.js-controller@2.2.7
            added 112 packages from 485 contributors, removed 1 package and updated 6 packages in 502.517s
            2 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm fund
            iobroker.inst@2.0.3
            ├─┬ ansi-styles@4.2.1
            │ └── url: https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
            └─┬ sinon@8.0.2
              ├── type: opencollective
              └── url: https://opencollective.com/sinon
            zum Problem, nach iobroker start
            ein Auszug aus dem log
            2020-01-04 23:16:46.889 - info: radar2.0 (15100) radar2 initialization started...
            2020-01-04 23:16:46.891 - info: radar2.0 (15100) radar2 starting main...
            2020-01-04 23:16:46.912 - info: radar2.0 (15100) found and will use 'node-bluetooth scan'
            2020-01-04 23:16:47.124 - info: radar2.0 (15100) found and will use '@abandonware/noble'
            2020-01-04 23:16:47.147 - info: radar2.0 (15100) net-ping not available! Will try to use normal ping!
            2020-01-04 23:16:47.155 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            2020-01-04 23:16:47.161 - info: radar2.0 (15100) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
            2020-01-04 23:16:47.162 - info: radar2.0 (15100) use known IP list: []
            2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
            2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
            2020-01-04 23:16:47.195 - error: radar2.0 (15100) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:16:47.196 - error: radar2.0 (15100) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2020-01-04 23:16:47.198 - info: radar2.0 (15100) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            2020-01-04 23:16:47.213 - warn: radar2.0 (15100) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            2020-01-04 23:16:47.308 - info: radar2.0 (15100) Will try to scan BT devices: true
            2020-01-04 23:16:47.329 - info: radar2.0 (15100) terminating
            2020-01-04 23:16:47.331 - info: radar2.0 (15100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-01-04 23:16:47.725 - info: roadtraffic.0 (15116) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v10.18.0
            2020-01-04 23:16:47.881 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
            2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
            2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
            2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
            2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
            2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            2020-01-04 23:16:54.594 - info: amazon-dash.0 (15158) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
            2020-01-04 23:16:54.627 - info: amazon-dash.0 (15158) starting pcap session on default interface
            2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) uncaught exception: socket: Operation not permitted
            2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) Error: socket: Operation not permitted
            at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
            at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
            2020-01-04 23:16:54.994 - info: radar2.0 (15147) radar2 initialization started...
            2020-01-04 23:16:54.996 - info: radar2.0 (15147) radar2 starting main...
            2020-01-04 23:16:55.016 - info: radar2.0 (15147) found and will use 'node-bluetooth scan'
            2020-01-04 23:16:55.302 - info: radar2.0 (15147) found and will use '@abandonware/noble'
            2020-01-04 23:16:55.322 - info: radar2.0 (15147) net-ping not available! Will try to use normal ping!
            2020-01-04 23:16:55.331 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
            2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known IP list: []
            2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
            2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
            2020-01-04 23:16:55.419 - error: radar2.0 (15147) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:16:55.420 - error: radar2.0 (15147) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:16:55.422 - info: radar2.0 (15147) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            2020-01-04 23:16:55.434 - warn: radar2.0 (15147) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            2020-01-04 23:16:55.524 - info: radar2.0 (15147) Will try to scan BT devices: true
            2020-01-04 23:16:55.570 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
            2020-01-04 23:16:55.580 - info: simple-api.0 (15177) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
            2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
            2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
            2020-01-04 23:16:55.674 - info: simple-api.0 (15177) simpleAPI server listening on port 8087
            2020-01-04 23:16:55.676 - info: simple-api.0 (15177) Allow states only when user is owner: false
            2020-01-04 23:16:55.687 - info: simple-api.0 (15177) http server listening on port 8087
            2020-01-04 23:16:55.796 - info: radar2.0 (15147) terminating
            2020-01-04 23:16:55.799 - info: radar2.0 (15147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-01-04 23:16:56.347 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
            2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
            2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
            2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
            2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
            2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            2020-01-04 23:17:39.364 - info: radar2.0 (15452) radar2 initialization started...
