  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
    1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
    2.)
    2 packages are looking for funding
    run npm fund for details
    fundig = Spenden ...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #146
    @apollon77 ok, danke für die Rückmeldung
    hab auch etwas positives zu vermelden
    Admin funktioniert nun👍
      @crunchip Dann bitte Admin Issue afuf machen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #147
      @apollon77 kann/soll ichs schliessen?
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #148
        @crunchip ja bitte
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #149
          Wenn keiner etwas einzuwenden hat kommt die 2.2.7 heute Abend ins Stable. Gibt keine weitern Änderungen.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #150
            Es gibt gerade noch ein Admin Update was Dinge in de 3.7.6 fixt. Please check.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #151
              @apollon77 läuft 👍
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #152
                So, ab ins Latest :-)
                --> https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest
                Die 2.2.7 im Latest Repo entspricht der 2.2.7 vom GitHub von vor ein paar Tagen.
                Ich lasse den Thread hier noch ein paar Tage offen ...
                • sentinelS Offline
                  sentinelS Offline
                  sentinel
                  #153
                  Admin Update und Controller Update laufen sauber durch. Alle Scripte funktionieren.
                  Vielen Dank.
                  • E Einstein67
                    @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                    So krasses hätte ich keine Idee
                    Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                    Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #154
                    @Einstein67 von Reduzierung ist bei mir nicht die Rede, mein Ram ist deutlich gestiegen und auch CPU minimal
                    Redis wird zur Zeit nicht genutzt, steht auf file/file
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #155
                      @apollon77 Guten Morgen, heute Morgen hatte ich zum zweiten Mal einen nicht erreichbaren ioBroker mit der 2.2.7. Siehe Log. Auslöser war wohl die Log-Rotation:
                      2020-01-19 00:00:00.036  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12449
                      2020-01-19 00:00:00.010  - info: bring.0 (20403) Scheduled restart.
                      2020-01-19 00:00:00.051  - info: bring.0 (20403) [END] Stopping Bring! adapter...
                      2020-01-19 00:00:00.089  - info: bring.0 (20403) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.090  - info: bring.0 (20403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.141  - error: host.iobroker-master uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug: Aus: 18200.66 - 18199.49 = 1169.9999999982538
                      2020-01-19 00:00:00.195  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter: Aus: 77002 - 77002 = 0
                      2020-01-19 00:00:00.200  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung: Aus: 68797.25 - 68797.25 = 0
                      2020-01-19 00:00:00.209  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug: Aus: 10596.74 - 10596.46 = 280.00000000029104
                      2020-01-19 00:00:00.142  - error: host.iobroker-master Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                          at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)
                          at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
                          at WriteStream.emit (events.js:203:15)
                          at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)
                          at stream._final (_stream_writable.js:624:5)
                          at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)
                          at callFinal (_stream_writable.js:617:10)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      2020-01-19 00:00:00.144  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.146  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.147  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      2020-01-19 00:00:00.148  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.149  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.150  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                      2020-01-19 00:00:00.151  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.153  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.157  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.158  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                      2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                      2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                      2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                      2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                      2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.167  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.168  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.173  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.174  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.177  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.178  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.179  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.180  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.181  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                      2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.183  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.185  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.187  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.195  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.199  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.wlanthermo-nano.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.202  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.203  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.204  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.205  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                      2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.208  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=true)
                      2020-01-19 00:00:00.209  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                      2020-01-19 00:00:00.210  - info: host.iobroker-master iobroker _restart
