  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Halli Hallo alle,
    das es hier seit 2 Tagen so ruhig ist kann man ja so nicht stehen lassen, obwohl es ein sehr gutes Zeichne ist das ja scheinbar die Version gut ist ;-)
    Auf GitHub erwartet Euch mit der 2.2.7 der "Latest RC 3" und wenn hier nichts mehr passiert wäre das die Version für Latest in ein paar Tagen.
    Änderungen:
    • (Apollon77) Update deps
    • (bluefox) disable log-symlink on windows because only admins are allowed to create symlinks here
    • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
    • Note: In order to remove custom settings you need Admin 3.7.6+
    Das weiter oben angesprochene Thema haben wir entschieden im Admin zu lösen. Die passende Admin 3.7.6 sollte zeitnah im latest Repo auftauchen. Bitte checkt mal danach ob hier Aktivieren/Deaktivieren von Custom Einstellungen geht. Der einzige Adapter der ggf mit neu gespeicherten Custom-Werten nicht zurecht kommen könnte ist IQontrol. @s-bormann (Issue: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
    Ansonsten bitte Euer Feedback. Wenn das weiter so gut aussieht wäre die Idee Richtung Sonntag/Montag ins Latest zu gehen.
    lonsimbt
    #126
    @apollon77
    Läuft unauffällig
    Gruß Marco
    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      Halli Hallo alle,
      Änderungen:
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #127
      @apollon77 Läuft seit gestern nacht ohne Fehlermeldung oder Störungen 👍
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #128
        Info:
        Gerade ist mir der Proxmox Container mit ioBroker abgeraucht d.h.
        zuerst VIS mit Ladesymbol, dann ging der Admin auch nicht mehr.
        Erst ein Neustart des Containers brachte Erfolg.
        Updates heute:
        js-controller auf 2.2.7
        Admin auf 3.7.6
        Ob es jetzt mit den Updates zusammen hängt, keine Ahnung, werde beobachten.
        Gruß Ralf
          Aktuelle Test Version 2.2.1
          Veröffentlichungsdatum 27.12.2019
          Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x
          Hallo in die Tester-Runde,
          wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 2.1 (Releasename "Dina").
          Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. mehr dazu weiter unten und im Changelog.
          Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.0!
          Der js-controller 2.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
          Installation
          VOR der Installation
          Wie bei jedem test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
          Windows
          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
          Linux
          Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
          Achtung: Slave-Systeme zuerst!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
          Nötige Adapter-Aktualisierungen
          Bisher keine bekannt.
          Es wurde eine Methoden (lenMessage) in der Adapter-Klasse entfernt, welche schon seit der 1.5.x als "veraltet" gekennzeichnet war und auch Stand heute nicht genutzt werden.
          Die Methode getMessage wird in js-controller 2.4 auch entfernt
          Fehler
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          Nach der Installation
          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
          Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen werden gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
          • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher aus .gz Files im Verzeichnis
          • Restart von Instanzen funktioniert wirder zuverässig
          • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
          • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
          2.0.3 (2019-12-27) Release Dina
          Breaking changes
          • (bluefox) remove getMessage and lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
          • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
          New user features
          • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
          • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile
          Adapter developer relevant changes
          • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
          • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
          • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
          Further changes
          • (Apollon77) optimize questions on setup custom
          • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
          • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
          • (Apollon77) Update dependencies
          • (Apollon77) add some logging for archiving logfiles on windows
          Bugfixes
          • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
          • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
          • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
          • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
          • (bluefox) Fixed rights by object creation
          • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
          • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
          • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
          • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
          • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
          • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          #129
          @apollon77 seit heute früh die 2.2.7, Admin 3.7.6 und iot-1.1.10 installiert, seitdem alles ruhig im Log, habe ca. 400mb mehr Ram frei.. ( kam mit dem update auf die 2.2.7.. )
          • NashraN Nashra
            Info:
            Updates heute:
            Admin auf 3.7.6
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #130
            @Nashra logs? Irgendwas? Ging ssh noch? Ode vom komplett tod?
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #131
              @ilovegym hm ... welcher Controller war’s vorher? So krasses hätte ich keine Idee ;-)
              ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #132
                @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                Keine Logs, SSH ging auch nicht, komplett tod. Vermute Container selbst abgeraucht
                aber ich bleib dran.
                Gruß Ralf
                  #133
                  @apollon77 hmm 2.2.6 und Admin 3.7.5
                    Einstein67
                    #134
                    @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                    Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                    Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                    apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #135
                      Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
                      Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
                      wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist :-) und ich den Snapshot von heute Morgen
                      eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
                      und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
                      Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
                      Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
                      hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
                      Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 :-)
                      Gruß Ralf
                      D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        darkiop
                        #136
                        @Nashra Damit Apollon das Einschätzen kann braucht er auf jedenfall mal die Logs aus dem Zeitraum. Am besten hier im Forum posten.
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #137
                          @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                          Wenn ich mit einem Snapshot den Container zurückgesetzt habe sind da die Logs von vorher nicht mehr drin.
