  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #135
    Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
    Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
    wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist :-) und ich den Snapshot von heute Morgen
    eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
    und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
    Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
    Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
    hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
    Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 :-)
    Gruß Ralf
    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      darkiop
      #136
      @Nashra Damit Apollon das Einschätzen kann braucht er auf jedenfall mal die Logs aus dem Zeitraum. Am besten hier im Forum posten.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #137
        @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
        Wenn ich mit einem Snapshot den Container zurückgesetzt habe sind da die Logs von vorher nicht mehr drin.
        Sorry, war so sauer wegen einigen Sachen das ich es auch vergessen habe die Logs zu sichern :-(
        Gruß Ralf
        • E Einstein67
          @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
          So krasses hätte ich keine Idee
          Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
          Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #138
          @Einstein67 Ahhso ... ja na klar ... mit Neustart ist ja erstmal alles leer.
          Der Ram können zB Files sein die per web/vis abgeholt werden ... die sind zuerst nicht im RAM und werden dann pö a pö im controller und teilweise web Adapter gecached und so ....
          • NashraN Nashra
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #139
            @Nashra Also Du wärst der erste der von Probleme mit Skripten oder so berichtet von den testern hier. Admin 3.7.6 hat nur den Fix drin wegen Customs entfernen ...
            Also da brauche ich jetzt details ...
            • apollon77A apollon77
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #140
              @apollon77 da ich keinen separaten offiziellen Thread zwecks Admin gefunden habe, eben hier.
              @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
              ich bzw der ein oder andere haben dieses Problem mit dem Admin.
              Bin noch auf Js-2.1.1
              Nodejs ist auch noch 10.17.0
              NPM 6.11.3
              und gleich noch ein weiteres Phänomen, gerade nachgesehen, laut Host, ist 2.2.4 installiert?? Der Versuch JS upzudaten scheiterte ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/348371
                NPM 6.11.3
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #141
                @crunchip Dann bitte Admin Issue afuf machen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #142
                  @apollon77 js-controller angehoben auf 2.2.7
                  erst mal Frage 1, ist das so ok?
                   iobroker.js-controller@2.2.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.13.4
                  > iobroker.js-controller@2.2.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "nightscout.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@2.2.7
                  added 112 packages from 485 contributors, removed 1 package and updated 6 packages in 502.517s
                  2 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# npm fund
                  iobroker.inst@2.0.3
                  ├─┬ ansi-styles@4.2.1
                  │ └── url: https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                  └─┬ sinon@8.0.2
                    ├── type: opencollective
                    └── url: https://opencollective.com/sinon
                  zum Problem, nach iobroker start
                  ein Auszug aus dem log
                  2020-01-04 23:16:46.889 - info: radar2.0 (15100) radar2 initialization started...
                  2020-01-04 23:16:46.891 - info: radar2.0 (15100) radar2 starting main...
                  2020-01-04 23:16:46.912 - info: radar2.0 (15100) found and will use 'node-bluetooth scan'
                  2020-01-04 23:16:47.124 - info: radar2.0 (15100) found and will use '@abandonware/noble'
                  2020-01-04 23:16:47.147 - info: radar2.0 (15100) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                  2020-01-04 23:16:47.155 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                  2020-01-04 23:16:47.161 - info: radar2.0 (15100) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                  2020-01-04 23:16:47.162 - info: radar2.0 (15100) use known IP list: []
                  2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                  2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                  2020-01-04 23:16:47.195 - error: radar2.0 (15100) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:16:47.196 - error: radar2.0 (15100) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-01-04 23:16:47.198 - info: radar2.0 (15100) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  2020-01-04 23:16:47.213 - warn: radar2.0 (15100) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  2020-01-04 23:16:47.308 - info: radar2.0 (15100) Will try to scan BT devices: true
                  2020-01-04 23:16:47.329 - info: radar2.0 (15100) terminating
                  2020-01-04 23:16:47.331 - info: radar2.0 (15100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-04 23:16:47.725 - info: roadtraffic.0 (15116) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v10.18.0
                  2020-01-04 23:16:47.881 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                  2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                  2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                  2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                  2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                  2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
                  2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  2020-01-04 23:16:54.594 - info: amazon-dash.0 (15158) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
                  2020-01-04 23:16:54.627 - info: amazon-dash.0 (15158) starting pcap session on default interface
                  2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                  2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) Error: socket: Operation not permitted
                  at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                  at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                  at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                  at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                  2020-01-04 23:16:54.994 - info: radar2.0 (15147) radar2 initialization started...
                  2020-01-04 23:16:54.996 - info: radar2.0 (15147) radar2 starting main...
                  2020-01-04 23:16:55.016 - info: radar2.0 (15147) found and will use 'node-bluetooth scan'
                  2020-01-04 23:16:55.302 - info: radar2.0 (15147) found and will use '@abandonware/noble'
                  2020-01-04 23:16:55.322 - info: radar2.0 (15147) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                  2020-01-04 23:16:55.331 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                  2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                  2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known IP list: []
                  2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                  2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                  2020-01-04 23:16:55.419 - error: radar2.0 (15147) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:16:55.420 - error: radar2.0 (15147) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:16:55.422 - info: radar2.0 (15147) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  2020-01-04 23:16:55.434 - warn: radar2.0 (15147) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  2020-01-04 23:16:55.524 - info: radar2.0 (15147) Will try to scan BT devices: true
                  2020-01-04 23:16:55.570 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                  2020-01-04 23:16:55.580 - info: simple-api.0 (15177) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
                  2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                  2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                  2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                  2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                  2020-01-04 23:16:55.674 - info: simple-api.0 (15177) simpleAPI server listening on port 8087
                  2020-01-04 23:16:55.676 - info: simple-api.0 (15177) Allow states only when user is owner: false
                  2020-01-04 23:16:55.687 - info: simple-api.0 (15177) http server listening on port 8087
                  2020-01-04 23:16:55.796 - info: radar2.0 (15147) terminating
                  2020-01-04 23:16:55.799 - info: radar2.0 (15147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-04 23:16:56.347 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                  2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                  2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                  2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                  2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                  2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
                  2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  2020-01-04 23:17:39.364 - info: radar2.0 (15452) radar2 initialization started...
