  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip 1.) Die Anmerkungen beim installieren zu "file storage Verzeichnisse" die bei Dir existieren aber nicht offiziell bekannt sind. Kannst Du ignorieren oder überlegen woher es kommt.
    Rest sind "permission" Probleme. Installation FIxer laufen lassen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #144
    @apollon77
    zu 1.
    nightscout, multicast und cloud, waren kürzlich installiert, sind aber eigentlich deinstalliert, der Rest ist am laufen(auch der sayit, discovery)
    hast du noch ne Idee was es mit dem auf sich hat? kann damit nix anfangen
    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm fund
    iobroker.inst@2.0.3
    ├─┬ ansi-styles@4.2.1
    │ └── url: https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
    └─┬ sinon@8.0.2
      ├── type: opencollective
      └── url: https://opencollective.com/sinon
    der Rest läuft erstmal wieder, dann teste ich nun den Admin
      @apollon77
      zu 1.
      iobroker.inst@2.0.3
      └─┬ sinon@8.0.2
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #145
      @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
      1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
      2.)
      2 packages are looking for funding
      run npm fund for details
      fundig = Spenden ...
        2.)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #146
        @apollon77 ok, danke für die Rückmeldung
        hab auch etwas positives zu vermelden
        Admin funktioniert nun👍
          @crunchip Dann bitte Admin Issue afuf machen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #147
          @apollon77 kann/soll ichs schliessen?
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #148
            @crunchip ja bitte
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #149
              Wenn keiner etwas einzuwenden hat kommt die 2.2.7 heute Abend ins Stable. Gibt keine weitern Änderungen.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #150
                Es gibt gerade noch ein Admin Update was Dinge in de 3.7.6 fixt. Please check.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #151
                  @apollon77 läuft 👍
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #152
                    So, ab ins Latest :-)
                    --> https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest
                    Die 2.2.7 im Latest Repo entspricht der 2.2.7 vom GitHub von vor ein paar Tagen.
                    Ich lasse den Thread hier noch ein paar Tage offen ...
                    • sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      #153
                      Admin Update und Controller Update laufen sauber durch. Alle Scripte funktionieren.
                      Vielen Dank.
                      • E Einstein67
                        @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                        So krasses hätte ich keine Idee
                        Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                        Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #154
                        @Einstein67 von Reduzierung ist bei mir nicht die Rede, mein Ram ist deutlich gestiegen und auch CPU minimal
                        Redis wird zur Zeit nicht genutzt, steht auf file/file
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #155
                          @apollon77 Guten Morgen, heute Morgen hatte ich zum zweiten Mal einen nicht erreichbaren ioBroker mit der 2.2.7. Siehe Log. Auslöser war wohl die Log-Rotation:
                          2020-01-19 00:00:00.036  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12449
                          2020-01-19 00:00:00.010  - info: bring.0 (20403) Scheduled restart.
                          2020-01-19 00:00:00.051  - info: bring.0 (20403) [END] Stopping Bring! adapter...
                          2020-01-19 00:00:00.089  - info: bring.0 (20403) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.090  - info: bring.0 (20403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.141  - error: host.iobroker-master uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                          2020-01-19 00:00:00.176  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug: Aus: 18200.66 - 18199.49 = 1169.9999999982538
                          2020-01-19 00:00:00.195  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter: Aus: 77002 - 77002 = 0
                          2020-01-19 00:00:00.200  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung: Aus: 68797.25 - 68797.25 = 0
                          2020-01-19 00:00:00.209  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug: Aus: 10596.74 - 10596.46 = 280.00000000029104
                          2020-01-19 00:00:00.142  - error: host.iobroker-master Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                              at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)
                              at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
                              at WriteStream.emit (events.js:203:15)
                              at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)
                              at stream._final (_stream_writable.js:624:5)
                              at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)
                              at callFinal (_stream_writable.js:617:10)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          2020-01-19 00:00:00.144  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.146  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.147  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          2020-01-19 00:00:00.148  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.149  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.150  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                          2020-01-19 00:00:00.151  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                          2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.153  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.157  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.158  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                          2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                          2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                          2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                          2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                          2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.167  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.168  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.173  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.174  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.177  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.178  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.179  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.180  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.181  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                          2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.183  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.185  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.187  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.195  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.199  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.wlanthermo-nano.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.202  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.203  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.204  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.205  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                          2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.208  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=true)