            2020-01-04 23:17:39.367 - info: radar2.0 (15452) radar2 starting main...
            2020-01-04 23:17:39.384 - info: radar2.0 (15452) found and will use 'node-bluetooth scan'
            2020-01-04 23:17:39.655 - info: radar2.0 (15452) found and will use '@abandonware/noble'
            2020-01-04 23:17:39.673 - info: radar2.0 (15452) net-ping not available! Will try to use normal ping!
            2020-01-04 23:17:39.680 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            2020-01-04 23:17:39.686 - info: radar2.0 (15452) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
            2020-01-04 23:17:39.687 - info: radar2.0 (15452) use known IP list: []
            2020-01-04 23:17:39.688 - info: radar2.0 (15452) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
            2020-01-04 23:17:39.689 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
            2020-01-04 23:17:39.722 - error: radar2.0 (15452) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:17:39.723 - error: radar2.0 (15452) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-04 23:17:39.724 - info: radar2.0 (15452) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            2020-01-04 23:17:39.739 - warn: radar2.0 (15452) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            2020-01-04 23:17:39.834 - info: radar2.0 (15452) Will try to scan BT devices: true
            2020-01-04 23:17:40.647 - info: radar2.0 (15452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-01-04 23:17:41.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2020-01-04 23:17:41.276 - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because desired by instance
            2020-01-04 23:18:00.474 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 15591
            2020-01-04 23:18:00.882 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 15598
            2020-01-04 23:18:03.556 - info: amazon-dash.0 (15591) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
            2020-01-04 23:18:03.606 - info: amazon-dash.0 (15591) starting pcap session on default interface
            2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) uncaught exception: socket: Operation not permitted
            2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) Error: socket: Operation not permitted
            2020-01-04 23:18:03.623 - info: amazon-dash.0 (15591) cleaned everything up...
            2020-01-04 23:18:03.696 - info: amazon-dash.0 (15591) terminating
            2020-01-04 23:18:03.698 - info: amazon-dash.0 (15591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-01-04 23:18:04.118 - info: web.0 (15560) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97
            2020-01-04 23:18:04.312 - info: web.0 (15560) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97 vis.0
            2020-01-04 23:18:04.321 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
            2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
            2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
            2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
            2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
            2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
            2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
            2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2020-01-04 23:18:04.323 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-01-04 23:18:04.324 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
              NPM version: 6.13.4
              iobroker.inst@2.0.3
              └─┬ sinon@8.0.2
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #143
              @crunchip 1.) Die Anmerkungen beim installieren zu "file storage Verzeichnisse" die bei Dir existieren aber nicht offiziell bekannt sind. Kannst Du ignorieren oder überlegen woher es kommt.
              Rest sind "permission" Probleme. Installation FIxer laufen lassen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #144
                @apollon77
                zu 1.
                nightscout, multicast und cloud, waren kürzlich installiert, sind aber eigentlich deinstalliert, der Rest ist am laufen(auch der sayit, discovery)
                hast du noch ne Idee was es mit dem auf sich hat? kann damit nix anfangen
                iobroker.inst@2.0.3
                └─┬ sinon@8.0.2
                der Rest läuft erstmal wieder, dann teste ich nun den Admin
                  @apollon77
                  zu 1.
                  iobroker.inst@2.0.3
                  └─┬ sinon@8.0.2
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #145
                  @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                  1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
                  2.)
                  run npm fund for details
                  fundig = Spenden ...
                    2.)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #146
                    @apollon77 ok, danke für die Rückmeldung
                    hab auch etwas positives zu vermelden
                    Admin funktioniert nun👍
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #147
                      @apollon77 kann/soll ichs schliessen?