                      2020-01-19 00:00:00.285  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.293  - info: bring.0 (20403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.288  - info: backitup.0 (1753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.298  - info: javascript.0 (1993) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.296  - info: hue.0 (26780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.305  - info: hue.0 (26780) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.316  - info: hue.0 (26780) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.317  - info: hue.0 (26780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.271  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.279  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                          at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                          at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                          at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                          at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                          at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                          at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:00.285  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.309  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.310  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.310  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.313  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.315  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.324  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.325  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.326  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.326  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.327  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.328  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.328  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.329  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.330  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.330  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:00.361  - info: sql.0 (23505) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.362  - info: sql.0 (23505) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.344  - info: moma.0 (2038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.300  - info: linkeddevices.0 (2008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.357  - info: moma.0 (2038) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.359  - info: moma.0 (2038) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.363  - info: moma.0 (2038) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.305  - info: hs100.0 (1873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.332  - info: hs100.0 (1873) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.338  - info: hs100.0 (1873) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: tankerkoenig.0 (2903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.387  - info: stiebel-isg.0 (2756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.411  - info: shelly.0 (4413) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.403  - info: stiebel-isg.0 (2756) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.405  - info: stiebel-isg.0 (2756) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.407  - info: stiebel-isg.0 (2756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: ping.0 (2117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.415  - info: shelly.0 (4413) Closing Adapter
                      2020-01-19 00:00:00.416  - info: shelly.0 (4413) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.417  - info: shelly.0 (4413) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.333  - info: linkeddevices.0 (2008) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.334  - info: linkeddevices.0 (2008) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.335  - info: linkeddevices.0 (2008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.377  - info: scenes.0 (2243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.344  - info: mercedesme.0 (1689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.400  - info: mihome-vacuum.0 (719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.367  - info: mercedesme.0 (1689) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.368  - info: mercedesme.0 (1689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.393  - info: text2command.0 (3181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.409  - info: mihome-vacuum.0 (719) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.410  - info: mihome-vacuum.0 (719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.415  - info: spotify-premium.0 (4595) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.444  - info: spotify-premium.0 (4595) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.446  - info: spotify-premium.0 (4595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: alexa2.0 (5247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.444  - info: alexa2.0 (5247) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.445  - info: alexa2.0 (5247) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.445  - info: pollenflug.0 (5667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.459  - info: pollenflug.0 (5667) Closing Adapter
                      2020-01-19 00:00:00.465  - info: pollenflug.0 (5667) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.471  - info: pollenflug.0 (5667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.441  - info: info.0 (5489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.461  - info: info.0 (5489) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.472  - info: info.0 (5489) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.473  - info: info.0 (5489) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.439  - info: iot.0 (5100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.478  - info: iot.0 (5100) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.480  - info: iot.0 (5100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.287  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.288  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.289  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.291  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.292  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.293  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.341  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.342  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.377  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.385  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.386  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.388  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.393  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.398  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.399  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.413  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.430  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.439  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.441  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.446  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
                      2020-01-19 00:00:00.435  - info: trashschedule.0 (4935) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-01-19 00:00:00.478  - info: trashschedule.0 (4935) cleaned everything up...
                      2020-01-19 00:00:00.484  - info: trashschedule.0 (4935) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.488  - info: trashschedule.0 (4935) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.300  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur
                      2020-01-19 00:00:00.303  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.04_Licht_Straeucher
                      2020-01-19 00:00:00.304  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.02_Halbautomatik
                      2020-01-19 00:00:00.306  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Berechnung_Schaltzeiten
                      2020-01-19 00:00:00.307  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten
                      2020-01-19 00:00:00.309  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.05_Nachts_reset_manuell_geschlossen
                      2020-01-19 00:00:00.310  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.01_Sturmpruefung
                      2020-01-19 00:00:00.312  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.02_Markise_hoch_bei_Sturm
                      2020-01-19 00:00:00.313  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.01_Stromverbrauchs_Berechnungen
