  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S
    S
    Sandmanyz
    #226
    Gibt es die Möglichkeit den Block Telegram so anzupassen, dass man Text und Bild versenden kann?
    Ist in diesem Beitrag thematisiert.
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #227
      @thewhobox
      einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
      Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
      aktuell rechne ich das in einem Blockly um
       <variables>
         <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
         <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
         <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
         <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">dp_erstellen</field>
         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
       </block>
       <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
         <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                 <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                     <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                         <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
                                           <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
                                         <field name="TEXT">.</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
                                 <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
                                     <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
                                           <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
                                                     <field name="NUM">0.16666</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
                                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
                                                         <field name="NUM">22</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
                                         <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
                                             <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
                                                 <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
                                                           <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
                                                 <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
                                                     <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
                                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
                                                         <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
                                                               <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <next>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
                                   <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
                                     <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
                                         <next>
                                           <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
                                               <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
                                                   <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
      In Javascript scheint es das zu geben
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
      • padrinoP
        padrinoP
        padrino
        #228
        Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
        • padrinoP padrino
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #229
          @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Habe ich jetzt so gemacht...
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            Hallo liebe Community,
            in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
            Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
            Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
            Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
            Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
            Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
            Aktuelle ToDo-Liste und Status:
            • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
            • Get Name of channel above
            • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
            • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
            • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
            • Globale Funktionen aufrufen
            • Datenpunkt erstellen modifizieren
            • Selector Block für IDs als Array
            • Regex für Trigger
            • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
            F
            F
            fabster0815
            #230
            @thewhobox
            ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
            Damit sowas vermieden werden kann:
            alt text
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fabster0815
              @thewhobox
              alt text
              siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              #231
              Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
              Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
              --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
              • dslraserD dslraser
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #232
                @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
                LG, mxa
                • Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #233
                  Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
                  Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • siggi85S siggi85
                    #234
                    @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    ...oder eine Variable, die einen Text enthält
                    Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
                    Ist dies irgendwie möglich.
                    Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
                    Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
                    Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
                    Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HomoranH
                      #235
                      Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                        rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #236
                        @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                        Blockly Zeichen tauschen
                        Rantanplan
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rantanplanR rantanplan
                          #237
                          @rantanplan
                          Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                          Frohes Neues!
                          Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                          Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                          Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                          ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                          Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                          Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #238
                            @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                            HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              #239
                              @AlCalzone
                              Wenn man es kann!
                              Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                                @AlCalzone
                                Wenn man es kann!
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #240
                                @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst ;)
                                  rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #241
                                  @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                  Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
                                  Rantanplan
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #242
                                    @rantanplan Frohes Neues! ;)
                                    • Excal FoleyE
                                      Excal FoleyE
                                      Excal Foley
                                      schrieb am zuletzt editiert von Excal Foley
                                      #243
                                      Hallo Zusammen!
                                      Ist dieser Beitrag noch aktuell?
                                      Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
                                      ~~https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom~~
                                      https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                                      Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
                                      Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
                                      Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
                                      Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
                                      • Excal FoleyE Excal Foley
                                        Hallo Zusammen!
                                        S
                                        S
                                        Sandmanyz
                                        #244
                                        @Excal-Foley
                                        Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
                                        Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
                                        • Excal FoleyE
                                          Excal FoleyE
                                          Excal Foley
                                          #245
                                          @Sandmanyz
                                          Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
                                          Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
                                          84.2k