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #148
                        @crunchip ja bitte
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #149
                          Wenn keiner etwas einzuwenden hat kommt die 2.2.7 heute Abend ins Stable. Gibt keine weitern Änderungen.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #150
                            Es gibt gerade noch ein Admin Update was Dinge in de 3.7.6 fixt. Please check.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #151
                              @apollon77 läuft 👍
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #152
                                So, ab ins Latest :-)
                                --> https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest
                                Die 2.2.7 im Latest Repo entspricht der 2.2.7 vom GitHub von vor ein paar Tagen.
                                Ich lasse den Thread hier noch ein paar Tage offen ...
                                • sentinelS Offline
                                  sentinelS Offline
                                  sentinel
                                  #153
                                  Admin Update und Controller Update laufen sauber durch. Alle Scripte funktionieren.
                                  Vielen Dank.
                                  • E Einstein67
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #154
                                    @Einstein67 von Reduzierung ist bei mir nicht die Rede, mein Ram ist deutlich gestiegen und auch CPU minimal
                                    Redis wird zur Zeit nicht genutzt, steht auf file/file
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #155
                                      @apollon77 Guten Morgen, heute Morgen hatte ich zum zweiten Mal einen nicht erreichbaren ioBroker mit der 2.2.7. Siehe Log. Auslöser war wohl die Log-Rotation:
                                      2020-01-19 00:00:00.036  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12449
                                      2020-01-19 00:00:00.010  - info: bring.0 (20403) Scheduled restart.
                                      2020-01-19 00:00:00.051  - info: bring.0 (20403) [END] Stopping Bring! adapter...
                                      2020-01-19 00:00:00.089  - info: bring.0 (20403) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.090  - info: bring.0 (20403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.141  - error: host.iobroker-master uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug: Aus: 18200.66 - 18199.49 = 1169.9999999982538
                                      2020-01-19 00:00:00.195  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter: Aus: 77002 - 77002 = 0
                                      2020-01-19 00:00:00.200  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung: Aus: 68797.25 - 68797.25 = 0
                                      2020-01-19 00:00:00.209  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug: Aus: 10596.74 - 10596.46 = 280.00000000029104
                                      2020-01-19 00:00:00.142  - error: host.iobroker-master Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                                          at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)
                                          at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
                                          at WriteStream.emit (events.js:203:15)
                                          at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)
                                          at stream._final (_stream_writable.js:624:5)
                                          at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)
                                          at callFinal (_stream_writable.js:617:10)
                                      2020-01-19 00:00:00.144  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.146  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.147  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                      2020-01-19 00:00:00.148  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.149  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.150  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                      2020-01-19 00:00:00.151  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.153  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.157  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.158  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                      2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                                      2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                                      2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                                      2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                                      2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                                      2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.167  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.168  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.173  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.174  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.177  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.178  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.179  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.180  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.181  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                                      2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.183  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.185  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.187  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.195  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.199  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.wlanthermo-nano.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.202  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.203  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.204  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.205  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.208  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-19 00:00:00.209  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                                      2020-01-19 00:00:00.210  - info: host.iobroker-master iobroker _restart
                                      2020-01-19 00:00:00.285  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.293  - info: bring.0 (20403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.288  - info: backitup.0 (1753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.298  - info: javascript.0 (1993) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.296  - info: hue.0 (26780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.305  - info: hue.0 (26780) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.316  - info: hue.0 (26780) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.317  - info: hue.0 (26780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.271  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.279  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                          at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                          at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                          at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                          at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                          at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                          at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                          at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                          at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                          