                      2020-01-19 00:00:00.314  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.02_Summe_Strom-Mess-Steckdosen
                      2020-01-19 00:00:00.315  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.03_Summe_Strom-Mess-Steckdosen_Netzwerkkomponenten
                      2020-01-19 00:00:00.317  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.04_Statis_diverser_StromMessSteckdosen_ueberpruefen
                      2020-01-19 00:00:00.318  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug
                      2020-01-19 00:00:00.331  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung
                      2020-01-19 00:00:00.333  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter
                      2020-01-19 00:00:00.335  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug
                      2020-01-19 00:00:00.348  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor
                      2020-01-19 00:00:00.350  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_Bewaesserung_Manuell
                      2020-01-19 00:00:00.352  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS
                      2020-01-19 00:00:00.355  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.01_Zirkulationspumpe
                      2020-01-19 00:00:00.357  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Wassersensoren
                      2020-01-19 00:00:00.361  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.00_Telegram_Hauptmenue
                      2020-01-19 00:00:00.364  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Benzin
                      2020-01-19 00:00:00.366  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Diesel
                      2020-01-19 00:00:00.370  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_(un)scharf
                      2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_ausgeloest
                      2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung
                      2020-01-19 00:00:00.372  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung_Sturm
                      2020-01-19 00:00:00.373  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_CCU_reboot_abgeschlossen
                      2020-01-19 00:00:00.374  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_DC_groeßer_als
                      2020-01-19 00:00:00.375  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Garagentor_Toggle
                      2020-01-19 00:00:00.408  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Gartenbewaesserung
                      2020-01-19 00:00:00.426  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter
                      2020-01-19 00:00:00.449  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler
                      2020-01-19 00:00:00.453  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Zirkulation_(in)aktiv
                      2020-01-19 00:00:00.457  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.01_Wetterstation_Tagesmengen
                      2020-01-19 00:00:00.458  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.02_Sonnenstand
                      2020-01-19 00:00:00.459  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.03_Mondphasen
                      2020-01-19 00:00:00.460  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.01_Minuten_vor_Sonnenauf_und_untergang
                      2020-01-19 00:00:00.461  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_ISG_Ueberwachung_NE
                      2020-01-19 00:00:00.462  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.02_ISG_Logge_HEIZEN_WW_WRG_pro_Tag
                      2020-01-19 00:00:00.463  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_Lueftung_Temperatur_Automatik
                      2020-01-19 00:00:00.464  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.01_PV_auslesen
                      2020-01-19 00:00:00.465  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.02_PV_Tageswerte_speichern
                      2020-01-19 00:00:00.466  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.02_Berechne_Tageszeiten
                      2020-01-19 00:00:00.467  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.02_Bewegungsmelder_Garage
                      2020-01-19 00:00:00.468  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik_mit_Zielzustand
                      2020-01-19 00:00:00.470  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.01_Taster_Flur
                      2020-01-19 00:00:00.471  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.02_Taster_Wohnzimmer
                      2020-01-19 00:00:00.479  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.03_Taster_OG_Flur
                      2020-01-19 00:00:00.480  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.04_Schluesselanhaenger
                      2020-01-19 00:00:00.481  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Tanken
                      2020-01-19 00:00:00.482  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.01_Lebensmittelwarnungen_v0-8
                      2020-01-19 00:00:00.483  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Kalender_Muell
                      2020-01-19 00:00:00.485  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1
                      2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1: Unsubscribed to Log Handler.
                      2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.01_Mercedes_gefahrene_km_Vortag
                      2020-01-19 00:00:00.488  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.02_Roborock_Wochenplan
                      2020-01-19 00:00:00.489  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.03_Roborock_Zonenreinigung
                      2020-01-19 00:00:00.490  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.03_Homematic_DeviceCounter
                      2020-01-19 00:00:00.493  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.04_Homematic_Servicemeldungen
                      2020-01-19 00:00:00.496  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.01_Automatisch_Start_Stop_Adapter_und_Skripte
                      2020-01-19 00:00:00.497  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.02_TopAppBar_Index_zu_Titel
                      2020-01-19 00:00:00.498  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.01_Steuerung_Stimme
                      2020-01-19 00:00:00.499  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Aussentemperatur
                      2020-01-19 00:00:00.500  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Fenster
                      2020-01-19 00:00:00.501  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Fehlermeldungen
                      2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Statustext
                      2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.02_Ansage_Allgemein
                      2020-01-19 00:00:00.503  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.TEST.json
                      2020-01-19 00:00:00.504  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.02_Klima_Charts
                      2020-01-19 00:00:00.505  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.01_DB_Statistiken
                      2020-01-19 00:00:00.506  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Confirm_Working_State
                      2020-01-19 00:00:00.510  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.06_Infotexte_Startseite
                      2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_Alamieren_Sirene