                          2020-01-19 00:00:00.209  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                          2020-01-19 00:00:00.210  - info: host.iobroker-master iobroker _restart
                          2020-01-19 00:00:00.285  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.293  - info: bring.0 (20403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.288  - info: backitup.0 (1753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.298  - info: javascript.0 (1993) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.296  - info: hue.0 (26780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.305  - info: hue.0 (26780) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.316  - info: hue.0 (26780) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.317  - info: hue.0 (26780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.271  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.279  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                              at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                              at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                              at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                              at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                              at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                              at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                              at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                              at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                              at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                              at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:00.285  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.309  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.310  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.310  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.313  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.315  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.324  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.325  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.326  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.326  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.327  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.328  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.328  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.329  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.330  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.330  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:00.361  - info: sql.0 (23505) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.362  - info: sql.0 (23505) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.344  - info: moma.0 (2038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.300  - info: linkeddevices.0 (2008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.357  - info: moma.0 (2038) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.359  - info: moma.0 (2038) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.363  - info: moma.0 (2038) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.305  - info: hs100.0 (1873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.332  - info: hs100.0 (1873) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.338  - info: hs100.0 (1873) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.389  - info: tankerkoenig.0 (2903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.387  - info: stiebel-isg.0 (2756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.411  - info: shelly.0 (4413) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.403  - info: stiebel-isg.0 (2756) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.405  - info: stiebel-isg.0 (2756) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.407  - info: stiebel-isg.0 (2756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.376  - info: ping.0 (2117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.415  - info: shelly.0 (4413) Closing Adapter
                          2020-01-19 00:00:00.416  - info: shelly.0 (4413) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.417  - info: shelly.0 (4413) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.333  - info: linkeddevices.0 (2008) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.334  - info: linkeddevices.0 (2008) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.335  - info: linkeddevices.0 (2008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.377  - info: scenes.0 (2243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.344  - info: mercedesme.0 (1689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.400  - info: mihome-vacuum.0 (719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.367  - info: mercedesme.0 (1689) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.368  - info: mercedesme.0 (1689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.393  - info: text2command.0 (3181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.409  - info: mihome-vacuum.0 (719) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.410  - info: mihome-vacuum.0 (719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.415  - info: spotify-premium.0 (4595) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.444  - info: spotify-premium.0 (4595) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.446  - info: spotify-premium.0 (4595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.434  - info: alexa2.0 (5247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.444  - info: alexa2.0 (5247) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.445  - info: alexa2.0 (5247) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.445  - info: pollenflug.0 (5667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.459  - info: pollenflug.0 (5667) Closing Adapter
                          2020-01-19 00:00:00.465  - info: pollenflug.0 (5667) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.471  - info: pollenflug.0 (5667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.441  - info: info.0 (5489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.461  - info: info.0 (5489) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.472  - info: info.0 (5489) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.473  - info: info.0 (5489) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.439  - info: iot.0 (5100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.478  - info: iot.0 (5100) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.480  - info: iot.0 (5100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.287  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.288  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.289  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.291  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.292  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.293  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.341  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.342  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.377  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.385  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.386  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.388  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.393  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.398  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.399  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.413  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.430  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.439  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.441  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.446  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
                          2020-01-19 00:00:00.435  - info: trashschedule.0 (4935) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-01-19 00:00:00.478  - info: trashschedule.0 (4935) cleaned everything up...