at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                          at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:00.285  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.309  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.310  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.310  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.313  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.315  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.324  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.325  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.326  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.326  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.327  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.328  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.328  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.329  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.330  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.330  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:00.361  - info: sql.0 (23505) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.362  - info: sql.0 (23505) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.344  - info: moma.0 (2038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.300  - info: linkeddevices.0 (2008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.357  - info: moma.0 (2038) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.359  - info: moma.0 (2038) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.363  - info: moma.0 (2038) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.305  - info: hs100.0 (1873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.332  - info: hs100.0 (1873) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.338  - info: hs100.0 (1873) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: tankerkoenig.0 (2903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.387  - info: stiebel-isg.0 (2756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.411  - info: shelly.0 (4413) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.403  - info: stiebel-isg.0 (2756) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.405  - info: stiebel-isg.0 (2756) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.407  - info: stiebel-isg.0 (2756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: ping.0 (2117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.415  - info: shelly.0 (4413) Closing Adapter
                                      2020-01-19 00:00:00.416  - info: shelly.0 (4413) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.417  - info: shelly.0 (4413) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.333  - info: linkeddevices.0 (2008) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.334  - info: linkeddevices.0 (2008) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.335  - info: linkeddevices.0 (2008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.377  - info: scenes.0 (2243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.344  - info: mercedesme.0 (1689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.400  - info: mihome-vacuum.0 (719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.367  - info: mercedesme.0 (1689) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.368  - info: mercedesme.0 (1689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.393  - info: text2command.0 (3181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.409  - info: mihome-vacuum.0 (719) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.410  - info: mihome-vacuum.0 (719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.415  - info: spotify-premium.0 (4595) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.444  - info: spotify-premium.0 (4595) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.446  - info: spotify-premium.0 (4595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: alexa2.0 (5247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.444  - info: alexa2.0 (5247) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.445  - info: alexa2.0 (5247) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.445  - info: pollenflug.0 (5667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.459  - info: pollenflug.0 (5667) Closing Adapter
                                      2020-01-19 00:00:00.465  - info: pollenflug.0 (5667) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.471  - info: pollenflug.0 (5667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.441  - info: info.0 (5489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.461  - info: info.0 (5489) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.472  - info: info.0 (5489) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.473  - info: info.0 (5489) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.439  - info: iot.0 (5100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.478  - info: iot.0 (5100) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.480  - info: iot.0 (5100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.287  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.288  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.289  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.291  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.292  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.293  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.341  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.342  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.377  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.385  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.386  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.388  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.393  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.398  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.399  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.413  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.430  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.439  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.441  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.446  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
                                      2020-01-19 00:00:00.435  - info: trashschedule.0 (4935) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-19 00:00:00.478  - info: trashschedule.0 (4935) cleaned everything up...
                                      2020-01-19 00:00:00.484  - info: trashschedule.0 (4935) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.488  - info: trashschedule.0 (4935) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.300  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur
                                      2020-01-19 00:00:00.303  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.04_Licht_Straeucher
                                      2020-01-19 00:00:00.304  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.02_Halbautomatik
                                      2020-01-19 00:00:00.306  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Berechnung_Schaltzeiten
                                      2020-01-19 00:00:00.307  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten
                                      2020-01-19 00:00:00.309  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.05_Nachts_reset_manuell_geschlossen
                                      2020-01-19 00:00:00.310  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.01_Sturmpruefung
                                      2020-01-19 00:00:00.312  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.02_Markise_hoch_bei_Sturm
                                      2020-01-19 00:00:00.313  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.01_Stromverbrauchs_Berechnungen
                                      2020-01-19 00:00:00.314  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.02_Summe_Strom-Mess-Steckdosen