                      2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.02_Sensoren_ueberwachen
                      2020-01-19 00:00:00.513  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.01_Scharf_schalten
                      2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Reset_View_Widget_Kopieren
                      2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Sperre_Sicherheit
                      2020-01-19 00:00:00.515  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.00_Datenpunkte
                      2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection changed: disconnect
                      2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection lost
                      2020-01-19 00:00:00.628  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:00.794  - info: backitup.0 (1753) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.795  - info: backitup.0 (1753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.894  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:00.902  - info: tankerkoenig.0 (2903) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.903  - info: tankerkoenig.0 (2903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.913  - info: scenes.0 (2243) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.914  - info: scenes.0 (2243) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.918  - info: ping.0 (2117) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.921  - info: text2command.0 (3181) terminating
                      2020-01-19 00:00:00.923  - info: text2command.0 (3181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:00.919  - info: ping.0 (2117) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-01-19 00:00:01.411  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.413  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.moma.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.451  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                      2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                      2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                      2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                      2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                      2020-01-19 00:00:01.456  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.460  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.463  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.464  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.466  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  1843
                      2020-01-19 00:00:01.469  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  1858
                      2020-01-19 00:00:01.470  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1993
                      2020-01-19 00:00:01.477  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2117
                      2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 2243
                      2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 2903
                      2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 4879
                      2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 3181
                      2020-01-19 00:00:01.480  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3302
                      2020-01-19 00:00:01.493  - info: host.iobroker-master iobroker Starting node restart.js
                      2020-01-19 00:00:01.608  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:01.851  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:02.019  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:02.054  - info: host.iobroker-master iobroker exit 0
                      2020-01-19 00:00:02.055  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:02.056  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-19 00:00:02.583  - info: tvspielfilm.0 (12449) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.1
                      2020-01-19 00:00:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) objects written
                      2020-01-19 00:00:04.109  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12478
                      2020-01-19 00:00:05.268  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                      2020-01-19 00:00:08.140  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12493
                      2020-01-19 00:00:11.803  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-19 00:00:12.171  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 12508
                      2020-01-19 00:00:12.339  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-19 00:00:13.821  - info: meteoalarm.0 (12508) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.18.1
                      2020-01-19 00:00:13.898  - info: meteoalarm.0 (12508) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE153.rss
                      2020-01-19 00:00:14.297  - info: meteoalarm.0 (12508) Received data for "Kreis Germersheim"
                      2020-01-19 00:00:15.215  - info: host.iobroker-master force terminating
                      2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter tvspielfilm still running
                      2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter meteoalarm still running
                      2020-01-19 00:00:16.202  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 12523
                      2020-01-19 00:00:20.217  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:20.218  - error: meteoalarm.0 (12508) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:21.293  - warn: ical.5 (12523) no connection to objects DB
                      2020-01-19 00:00:22.325  - info: meteoalarm.0 (12508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-19 00:00:25.220  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:30.223  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:35.225  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:40.226  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:45.228  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:50.229  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:00:55.231  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:01:00.232  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2020-01-19 00:01:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) force terminating adapter after 1 minute
                      2020-01-19 00:01:03.140  - info: tvspielfilm.0 (12449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-19 07:24:08.101  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
                      2020-01-19 07:24:08.111  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #156
                        @darkiop checke ich. Die 2.2.8 wartet eh gerade noch auf einen anderen bugfix aus dieser lib. Packe das dazu.
                        • D darkiop
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #157
                          @darkiop ps: aber warum nicht erreichbar? Er restarted den Controller an sich ja erfolgreich oder bleibt er da hängen und im log kommt dann nix mehr? Master oder Slave?
                            darkiop
                            #158
                            @apollon77 Das Log oben war vom Master. Hier der Slave. Das Log ist auch vollständig - Fehler um 0 Uhr und um 7 Uhr wurde von mir manuell neu gestartet. Der Slave konnte dann bis heut Morgen den Master nicht erreichen.
                            Ich habe leider direkt den Container neu gestartet, hätte vorher ggf. ps -ef prüfen sollen. Ich vermute mal der js-controller hatte sich verabschiedet nach dem Versuch das Log zu rotieren.