                          2020-01-19 00:00:00.484  - info: trashschedule.0 (4935) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.488  - info: trashschedule.0 (4935) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.300  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur
                          2020-01-19 00:00:00.303  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.04_Licht_Straeucher
                          2020-01-19 00:00:00.304  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.02_Halbautomatik
                          2020-01-19 00:00:00.306  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Berechnung_Schaltzeiten
                          2020-01-19 00:00:00.307  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten
                          2020-01-19 00:00:00.309  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.05_Nachts_reset_manuell_geschlossen
                          2020-01-19 00:00:00.310  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.01_Sturmpruefung
                          2020-01-19 00:00:00.312  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.02_Markise_hoch_bei_Sturm
                          2020-01-19 00:00:00.313  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.01_Stromverbrauchs_Berechnungen
                          2020-01-19 00:00:00.314  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.02_Summe_Strom-Mess-Steckdosen
                          2020-01-19 00:00:00.315  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.03_Summe_Strom-Mess-Steckdosen_Netzwerkkomponenten
                          2020-01-19 00:00:00.317  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.04_Statis_diverser_StromMessSteckdosen_ueberpruefen
                          2020-01-19 00:00:00.318  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug
                          2020-01-19 00:00:00.331  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung
                          2020-01-19 00:00:00.333  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter
                          2020-01-19 00:00:00.335  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug
                          2020-01-19 00:00:00.348  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor
                          2020-01-19 00:00:00.350  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_Bewaesserung_Manuell
                          2020-01-19 00:00:00.352  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS
                          2020-01-19 00:00:00.355  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.01_Zirkulationspumpe
                          2020-01-19 00:00:00.357  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Wassersensoren
                          2020-01-19 00:00:00.361  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.00_Telegram_Hauptmenue
                          2020-01-19 00:00:00.364  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Benzin
                          2020-01-19 00:00:00.366  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Diesel
                          2020-01-19 00:00:00.370  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_(un)scharf
                          2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_ausgeloest
                          2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung
                          2020-01-19 00:00:00.372  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung_Sturm
                          2020-01-19 00:00:00.373  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_CCU_reboot_abgeschlossen
                          2020-01-19 00:00:00.374  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_DC_groeßer_als
                          2020-01-19 00:00:00.375  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Garagentor_Toggle
                          2020-01-19 00:00:00.408  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Gartenbewaesserung
                          2020-01-19 00:00:00.426  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter
                          2020-01-19 00:00:00.449  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler
                          2020-01-19 00:00:00.453  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Zirkulation_(in)aktiv
                          2020-01-19 00:00:00.457  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.01_Wetterstation_Tagesmengen
                          2020-01-19 00:00:00.458  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.02_Sonnenstand
                          2020-01-19 00:00:00.459  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.03_Mondphasen
                          2020-01-19 00:00:00.460  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.01_Minuten_vor_Sonnenauf_und_untergang
                          2020-01-19 00:00:00.461  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_ISG_Ueberwachung_NE
                          2020-01-19 00:00:00.462  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.02_ISG_Logge_HEIZEN_WW_WRG_pro_Tag
                          2020-01-19 00:00:00.463  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_Lueftung_Temperatur_Automatik
                          2020-01-19 00:00:00.464  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.01_PV_auslesen
                          2020-01-19 00:00:00.465  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.02_PV_Tageswerte_speichern
                          2020-01-19 00:00:00.466  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.02_Berechne_Tageszeiten
                          2020-01-19 00:00:00.467  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.02_Bewegungsmelder_Garage
                          2020-01-19 00:00:00.468  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik_mit_Zielzustand
                          2020-01-19 00:00:00.470  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.01_Taster_Flur
                          2020-01-19 00:00:00.471  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.02_Taster_Wohnzimmer
                          2020-01-19 00:00:00.479  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.03_Taster_OG_Flur
                          2020-01-19 00:00:00.480  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.04_Schluesselanhaenger
                          2020-01-19 00:00:00.481  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Tanken
                          2020-01-19 00:00:00.482  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.01_Lebensmittelwarnungen_v0-8
                          2020-01-19 00:00:00.483  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Kalender_Muell
                          2020-01-19 00:00:00.485  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1
                          2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1: Unsubscribed to Log Handler.