                          Sorry, war so sauer wegen einigen Sachen das ich es auch vergessen habe die Logs zu sichern :-(
                          Gruß Ralf
                          • E Einstein67
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #138
                            @Einstein67 Ahhso ... ja na klar ... mit Neustart ist ja erstmal alles leer.
                            Der Ram können zB Files sein die per web/vis abgeholt werden ... die sind zuerst nicht im RAM und werden dann pö a pö im controller und teilweise web Adapter gecached und so ....
                            • NashraN Nashra
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #139
                              @Nashra Also Du wärst der erste der von Probleme mit Skripten oder so berichtet von den testern hier. Admin 3.7.6 hat nur den Fix drin wegen Customs entfernen ...
                              Also da brauche ich jetzt details ...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #140
                                @apollon77 da ich keinen separaten offiziellen Thread zwecks Admin gefunden habe, eben hier.
                                ich bzw der ein oder andere haben dieses Problem mit dem Admin.
                                Bin noch auf Js-2.1.1
                                Nodejs ist auch noch 10.17.0
                                NPM 6.11.3
                                und gleich noch ein weiteres Phänomen, gerade nachgesehen, laut Host, ist 2.2.4 installiert?? Der Versuch JS upzudaten scheiterte ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/348371
                                  NPM 6.11.3
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #141
                                  @crunchip Dann bitte Admin Issue afuf machen
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #142
                                    @apollon77 js-controller angehoben auf 2.2.7
                                    erst mal Frage 1, ist das so ok?
                                     iobroker.js-controller@2.2.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.13.4
                                    > iobroker.js-controller@2.2.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    The following notifications happened during sync:
                                    - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "nightscout.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    + iobroker.js-controller@2.2.7
                                    added 112 packages from 485 contributors, removed 1 package and updated 6 packages in 502.517s
                                    2 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm fund
                                    iobroker.inst@2.0.3
                                    ├─┬ ansi-styles@4.2.1
                                    │ └── url: https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                    └─┬ sinon@8.0.2
                                      ├── type: opencollective
                                      └── url: https://opencollective.com/sinon
                                    zum Problem, nach iobroker start
                                    ein Auszug aus dem log
                                    2020-01-04 23:16:46.889 - info: radar2.0 (15100) radar2 initialization started...
                                    2020-01-04 23:16:46.891 - info: radar2.0 (15100) radar2 starting main...
                                    2020-01-04 23:16:46.912 - info: radar2.0 (15100) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                    2020-01-04 23:16:47.124 - info: radar2.0 (15100) found and will use '@abandonware/noble'
                                    2020-01-04 23:16:47.147 - info: radar2.0 (15100) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                    2020-01-04 23:16:47.155 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                    2020-01-04 23:16:47.161 - info: radar2.0 (15100) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                                    2020-01-04 23:16:47.162 - info: radar2.0 (15100) use known IP list: []
                                    2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                    2020-01-04 23:16:47.163 - info: radar2.0 (15100) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                    2020-01-04 23:16:47.195 - error: radar2.0 (15100) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:16:47.196 - error: radar2.0 (15100) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-01-04 23:16:47.198 - info: radar2.0 (15100) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    2020-01-04 23:16:47.213 - warn: radar2.0 (15100) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    2020-01-04 23:16:47.308 - info: radar2.0 (15100) Will try to scan BT devices: true
                                    2020-01-04 23:16:47.329 - info: radar2.0 (15100) terminating
                                    2020-01-04 23:16:47.331 - info: radar2.0 (15100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-01-04 23:16:47.725 - info: roadtraffic.0 (15116) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v10.18.0
                                    2020-01-04 23:16:47.881 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                    2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                                    2020-01-04 23:16:47.882 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                    2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                    2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                    2020-01-04 23:16:47.883 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
                                    2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-01-04 23:16:47.883 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                    2020-01-04 23:16:54.594 - info: amazon-dash.0 (15158) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
                                    2020-01-04 23:16:54.627 - info: amazon-dash.0 (15158) starting pcap session on default interface
                                    2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                                    2020-01-04 23:16:54.642 - error: amazon-dash.0 (15158) Error: socket: Operation not permitted
                                    at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                    at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                    at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                    at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                    2020-01-04 23:16:54.994 - info: radar2.0 (15147) radar2 initialization started...
                                    2020-01-04 23:16:54.996 - info: radar2.0 (15147) radar2 starting main...
