  4. JavaScript
  5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
javascript
60 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
    on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
      log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
    Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
    Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
    Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
    Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
    Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
      Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
      async function main() {
        let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
        log(obj.length);
        // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
        // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
        for (x = 0; x < obj.length; x++) {
          await test(obj[x].externalNumber);
        async function test(telnr) {
          setState("contact.0.query", telnr);
          const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
          log(telnr + ": " + obj.state.val);
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke Alcalzone,
        klappt soweit.
        Folgendes Problem tritt aber noch auf:
        Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
        Folglich wäre dann ja "" richtig.
        In dem Script kommt dann nichts mehr.
        Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
        Folglich hängt sich das Script dann auf.
        Lösung wäre:
        Ignoriere das erste ""
        Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
        Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @AlCalzone
          Haste noch ne Idee für mich ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
            Dann könnte es so gehen:
              log(obj.length);
                // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                log(obj.length);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @AlCalzone
              Ich glaube es wird noch komplizierter.
              Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
              10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
              10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
              Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
              Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
              10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
              Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
              Schau es mir aber mal an.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @AlCalzone
                mfg
                Dieter
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @AlCalzone
                  mfg
                  Dieter
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                  Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                  Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                  Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    J.A.R.V.I.S.J Offline
                    J.A.R.V.I.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                    Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                    Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                        if(obj.error) {
                            log('Error: ' + obj.error, 'error');
                        } else {
                            log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                      So, habe development von git installiert.
                      Instanz gestoppt und gestartet.
                      Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                      Im log kommt gar nichts.
                      Weder Error; noch einen Namen.
                      Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        da kommt auch nichts.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            wie folgt:
                            durchgelaufen mit exit 0:
                            Instanz neu gestartet:
                            Und dann script gestartet:
                            Es kommt nichts.
                            Was mach ich nun da wieder falsch?
                            Dachte es müsste doch so funktionieren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, Rückinfo von mir:
                              Objekte gelöscht.
                              Instanz gelöscht.
                              Adapter gelöscht.
                              Browser cache gelöscht.
                              Und alles neu:
                              development installiert
                              Instanz installiert.
                              google neu verbunden
                              Objekte werden geladen.
                              Script gestartet.
                              Und ahaaaaaa
                              Jetzt kommt was:
                              Danke.
                              Frage:
                              Warum musste ich erst alles löschen ?
                              Hätte nicht meine Vorgehensweise auch funktionieren können / müssen ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Nochmals Dank an
                                @AlCalzone
                                @J-A-R-V-I-S
                                so macht es wirklich Spaß.
                                Muss jetzt mal am Script basteln. Mal sehen was ich hinbekomme.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Objekte gelöscht.
                                  Instanz gelöscht.
                                  Adapter gelöscht.
                                  Und alles neu:
                                  Script gestartet.
                                  Und ahaaaaaa
                                  Jetzt kommt was:
                                  Danke.
                                  Frage:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @bahnuhr
                                  vielleicht "oder wahrscheinlich" hätte ein upload gereicht ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @dslraser sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                    Ja, jetzt wo du dies scheibst hört sich das äußerst plausibel an.
                                    Hatte ich aber nicht parat.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So, ich muss nun doch noch einmal schreiben.
                                      Könnt ihr mal über mein Script drüber schauen.
                                      Versucht habe ich den sendto ohne async/await. Da war aber wieder das script schneller als sendto. Hat folglich nicht geklappt.
                                      Dann habe ich das await script von alcazone wieder genommen und versucht auszubauen.
                                      Und nun hänge ich bei der Erstellung eines array bzw. dann json. Ich raffs einfach nicht.
                                      // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
                                      // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen ausgetauscht werden.
                                      // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
                                      // um dann die Darstellung in VIS vorzunehmen.
                                      // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
                                      // 01/2020 bahnuhr
                                      // Variablen
                                          //var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                                          var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                          var logging = true;
                                              await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
                                          async function test(Datum, Tel) {
                                              await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: Tel }, (obj) => {
                                                  if(obj.error) {
                                                  } else {
                                                      Datum = Datum.substring(0,6) + " : " + Datum.substring(9,14);       // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                      if (obj.contact.fullName == undefined) {
                                                          Name = Tel;     // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                      } else {
                                                          Name = obj.contact.fullName;
                                                      //arr.push({ "Datum": Datum, "VollName": Name });
                                                      //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr));
                                                       //   date: Datum,
                                                         // VollName: Name
                                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr_neu));
                                                  //log (JSON.stringify(getState("javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe").val));
                                                  //log (Datum + " " + Tel + " " + Name);
                                                  //log (JSON.stringify(arr_neu));
                                                  //arr = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                                  //arr.push(arr_neu);
                                                  //var obj2 = getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val;
                                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', obj2 + JSON.stringify(arr_neu));
                                                  //var neu = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                                  //log (obj2);
                                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val + JSON.stringify(arr_neu));
                                                  //log (getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                      main();
                                      Bei den // Stellen hab ich schon hin und her probiert.
                                      Das Script soll nach der Zeile 32 ein array bzw. json erzeugen und in einen DP schreiben. Und zwar halt bei allen Tel.Nr. die die for x erzeugt.
                                      Ich glaub ich muss ins Bett; raff jetzt nix mehr.
                                      Danke nochmals für eure Hilfe.
                                      Konnte man dies nachvollziehen was ich möchte ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        // 01/2020 bahnuhr
                                        // Variablen
                                            var logging = true;
                                                    if(obj.error) {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                         //   date: Datum,
                                                           // VollName: Name
                                                    //log (obj2);
                                        main();
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr ich habe es mal ein bisschen überarbeitet. Ist aber ungetestet.
                                        // Variablen
                                        const obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                        const logging = true;
                                        let array;
                                            array = [];
                                            for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
                                            setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
                                        async function test(datum, tel) {
                                            await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, async (obj) => {
                                                if(obj.error) {
                                                } else {
                                                    datum = datum.substring(0,6) + " : " + datum.substring(9,14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                    const name = (obj.contact.fullName) ? obj.contact.fullName : tel; // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                    array.push({ Datum: datum, VollName: name });
                                        main();
                                        Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt komplett richtig verstanden habe, was du machen möchtest.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja, so irgendwie hab ichs ja auch versucht.
                                          In Zeile 20 soll dann ja das array geschrieben werden.
                                          Es kommt aber im DP nichts an.
                                          Wenn ich vor 36 mal ein log mache, so: log (datum + " " + name)
                                          Dann erscheint im log:
                                          21:33:45.741	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 0xxxx092
                                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Alxxler
                                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Marxxdd
                                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Dietxxeit
                                          Soweit so gut; nur kommt es dann in der Zeile 20 nicht an ?!?!
                                          Müsste man nicht irgendwie das array an die aufrufende funktion wieder zurück geben ?
                                          Und dies hab ich nicht hinbekommen.
                                          mfg
                                          Danke.