                  2020-01-04 23:17:39.367 - info: radar2.0 (15452) radar2 starting main...
                  2020-01-04 23:17:39.384 - info: radar2.0 (15452) found and will use 'node-bluetooth scan'
                  2020-01-04 23:17:39.655 - info: radar2.0 (15452) found and will use '@abandonware/noble'
                  2020-01-04 23:17:39.673 - info: radar2.0 (15452) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                  2020-01-04 23:17:39.680 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                  2020-01-04 23:17:39.686 - info: radar2.0 (15452) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                  2020-01-04 23:17:39.687 - info: radar2.0 (15452) use known IP list: []
                  2020-01-04 23:17:39.688 - info: radar2.0 (15452) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                  2020-01-04 23:17:39.689 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                  2020-01-04 23:17:39.722 - error: radar2.0 (15452) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:17:39.723 - error: radar2.0 (15452) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  2020-01-04 23:17:39.724 - info: radar2.0 (15452) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  2020-01-04 23:17:39.739 - warn: radar2.0 (15452) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  2020-01-04 23:17:39.834 - info: radar2.0 (15452) Will try to scan BT devices: true
                  2020-01-04 23:17:40.647 - info: radar2.0 (15452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-01-04 23:17:41.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-01-04 23:17:41.276 - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because desired by instance
                  2020-01-04 23:18:00.474 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 15591
                  2020-01-04 23:18:00.882 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 15598
                  2020-01-04 23:18:03.556 - info: amazon-dash.0 (15591) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
                  2020-01-04 23:18:03.606 - info: amazon-dash.0 (15591) starting pcap session on default interface
                  2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                  2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) Error: socket: Operation not permitted
                  2020-01-04 23:18:03.623 - info: amazon-dash.0 (15591) cleaned everything up...
                  2020-01-04 23:18:03.696 - info: amazon-dash.0 (15591) terminating
                  2020-01-04 23:18:03.698 - info: amazon-dash.0 (15591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-04 23:18:04.118 - info: web.0 (15560) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97
                  2020-01-04 23:18:04.312 - info: web.0 (15560) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97 vis.0
                  2020-01-04 23:18:04.321 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                  2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                  2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                  2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                  2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                  2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2020-01-04 23:18:04.323 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-04 23:18:04.324 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                    NPM version: 6.13.4
                    iobroker.inst@2.0.3
                    └─┬ sinon@8.0.2
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #143
                    @crunchip 1.) Die Anmerkungen beim installieren zu "file storage Verzeichnisse" die bei Dir existieren aber nicht offiziell bekannt sind. Kannst Du ignorieren oder überlegen woher es kommt.
                    Rest sind "permission" Probleme. Installation FIxer laufen lassen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #144
                      @apollon77
                      zu 1.
                      nightscout, multicast und cloud, waren kürzlich installiert, sind aber eigentlich deinstalliert, der Rest ist am laufen(auch der sayit, discovery)
                      hast du noch ne Idee was es mit dem auf sich hat? kann damit nix anfangen
                      iobroker.inst@2.0.3
                      └─┬ sinon@8.0.2
                      der Rest läuft erstmal wieder, dann teste ich nun den Admin
                        @apollon77
                        zu 1.
                        iobroker.inst@2.0.3
                        └─┬ sinon@8.0.2
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #145
                        @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                        1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
                        2.)
                        run npm fund for details
                        fundig = Spenden ...
                          2.)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #146
                          @apollon77 ok, danke für die Rückmeldung
                          hab auch etwas positives zu vermelden
                          Admin funktioniert nun👍
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #147
                            @apollon77 kann/soll ichs schliessen?
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #148
                              @crunchip ja bitte
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #149
                                Wenn keiner etwas einzuwenden hat kommt die 2.2.7 heute Abend ins Stable. Gibt keine weitern Änderungen.
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #150
                                  Es gibt gerade noch ein Admin Update was Dinge in de 3.7.6 fixt. Please check.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #151
                                    @apollon77 läuft 👍
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #152
                                      So, ab ins Latest :-)
                                      --> https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest
                                      Die 2.2.7 im Latest Repo entspricht der 2.2.7 vom GitHub von vor ein paar Tagen.
                                      Ich lasse den Thread hier noch ein paar Tage offen ...
                                      • sentinelS Offline
                                        sentinelS Offline
                                        sentinel
                                        #153
                                        Admin Update und Controller Update laufen sauber durch. Alle Scripte funktionieren.
                                        Vielen Dank.
                                        • E Einstein67
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #154
                                          @Einstein67 von Reduzierung ist bei mir nicht die Rede, mein Ram ist deutlich gestiegen und auch CPU minimal
                                          Redis wird zur Zeit nicht genutzt, steht auf file/file