                                    2020-01-04 23:16:55.016 - info: radar2.0 (15147) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                    2020-01-04 23:16:55.302 - info: radar2.0 (15147) found and will use '@abandonware/noble'
                                    2020-01-04 23:16:55.322 - info: radar2.0 (15147) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                    2020-01-04 23:16:55.331 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                    2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                                    2020-01-04 23:16:55.340 - info: radar2.0 (15147) use known IP list: []
                                    2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                    2020-01-04 23:16:55.342 - info: radar2.0 (15147) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                    2020-01-04 23:16:55.419 - error: radar2.0 (15147) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:16:55.420 - error: radar2.0 (15147) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:16:55.422 - info: radar2.0 (15147) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    2020-01-04 23:16:55.434 - warn: radar2.0 (15147) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    2020-01-04 23:16:55.524 - info: radar2.0 (15147) Will try to scan BT devices: true
                                    2020-01-04 23:16:55.570 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                                    2020-01-04 23:16:55.580 - info: simple-api.0 (15177) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
                                    2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                    2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                    2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                    2020-01-04 23:16:55.571 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    2020-01-04 23:16:55.572 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-01-04 23:16:55.573 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                    2020-01-04 23:16:55.674 - info: simple-api.0 (15177) simpleAPI server listening on port 8087
                                    2020-01-04 23:16:55.676 - info: simple-api.0 (15177) Allow states only when user is owner: false
                                    2020-01-04 23:16:55.687 - info: simple-api.0 (15177) http server listening on port 8087
                                    2020-01-04 23:16:55.796 - info: radar2.0 (15147) terminating
                                    2020-01-04 23:16:55.799 - info: radar2.0 (15147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-01-04 23:16:56.347 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                    2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-01-04 23:16:56.348 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: port: 67 }
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-01-04 23:16:56.349 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                    2020-01-04 23:17:39.364 - info: radar2.0 (15452) radar2 initialization started...
                                    2020-01-04 23:17:39.367 - info: radar2.0 (15452) radar2 starting main...
                                    2020-01-04 23:17:39.384 - info: radar2.0 (15452) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                    2020-01-04 23:17:39.655 - info: radar2.0 (15452) found and will use '@abandonware/noble'
                                    2020-01-04 23:17:39.673 - info: radar2.0 (15452) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                    2020-01-04 23:17:39.680 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                    2020-01-04 23:17:39.686 - info: radar2.0 (15452) use known BT list: [ 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ]
                                    2020-01-04 23:17:39.687 - info: radar2.0 (15452) use known IP list: []
                                    2020-01-04 23:17:39.688 - info: radar2.0 (15452) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                    2020-01-04 23:17:39.689 - info: radar2.0 (15452) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                    2020-01-04 23:17:39.722 - error: radar2.0 (15452) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:17:39.723 - error: radar2.0 (15452) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    2020-01-04 23:17:39.724 - info: radar2.0 (15452) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    2020-01-04 23:17:39.739 - warn: radar2.0 (15452) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    2020-01-04 23:17:39.834 - info: radar2.0 (15452) Will try to scan BT devices: true
                                    2020-01-04 23:17:40.647 - info: radar2.0 (15452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-01-04 23:17:41.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2020-01-04 23:17:41.276 - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because desired by instance
                                    2020-01-04 23:18:00.474 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 15591
                                    2020-01-04 23:18:00.882 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 15598
                                    2020-01-04 23:18:03.556 - info: amazon-dash.0 (15591) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v10.18.0
                                    2020-01-04 23:18:03.606 - info: amazon-dash.0 (15591) starting pcap session on default interface
                                    2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                                    2020-01-04 23:18:03.621 - error: amazon-dash.0 (15591) Error: socket: Operation not permitted
                                    2020-01-04 23:18:03.623 - info: amazon-dash.0 (15591) cleaned everything up...
                                    2020-01-04 23:18:03.696 - info: amazon-dash.0 (15591) terminating
                                    2020-01-04 23:18:03.698 - info: amazon-dash.0 (15591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-01-04 23:18:04.118 - info: web.0 (15560) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97
                                    2020-01-04 23:18:04.312 - info: web.0 (15560) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.97 vis.0
                                    2020-01-04 23:18:04.321 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                                    2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                    2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                    2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                    2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                    2020-01-04 23:18:04.322 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7115:22)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6812:25)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:685:17)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    2020-01-04 23:18:04.323 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-01-04 23:18:04.324 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                      NPM version: 6.13.4
                                      iobroker.inst@2.0.3
                                      └─┬ sinon@8.0.2
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #143
                                      @crunchip 1.) Die Anmerkungen beim installieren zu "file storage Verzeichnisse" die bei Dir existieren aber nicht offiziell bekannt sind. Kannst Du ignorieren oder überlegen woher es kommt.
                                      Rest sind "permission" Probleme. Installation FIxer laufen lassen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #144
                                        @apollon77
                                        zu 1.
                                        nightscout, multicast und cloud, waren kürzlich installiert, sind aber eigentlich deinstalliert, der Rest ist am laufen(auch der sayit, discovery)
                                        hast du noch ne Idee was es mit dem auf sich hat? kann damit nix anfangen
                                        iobroker.inst@2.0.3
                                        └─┬ sinon@8.0.2
                                        der Rest läuft erstmal wieder, dann teste ich nun den Admin
                                          @apollon77
                                          zu 1.
                                          iobroker.inst@2.0.3
                                          └─┬ sinon@8.0.2
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #145
                                          @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                          1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
                                          2.)
                                          run npm fund for details
                                          fundig = Spenden ...
