  4. JavaScript
  5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
javascript
60 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Das Problem ist die Schleife läuft so schnell wie möglich, dein setTimeout hält die Schleife nicht an sondern die function wird nur um 50ms verzögert ausgeführt.
    Dein Ansatz mit Async/Await macht hier sehr viel Sinn.
    Ich hab etwas gebaut, was du testen kannst.
    let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
    for (x=0; x< obj.length; x++) {
        test(obj[x].externalNumber);
    async function test(telnr){
        setState("contact.0.query", telnr);
         let sub = await on({id:"contact.0.fullName"},
        (obj)=>{
            log(telnr + ': ' + obj.state.val);
        unsubscribe(sub);
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Danke für die schnelle Antwort.
      Es klappt aber irgendwie nicht.
      0_userdata.0.test_2
      Diesen DP hab ich nicht (bin noch auf js 1.5)
      Aber wenn ich auch einen anderen eingebe, klappt dies nicht.
      Müsste dort nicht: contact.0.fullName
      hin, denn diesen möchte ich ja haben.
           log('test');
      Ist dies richtig ?
      Ist test nicht die Funktion?
      Oh mann, ich glaube das ist doch ne Nummer zu hoch für mich.
      Ich probier aber weiter.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        0_userdata.0.test_2
             log('test');
        Ist dies richtig ?
        mfg
        Dieter
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @bahnuhr sorry hab das Skript angepasst, natürlich hast du den DP nicht den hatte ich ja zum Testen. Ich hoffe so ist das Skript jetzt etwas klarer.
        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        log('test');
        Ist dies richtig ?
        Das ist nur eine Log Ausgabe um zu sehen ob die Subscription ausgeführt wird. Ich habe sie jetzt so umgebaut das direkt das Value vom DP ausgegeben wird. Dann kannst du Nachvollziehen ob es funktioniert.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          log('test');
          Ist dies richtig ?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jey-Cee sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
          Ne, funktioniert nicht.
          Im log erscheint gar nichts.
          In den Objekten seh ich, dass der DP query befüllt wird.
          Aber der DP fullName wird nicht geholt; oder gar ins log geschrieben.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Läuft der await auf Win?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @bahnuhr ja hat nix mit dem OS zu tun. Wichtig ist die richtige Node version, 8 oder höher.
              Ich glaub ich hab den Grund gefunden warum nichts geht. Das unsubscribe muss mit ins await nach der Log Ausgabe, sonst wird das unsubscribe wohl zu früh ausgeführt.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                    (obj)=>{
                    unsubscribe(sub);
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Jey-Cee Ich wüsste nicht, dass on einen Promise zurückgibt. Somit macht await auch gar nichts.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hallo ihr beide,
                  habs jetzt so:
                  log (obj.length);
                      (obj)=>{
                          unsubscribe(sub);
                  Klappt aber auch nicht. Der log kommt zu früh; fullName zeigt somit nichts.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Hallo ihr beide,
                    habs jetzt so:
                    log (obj.length);
                        (obj)=>{
                            unsubscribe(sub);
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @bahnuhr Wenn ich das richtig verstehe, willst du jeweils nur 1x auf die Änderung des States reagieren? Dafür gibt es seit einer Weile die Funktion once, die tatsächlich auch einen Promise zurück gibt und damit awaited werden kann.
                    Probiers mal so:
                    async function main() {
                      log(obj.length);
                      // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
                      // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
                      for (x = 0; x < obj.length; x++) {
                        await test(obj[x].externalNumber);
                      async function test(telnr) {
                        const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                        log(telnr + ": " + obj.state.val);
                    main();
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      klappt auch nicht:
                      Was will ich:
                      In dem DP der Fritzbox werden ja als json die Anrufe gespeichert (fritzbox.0.history.allTableJSON)
                      Dann:
                      1. die erste Nr. der json auslesen
                      2. Diese Nr. in query schreiben
                        Der Adapter contact ermittelt dann den Namen und schreibt diesen dann fullName.
                        Und dann die Nr. und der dazugehörige Name in einem neuen array speichern (oder nur der Name)
                      Und dann wieder bei 1. anfangen mit dem nächsten Anrufer lt. fritz.box json.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        klappt auch nicht:
                        Was will ich:
                        Dann:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
                        on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
                          log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
                        Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                          Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
                          Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
                          Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
                          Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
                              log(obj.length);
                                const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Danke Alcalzone,
                              klappt soweit.
                              Folgendes Problem tritt aber noch auf:
                              Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
                              Folglich wäre dann ja "" richtig.
                              In dem Script kommt dann nichts mehr.
                              Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
                              Folglich hängt sich das Script dann auf.
                              Lösung wäre:
                              Ignoriere das erste ""
                              Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
                              Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @AlCalzone
                                Haste noch ne Idee für mich ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                                  Dann könnte es so gehen:
                                    log(obj.length);
                                      // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                                      // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                                      log(obj.length);
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @AlCalzone
                                    Ich glaube es wird noch komplizierter.
                                    Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                                    Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                                    Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                                    10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                    Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                                    Schau es mir aber mal an.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @AlCalzone
                                      mfg
                                      Dieter
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @AlCalzone
                                        mfg
                                        Dieter
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                                        Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                                        Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                                        Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                                        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                                          Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                                          Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                                          sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                                              if(obj.error) {
                                                  log('Error: ' + obj.error, 'error');
                                              } else {
                                                  log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