                          2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.01_Mercedes_gefahrene_km_Vortag
                          2020-01-19 00:00:00.488  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.02_Roborock_Wochenplan
                          2020-01-19 00:00:00.489  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.03_Roborock_Zonenreinigung
                          2020-01-19 00:00:00.490  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.03_Homematic_DeviceCounter
                          2020-01-19 00:00:00.493  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.04_Homematic_Servicemeldungen
                          2020-01-19 00:00:00.496  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.01_Automatisch_Start_Stop_Adapter_und_Skripte
                          2020-01-19 00:00:00.497  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.02_TopAppBar_Index_zu_Titel
                          2020-01-19 00:00:00.498  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.01_Steuerung_Stimme
                          2020-01-19 00:00:00.499  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Aussentemperatur
                          2020-01-19 00:00:00.500  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Fenster
                          2020-01-19 00:00:00.501  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Fehlermeldungen
                          2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Statustext
                          2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.02_Ansage_Allgemein
                          2020-01-19 00:00:00.503  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.TEST.json
                          2020-01-19 00:00:00.504  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.02_Klima_Charts
                          2020-01-19 00:00:00.505  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.01_DB_Statistiken
                          2020-01-19 00:00:00.506  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Confirm_Working_State
                          2020-01-19 00:00:00.510  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.06_Infotexte_Startseite
                          2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_Alamieren_Sirene
                          2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.02_Sensoren_ueberwachen
                          2020-01-19 00:00:00.513  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.01_Scharf_schalten
                          2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Reset_View_Widget_Kopieren
                          2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Sperre_Sicherheit
                          2020-01-19 00:00:00.515  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.00_Datenpunkte
                          2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection changed: disconnect
                          2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection lost
                          2020-01-19 00:00:00.628  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:00.794  - info: backitup.0 (1753) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.795  - info: backitup.0 (1753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.894  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:00.902  - info: tankerkoenig.0 (2903) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.903  - info: tankerkoenig.0 (2903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.913  - info: scenes.0 (2243) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.914  - info: scenes.0 (2243) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.918  - info: ping.0 (2117) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.921  - info: text2command.0 (3181) terminating
                          2020-01-19 00:00:00.923  - info: text2command.0 (3181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:00.919  - info: ping.0 (2117) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-01-19 00:00:01.411  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.413  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.moma.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.451  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          2020-01-19 00:00:01.456  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.460  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.463  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.464  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.466  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  1843
                          2020-01-19 00:00:01.469  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  1858
                          2020-01-19 00:00:01.470  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1993
                          2020-01-19 00:00:01.477  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2117
                          2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 2243
                          2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 2903
                          2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 4879
                          2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 3181
                          2020-01-19 00:00:01.480  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3302
                          2020-01-19 00:00:01.493  - info: host.iobroker-master iobroker Starting node restart.js
                          2020-01-19 00:00:01.608  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:01.851  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:02.019  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:02.054  - info: host.iobroker-master iobroker exit 0
                          2020-01-19 00:00:02.055  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:02.056  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                          2020-01-19 00:00:02.583  - info: tvspielfilm.0 (12449) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.1
                          2020-01-19 00:00:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) objects written
                          2020-01-19 00:00:04.109  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12478
                          2020-01-19 00:00:05.268  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                          2020-01-19 00:00:08.140  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12493
                          2020-01-19 00:00:11.803  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-01-19 00:00:12.171  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 12508
                          2020-01-19 00:00:12.339  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-01-19 00:00:13.821  - info: meteoalarm.0 (12508) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.18.1
                          2020-01-19 00:00:13.898  - info: meteoalarm.0 (12508) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE153.rss
                          2020-01-19 00:00:14.297  - info: meteoalarm.0 (12508) Received data for "Kreis Germersheim"
                          2020-01-19 00:00:15.215  - info: host.iobroker-master force terminating
                          2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter tvspielfilm still running
                          2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter meteoalarm still running
                          2020-01-19 00:00:16.202  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 12523
                          2020-01-19 00:00:20.217  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:20.218  - error: meteoalarm.0 (12508) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:21.293  - warn: ical.5 (12523) no connection to objects DB
                          2020-01-19 00:00:22.325  - info: meteoalarm.0 (12508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-01-19 00:00:25.220  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:30.223  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:35.225  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:40.226  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:45.228  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:50.229  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:00:55.231  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:01:00.232  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          2020-01-19 00:01:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) force terminating adapter after 1 minute
                          2020-01-19 00:01:03.140  - info: tvspielfilm.0 (12449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-01-19 07:24:08.101  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
                          2020-01-19 07:24:08.111  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #156
                            @darkiop checke ich. Die 2.2.8 wartet eh gerade noch auf einen anderen bugfix aus dieser lib. Packe das dazu.
                            • D darkiop
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #157
                              @darkiop ps: aber warum nicht erreichbar? Er restarted den Controller an sich ja erfolgreich oder bleibt er da hängen und im log kommt dann nix mehr? Master oder Slave?