                            ┌2020-01-19 00:00:20.228  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:20.227  - error: smartmeter.0 (4382) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:20.239  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:20.301  - error: smartmeter.0 (4382) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                            │2020-01-19 00:00:20.302  - error: smartmeter.0 (4382) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                            │    at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)        │
                            │    at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)        │
                            │    at WriteStream.emit (events.js:203:15)        │
                            │    at WriteStream.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)        │
                            │    at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)        │
                            │    at stream._final (_stream_writable.js:624:5)        │
                            │    at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)        │
                            │    at callFinal (_stream_writable.js:617:10)        │
                            │    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)        │
                            │2020-01-19 00:00:25.258  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:25.265  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:30.261  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:30.267  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:35.263  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:35.271  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:40.267  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:40.276  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:45.269  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:45.279  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:50.272  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:50.285  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:55.275  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:00:55.287  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:00.277  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:00.289  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:05.279  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:05.292  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:10.281  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:10.294  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:15.284  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:15.297  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:20.286  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:20.299  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:25.289  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:25.301  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:30.291  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:30.304  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:35.293  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:35.307  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:40.295  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:40.309  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:45.297  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                            │2020-01-19 00:01:45.299  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.        │
                            │2020-01-19 00:01:45.303  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)        │
                            │2020-01-19 00:01:45.304  - info: host.iobroker-hwr Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                            │2020-01-19 00:02:29.975  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:02:30.521  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:02:32.199  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:02:32.206  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:02:32.207  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:02:32.209  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:03:02.220  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:03:02.228  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:03:02.779  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:03:04.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:03:04.460  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:03:04.461  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:03:04.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:03:34.473  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:03:34.481  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:03:35.059  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:03:36.698  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:03:36.705  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:03:36.706  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:03:36.707  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:04:06.718  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:04:06.726  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:04:07.278  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:04:08.952  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:04:08.959  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:04:08.960  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:04:08.962  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:04:38.973  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:04:38.981  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:04:39.553  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:04:41.202  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:04:41.209  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:04:41.210  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:04:41.212  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:05:11.223  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:05:11.230  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:05:11.784  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:05:13.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:05:13.461  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:05:13.462  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:05:13.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                            │2020-01-19 00:05:43.475  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                            │2020-01-19 00:05:43.483  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                            │2020-01-19 00:05:44.039  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                            │2020-01-19 00:05:45.706  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                            │2020-01-19 00:05:45.713  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                            │2020-01-19 00:05:45.714  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                            │2020-01-19 00:05:45.715  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #159
                              Also ich sehe im Log das er an sich versucht den Restart auszuführen ... jetzt ist nur die Frage ob/wie der im Container tut. Wäre ggf mal ein Issue bei buanet wert das man das mal anschaut
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #160
                                @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                Aber ich hab zwei andere Dinge gesehen die ich noch fixe ... eins davon könnte der Grund sein, Mal schauen.
                                • D darkiop
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #161
                                  @darkiop tu mir bitte mal einen Gefallen: Schau bitte mal ob das .gz logfile auf dem Master wo es gecrasht ist ok ist. Also keine log Blöcke doppelt oder generell kaputt und so.
                                  Scheinbar ist das Rotieren quasi doppelt gelaufen und da ganze so das die checks die dafür drin sind nicht schnell genug waren.
                                  • apollon77A apollon77
                                    darkiop
                                    #162
                                    @apollon77 mache ich, geht allerdings erst gegen Mittag
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #163
                                      Ging doch schneller wie gedacht, also beide Logs vom 18.01. und 19.01. schauen OK aus. Schicke sie dir gerne wenn du sie brauchst.
                                      Edit: K.a. ob relevant, aber in der iobroker-audit.json fehlt der Eintrag für den 18.01.:
                                      • D darkiop
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #164
                                        @darkiop Danke,wollte nur wilssen ob durch "doppeltes packen" oder "ein Prozess löscht während anderer noch Dinge tut" das logfile kaputt geht, aber scheinbar passt das.
                                        Das das eine im audit fehlt ist strange - würde ich jetzt mal dem Crash oder so zuschreiben.
                                        2.2.8 kommt bald ... hoffe die Leute von der logrotate lib kommen mal mit dem Fix in die puschen
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #165
                                          @apollon77 Ich werde diese Testrunde leider auslassen müssen.
                                          Leider war ich so dämlich und habe den Proxmox auf V6.1 geupdatet. Seitdem laufen alle CT extrem instabil. Ich bin froh wenn das System so stabil läuft das mir meine Holde nicht den Kopf abreißt.
                                          Also muss ich zunächst mal alles neu aufsetezn und hoffen das das dann weg ist.
                                          Erst ab dann werde ich mich wieder an Tests wagen können fürchte ich.