                                      2020-01-19 00:00:00.315  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.03_Summe_Strom-Mess-Steckdosen_Netzwerkkomponenten
                                      2020-01-19 00:00:00.317  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.04_Statis_diverser_StromMessSteckdosen_ueberpruefen
                                      2020-01-19 00:00:00.318  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug
                                      2020-01-19 00:00:00.331  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung
                                      2020-01-19 00:00:00.333  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter
                                      2020-01-19 00:00:00.335  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug
                                      2020-01-19 00:00:00.348  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor
                                      2020-01-19 00:00:00.350  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_Bewaesserung_Manuell
                                      2020-01-19 00:00:00.352  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS
                                      2020-01-19 00:00:00.355  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.01_Zirkulationspumpe
                                      2020-01-19 00:00:00.357  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Wassersensoren
                                      2020-01-19 00:00:00.361  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.00_Telegram_Hauptmenue
                                      2020-01-19 00:00:00.364  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Benzin
                                      2020-01-19 00:00:00.366  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Diesel
                                      2020-01-19 00:00:00.370  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_(un)scharf
                                      2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_ausgeloest
                                      2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung
                                      2020-01-19 00:00:00.372  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung_Sturm
                                      2020-01-19 00:00:00.373  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_CCU_reboot_abgeschlossen
                                      2020-01-19 00:00:00.374  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_DC_groeßer_als
                                      2020-01-19 00:00:00.375  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Garagentor_Toggle
                                      2020-01-19 00:00:00.408  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Gartenbewaesserung
                                      2020-01-19 00:00:00.426  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter
                                      2020-01-19 00:00:00.449  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler
                                      2020-01-19 00:00:00.453  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Zirkulation_(in)aktiv
                                      2020-01-19 00:00:00.457  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.01_Wetterstation_Tagesmengen
                                      2020-01-19 00:00:00.458  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.02_Sonnenstand
                                      2020-01-19 00:00:00.459  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.03_Mondphasen
                                      2020-01-19 00:00:00.460  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.01_Minuten_vor_Sonnenauf_und_untergang
                                      2020-01-19 00:00:00.461  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_ISG_Ueberwachung_NE
                                      2020-01-19 00:00:00.462  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.02_ISG_Logge_HEIZEN_WW_WRG_pro_Tag
                                      2020-01-19 00:00:00.463  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_Lueftung_Temperatur_Automatik
                                      2020-01-19 00:00:00.464  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.01_PV_auslesen
                                      2020-01-19 00:00:00.465  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.02_PV_Tageswerte_speichern
                                      2020-01-19 00:00:00.466  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.02_Berechne_Tageszeiten
                                      2020-01-19 00:00:00.467  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.02_Bewegungsmelder_Garage
                                      2020-01-19 00:00:00.468  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik_mit_Zielzustand
                                      2020-01-19 00:00:00.470  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.01_Taster_Flur
                                      2020-01-19 00:00:00.471  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.02_Taster_Wohnzimmer
                                      2020-01-19 00:00:00.479  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.03_Taster_OG_Flur
                                      2020-01-19 00:00:00.480  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.04_Schluesselanhaenger
                                      2020-01-19 00:00:00.481  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Tanken
                                      2020-01-19 00:00:00.482  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.01_Lebensmittelwarnungen_v0-8
                                      2020-01-19 00:00:00.483  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Kalender_Muell
                                      2020-01-19 00:00:00.485  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1
                                      2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1: Unsubscribed to Log Handler.
                                      2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.01_Mercedes_gefahrene_km_Vortag
                                      2020-01-19 00:00:00.488  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.02_Roborock_Wochenplan
                                      2020-01-19 00:00:00.489  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.03_Roborock_Zonenreinigung
                                      2020-01-19 00:00:00.490  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.03_Homematic_DeviceCounter
                                      2020-01-19 00:00:00.493  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.04_Homematic_Servicemeldungen
                                      2020-01-19 00:00:00.496  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.01_Automatisch_Start_Stop_Adapter_und_Skripte
                                      2020-01-19 00:00:00.497  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.02_TopAppBar_Index_zu_Titel
                                      2020-01-19 00:00:00.498  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.01_Steuerung_Stimme
                                      2020-01-19 00:00:00.499  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Aussentemperatur
                                      2020-01-19 00:00:00.500  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Fenster
                                      2020-01-19 00:00:00.501  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Fehlermeldungen
                                      2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Statustext
                                      2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.02_Ansage_Allgemein
                                      2020-01-19 00:00:00.503  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.TEST.json
                                      2020-01-19 00:00:00.504  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.02_Klima_Charts