                                darkiop
                                #158
                                @apollon77 Das Log oben war vom Master. Hier der Slave. Das Log ist auch vollständig - Fehler um 0 Uhr und um 7 Uhr wurde von mir manuell neu gestartet. Der Slave konnte dann bis heut Morgen den Master nicht erreichen.
                                Ich habe leider direkt den Container neu gestartet, hätte vorher ggf. ps -ef prüfen sollen. Ich vermute mal der js-controller hatte sich verabschiedet nach dem Versuch das Log zu rotieren.
                                ┌2020-01-19 00:00:20.228  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:20.227  - error: smartmeter.0 (4382) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:20.239  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:20.301  - error: smartmeter.0 (4382) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                                │2020-01-19 00:00:20.302  - error: smartmeter.0 (4382) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                                │    at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)        │
                                │    at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)        │
                                │    at WriteStream.emit (events.js:203:15)        │
                                │    at WriteStream.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)        │
                                │    at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)        │
                                │    at stream._final (_stream_writable.js:624:5)        │
                                │    at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)        │
                                │    at callFinal (_stream_writable.js:617:10)        │
                                │    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)        │
                                │2020-01-19 00:00:25.258  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:25.265  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:30.261  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:30.267  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:35.263  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:35.271  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:40.267  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:40.276  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:45.269  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:45.279  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:50.272  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:50.285  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:55.275  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:00:55.287  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:00.277  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:00.289  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:05.279  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:05.292  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:10.281  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:10.294  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:15.284  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:15.297  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:20.286  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:20.299  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:25.289  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:25.301  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:30.291  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:30.304  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:35.293  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:35.307  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:40.295  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:40.309  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:45.297  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                │2020-01-19 00:01:45.299  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.        │
                                │2020-01-19 00:01:45.303  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)        │
                                │2020-01-19 00:01:45.304  - info: host.iobroker-hwr Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                │2020-01-19 00:02:29.975  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:02:30.521  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:02:32.199  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:02:32.206  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:02:32.207  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:02:32.209  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:03:02.220  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:03:02.228  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:03:02.779  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:03:04.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:03:04.460  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:03:04.461  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:03:04.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:03:34.473  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:03:34.481  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:03:35.059  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:03:36.698  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:03:36.705  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:03:36.706  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:03:36.707  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:04:06.718  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:04:06.726  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:04:07.278  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:04:08.952  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:04:08.959  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:04:08.960  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:04:08.962  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:04:38.973  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:04:38.981  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:04:39.553  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:04:41.202  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:04:41.209  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:04:41.210  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:04:41.212  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:05:11.223  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:05:11.230  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:05:11.784  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:05:13.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:05:13.461  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:05:13.462  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:05:13.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                │2020-01-19 00:05:43.475  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                │2020-01-19 00:05:43.483  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                │2020-01-19 00:05:44.039  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                │2020-01-19 00:05:45.706  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                │2020-01-19 00:05:45.713  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                │2020-01-19 00:05:45.714  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                │2020-01-19 00:05:45.715  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #159
                                  Also ich sehe im Log das er an sich versucht den Restart auszuführen ... jetzt ist nur die Frage ob/wie der im Container tut. Wäre ggf mal ein Issue bei buanet wert das man das mal anschaut
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #160
                                    @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                    Aber ich hab zwei andere Dinge gesehen die ich noch fixe ... eins davon könnte der Grund sein, Mal schauen.
                                    • D darkiop
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #161
                                      @darkiop tu mir bitte mal einen Gefallen: Schau bitte mal ob das .gz logfile auf dem Master wo es gecrasht ist ok ist. Also keine log Blöcke doppelt oder generell kaputt und so.
                                      Scheinbar ist das Rotieren quasi doppelt gelaufen und da ganze so das die checks die dafür drin sind nicht schnell genug waren.
                                      • apollon77A apollon77
                                        darkiop
                                        #162
                                        @apollon77 mache ich, geht allerdings erst gegen Mittag
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          #163
                                          Ging doch schneller wie gedacht, also beide Logs vom 18.01. und 19.01. schauen OK aus. Schicke sie dir gerne wenn du sie brauchst.
                                          Edit: K.a. ob relevant, aber in der iobroker-audit.json fehlt der Eintrag für den 18.01.:
