  4. JavaScript
  5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
javascript
60 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Danke Alcalzone,
    klappt soweit.
    Folgendes Problem tritt aber noch auf:
    Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
    Folglich wäre dann ja "" richtig.
    In dem Script kommt dann nichts mehr.
    Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
    Folglich hängt sich das Script dann auf.
    Lösung wäre:
    Ignoriere das erste ""
    Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
    Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @AlCalzone
      Haste noch ne Idee für mich ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
        Dann könnte es so gehen:
        async function main() {
          let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
          log(obj.length);
          // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
          // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
          for (x = 0; x < obj.length; x++) {
            await test(obj[x].externalNumber);
          async function test(telnr) {
            setState("contact.0.query", telnr);
            // 1. Änderung ignorieren (val === "")
            await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
            // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
            const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
            log(telnr + ": " + obj.state.val);
        • AlCalzoneA AlCalzone
            log(obj.length);
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @AlCalzone
          Ich glaube es wird noch komplizierter.
          Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
          10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
          10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
          Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
          Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
          10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
          Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
          Schau es mir aber mal an.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @AlCalzone
            mfg
            Dieter
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
            Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
            • bahnuhrB bahnuhr
              @AlCalzone
              mfg
              Dieter
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
              Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
              Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
              Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                    if(obj.error) {
                        log('Error: ' + obj.error, 'error');
                    } else {
                        log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                  So, habe development von git installiert.
                  Instanz gestoppt und gestartet.
                  Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                  Im log kommt gar nichts.
                  Weder Error; noch einen Namen.
                  Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    da kommt auch nichts.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        wie folgt:
                        durchgelaufen mit exit 0:
                        Instanz neu gestartet:
                        Und dann script gestartet:
                        Es kommt nichts.
                        Was mach ich nun da wieder falsch?
                        Dachte es müsste doch so funktionieren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          So, Rückinfo von mir:
                          Objekte gelöscht.
                          Instanz gelöscht.
                          Adapter gelöscht.
                          Browser cache gelöscht.
                          Und alles neu:
                          development installiert
                          Instanz installiert.
                          google neu verbunden
                          Objekte werden geladen.
                          Script gestartet.
                          Und ahaaaaaa
                          Jetzt kommt was:
                          Danke.
                          Frage:
                          Warum musste ich erst alles löschen ?
                          Hätte nicht meine Vorgehensweise auch funktionieren können / müssen ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nochmals Dank an
                            @AlCalzone
                            @J-A-R-V-I-S
                            so macht es wirklich Spaß.
                            Muss jetzt mal am Script basteln. Mal sehen was ich hinbekomme.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Objekte gelöscht.
                              Instanz gelöscht.
                              Adapter gelöscht.
                              Und alles neu:
                              Script gestartet.
                              Und ahaaaaaa
                              Jetzt kommt was:
                              Danke.
                              Frage:
                              mfg
                              Dieter
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @bahnuhr
                              vielleicht "oder wahrscheinlich" hätte ein upload gereicht ?
                              • dslraserD dslraser
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @dslraser sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                Ja, jetzt wo du dies scheibst hört sich das äußerst plausibel an.
                                Hatte ich aber nicht parat.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So, ich muss nun doch noch einmal schreiben.
                                  Könnt ihr mal über mein Script drüber schauen.
                                  Versucht habe ich den sendto ohne async/await. Da war aber wieder das script schneller als sendto. Hat folglich nicht geklappt.
                                  Dann habe ich das await script von alcazone wieder genommen und versucht auszubauen.
                                  Und nun hänge ich bei der Erstellung eines array bzw. dann json. Ich raffs einfach nicht.
                                  // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
                                  // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen ausgetauscht werden.
                                  // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
                                  // um dann die Darstellung in VIS vorzunehmen.
                                  // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
                                  // 01/2020 bahnuhr
                                  // Variablen
                                      //var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                                      var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                      var logging = true;
                                          await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
                                      async function test(Datum, Tel) {
                                          await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: Tel }, (obj) => {
                                              if(obj.error) {
                                              } else {
                                                  Datum = Datum.substring(0,6) + " : " + Datum.substring(9,14);       // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                  if (obj.contact.fullName == undefined) {
                                                      Name = Tel;     // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                  } else {
                                                      Name = obj.contact.fullName;
                                                  //arr.push({ "Datum": Datum, "VollName": Name });
                                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr));
                                                   //   date: Datum,
                                                     // VollName: Name
                                              //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr_neu));
                                              //log (JSON.stringify(getState("javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe").val));
                                              //log (Datum + " " + Tel + " " + Name);
                                              //log (JSON.stringify(arr_neu));
                                              //arr = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                              //arr.push(arr_neu);
                                              //var obj2 = getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val;
                                              //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', obj2 + JSON.stringify(arr_neu));
                                              //var neu = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                              //log (obj2);
                                              //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val + JSON.stringify(arr_neu));
                                              //log (getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                  main();
                                  Bei den // Stellen hab ich schon hin und her probiert.
                                  Das Script soll nach der Zeile 32 ein array bzw. json erzeugen und in einen DP schreiben. Und zwar halt bei allen Tel.Nr. die die for x erzeugt.
                                  Ich glaub ich muss ins Bett; raff jetzt nix mehr.
                                  Danke nochmals für eure Hilfe.
                                  Konnte man dies nachvollziehen was ich möchte ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    // 01/2020 bahnuhr
                                    // Variablen
                                        var logging = true;
                                                if(obj.error) {
                                                } else {
                                                    } else {
                                                     //   date: Datum,
                                                       // VollName: Name
                                                //log (obj2);
                                    main();
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr ich habe es mal ein bisschen überarbeitet. Ist aber ungetestet.
                                    // Variablen
                                    const obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                    const logging = true;
                                    let array;
                                        array = [];
                                        for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
                                        setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
                                    async function test(datum, tel) {
                                        await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, async (obj) => {
                                            if(obj.error) {
                                            } else {
                                                datum = datum.substring(0,6) + " : " + datum.substring(9,14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                const name = (obj.contact.fullName) ? obj.contact.fullName : tel; // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                array.push({ Datum: datum, VollName: name });
                                    main();
                                    Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt komplett richtig verstanden habe, was du machen möchtest.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ja, so irgendwie hab ichs ja auch versucht.
                                      In Zeile 20 soll dann ja das array geschrieben werden.
                                      Es kommt aber im DP nichts an.
                                      Wenn ich vor 36 mal ein log mache, so: log (datum + " " + name)
                                      Dann erscheint im log:
                                      21:33:45.741	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 0xxxx092
                                      21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Alxxler
                                      21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Marxxdd
                                      21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Dietxxeit
                                      Soweit so gut; nur kommt es dann in der Zeile 20 nicht an ?!?!
                                      Müsste man nicht irgendwie das array an die aufrufende funktion wieder zurück geben ?
                                      Und dies hab ich nicht hinbekommen.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mfg
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr habe es nochmal abgeändert. Ich glaube im callback fehlt das async.
                                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Hallo Jarvis,
                                          keine Veränderung. Im DP kommt nix an.
                                          Danke.