                                      2020-01-19 00:00:00.505  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.01_DB_Statistiken
                                      2020-01-19 00:00:00.506  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Confirm_Working_State
                                      2020-01-19 00:00:00.510  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.06_Infotexte_Startseite
                                      2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_Alamieren_Sirene
                                      2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.02_Sensoren_ueberwachen
                                      2020-01-19 00:00:00.513  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.01_Scharf_schalten
                                      2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Reset_View_Widget_Kopieren
                                      2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Sperre_Sicherheit
                                      2020-01-19 00:00:00.515  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.00_Datenpunkte
                                      2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection changed: disconnect
                                      2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection lost
                                      2020-01-19 00:00:00.628  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:00.794  - info: backitup.0 (1753) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.795  - info: backitup.0 (1753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.894  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:00.902  - info: tankerkoenig.0 (2903) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.903  - info: tankerkoenig.0 (2903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.913  - info: scenes.0 (2243) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.914  - info: scenes.0 (2243) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.918  - info: ping.0 (2117) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.921  - info: text2command.0 (3181) terminating
                                      2020-01-19 00:00:00.923  - info: text2command.0 (3181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:00.919  - info: ping.0 (2117) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:01.411  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.413  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.moma.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.451  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                      2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                      2020-01-19 00:00:01.456  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.460  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.463  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.464  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.466  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  1843
                                      2020-01-19 00:00:01.469  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  1858
                                      2020-01-19 00:00:01.470  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1993
                                      2020-01-19 00:00:01.477  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2117
                                      2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 2243
                                      2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 2903
                                      2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 4879
                                      2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 3181
                                      2020-01-19 00:00:01.480  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3302
                                      2020-01-19 00:00:01.493  - info: host.iobroker-master iobroker Starting node restart.js
                                      2020-01-19 00:00:01.608  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:01.851  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:02.019  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:02.054  - info: host.iobroker-master iobroker exit 0
                                      2020-01-19 00:00:02.055  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:02.056  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-19 00:00:02.583  - info: tvspielfilm.0 (12449) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.1
                                      2020-01-19 00:00:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) objects written
                                      2020-01-19 00:00:04.109  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12478
                                      2020-01-19 00:00:05.268  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                      2020-01-19 00:00:08.140  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12493
                                      2020-01-19 00:00:11.803  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-19 00:00:12.171  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 12508
                                      2020-01-19 00:00:12.339  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-19 00:00:13.821  - info: meteoalarm.0 (12508) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.18.1
                                      2020-01-19 00:00:13.898  - info: meteoalarm.0 (12508) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE153.rss
                                      2020-01-19 00:00:14.297  - info: meteoalarm.0 (12508) Received data for "Kreis Germersheim"
                                      2020-01-19 00:00:15.215  - info: host.iobroker-master force terminating
                                      2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter tvspielfilm still running
                                      2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter meteoalarm still running
                                      2020-01-19 00:00:16.202  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 12523
                                      2020-01-19 00:00:20.217  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:20.218  - error: meteoalarm.0 (12508) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:21.293  - warn: ical.5 (12523) no connection to objects DB
                                      2020-01-19 00:00:22.325  - info: meteoalarm.0 (12508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-01-19 00:00:25.220  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:30.223  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:35.225  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:40.226  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:45.228  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:50.229  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:00:55.231  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:01:00.232  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2020-01-19 00:01:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) force terminating adapter after 1 minute
                                      2020-01-19 00:01:03.140  - info: tvspielfilm.0 (12449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-01-19 07:24:08.101  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
                                      2020-01-19 07:24:08.111  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #156
                                        @darkiop checke ich. Die 2.2.8 wartet eh gerade noch auf einen anderen bugfix aus dieser lib. Packe das dazu.
                                        • D darkiop
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #157
                                          @darkiop ps: aber warum nicht erreichbar? Er restarted den Controller an sich ja erfolgreich oder bleibt er da hängen und im log kommt dann nix mehr? Master oder Slave?
