  4. JavaScript
  5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
javascript
60 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Hallo ihr beide,
    habs jetzt so:
    let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
    log (obj.length);
    for (x=0; x< obj.length; x++) {
        test(obj[x].externalNumber);
    async function test(telnr){
        setState("contact.0.query", telnr);
        let sub = await on({id:"contact.0.fullName"},
        (obj)=>{
            log(telnr + ': ' + obj.state.val);
            unsubscribe(sub);
    Klappt aber auch nicht. Der log kommt zu früh; fullName zeigt somit nichts.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @bahnuhr Wenn ich das richtig verstehe, willst du jeweils nur 1x auf die Änderung des States reagieren? Dafür gibt es seit einer Weile die Funktion once, die tatsächlich auch einen Promise zurück gibt und damit awaited werden kann.
    Probiers mal so:
    async function main() {
      log(obj.length);
      // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
      // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
      for (x = 0; x < obj.length; x++) {
        await test(obj[x].externalNumber);
      async function test(telnr) {
        const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
        log(telnr + ": " + obj.state.val);
    main();
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      klappt auch nicht:
      Was will ich:
      In dem DP der Fritzbox werden ja als json die Anrufe gespeichert (fritzbox.0.history.allTableJSON)
      Dann:
      1. die erste Nr. der json auslesen
      2. Diese Nr. in query schreiben
        Der Adapter contact ermittelt dann den Namen und schreibt diesen dann fullName.
        Und dann die Nr. und der dazugehörige Name in einem neuen array speichern (oder nur der Name)
      Und dann wieder bei 1. anfangen mit dem nächsten Anrufer lt. fritz.box json.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        klappt auch nicht:
        Was will ich:
        Dann:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
        on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
          log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
        Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
          Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
          Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
          Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
          Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
            Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
              log(obj.length);
                const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke Alcalzone,
              klappt soweit.
              Folgendes Problem tritt aber noch auf:
              Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
              Folglich wäre dann ja "" richtig.
              In dem Script kommt dann nichts mehr.
              Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
              Folglich hängt sich das Script dann auf.
              Lösung wäre:
              Ignoriere das erste ""
              Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
              Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @AlCalzone
                Haste noch ne Idee für mich ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                  Dann könnte es so gehen:
                    log(obj.length);
                      // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                      // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                      log(obj.length);
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @AlCalzone
                    Ich glaube es wird noch komplizierter.
                    Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                    Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                    Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                    10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                    Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                    Schau es mir aber mal an.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @AlCalzone
                      mfg
                      Dieter
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @AlCalzone
                        mfg
                        Dieter
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                        Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                        Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                        Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                          Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                          Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                          sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                              if(obj.error) {
                                  log('Error: ' + obj.error, 'error');
                              } else {
                                  log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                            So, habe development von git installiert.
                            Instanz gestoppt und gestartet.
                            Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                            Im log kommt gar nichts.
                            Weder Error; noch einen Namen.
                            Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              da kommt auch nichts.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  wie folgt:
                                  durchgelaufen mit exit 0:
                                  Instanz neu gestartet:
                                  Und dann script gestartet:
                                  Es kommt nichts.
                                  Was mach ich nun da wieder falsch?
                                  Dachte es müsste doch so funktionieren.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    So, Rückinfo von mir:
                                    Objekte gelöscht.
                                    Instanz gelöscht.
                                    Adapter gelöscht.
                                    Browser cache gelöscht.
                                    Und alles neu:
                                    development installiert
                                    Instanz installiert.
                                    google neu verbunden
                                    Objekte werden geladen.
                                    Script gestartet.
                                    Und ahaaaaaa
                                    Jetzt kommt was:
                                    Danke.
                                    Frage:
                                    Warum musste ich erst alles löschen ?
                                    Hätte nicht meine Vorgehensweise auch funktionieren können / müssen ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Nochmals Dank an
                                      @AlCalzone
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      so macht es wirklich Spaß.
                                      Muss jetzt mal am Script basteln. Mal sehen was ich hinbekomme.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Objekte gelöscht.
                                        Instanz gelöscht.
                                        Adapter gelöscht.
                                        Und alles neu:
                                        Script gestartet.
                                        Und ahaaaaaa
                                        Jetzt kommt was:
                                        Danke.
                                        Frage:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @bahnuhr
                                        vielleicht "oder wahrscheinlich" hätte ein upload gereicht ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @dslraser sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                          Ja, jetzt wo du dies scheibst hört sich das äußerst plausibel an.
                                          Hatte ich aber nicht parat.
                                          mfg
                                          Danke.
