  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @zahnheinrich sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    @thewhobox
    Es wäre schön, wenn man auch im Blockly Telegrammitteilungen ohne akustische Meldung versenden könnte.
    Könnte man das in das Telegram-Blockly als Checkbox mit einbauen?
    sendTo("telegram", "send", {
            text: (),
            disable_notification: true
    Ist doch drinn, oder was meinst Du ? (zweite von unten, Haken setzen.)
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #218
    @dslraser
    Uff,
    wer lesen kann... :man-facepalming:
    MfG Ulrich
    • BBTownB BBTown
      @padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
      Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #219
      @BBTown
      Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter. 🤔
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #220
        @padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen 😎
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #221
          @BBTown
          Rischtisch 😁
          (nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken 😇 ) (Pfeile ergänzt 😳 )
          Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
          Aber so recht glauben mag ich das nicht. ;)
          • siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            #222
            Man kann in einem Cron Trigger bspw. Werktags auswählen. Jedoch ist es schwierig in einem Datenpunkt Trigger zu prüfen, ob gerade Werktags ist.
            In dem Menüpunkt "Datum und Zeit" kann man diese Konfiguration nicht durchführen, lediglich Uhrzeiten auswählen.
            Bei der Zustandsänderung eines Datenpunktes möchte ich eine Meldung erhalten; jedoch nur Werktags, wie mache ich das vernünftig?
            Einen "Werktagsdatenpunkt" per Cron zu füllen und dann in der Bedingung zu nutzen halte ich für den falschen Weg. Ebenso ein Skript mit dem gewünschten Datenpunkttrigger per Cron nur an Werktagen zu aktivieren.
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • siggi85S siggi85
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              #223
              @siggi85 Du kannst dir den aktuellen Wochentag als Nummer geben lassen.
              Müsste so sein:
              1 = Montag
              2 = Dienstag
              7 = Sonntag
              Meine Adapter: emby | discovery
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • thewhoboxT thewhobox
                Müsste so sein:
                1 = Montag
                2 = Dienstag
                7 = Sonntag
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                #224
                @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                Müsste so sein:
                1 = Montag
                2 = Dienstag
                7 = Sonntag
                Woa, es kann so einfach sein. :) Danke für die schnelle Hilfe!!! :)
                • padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  #225
                  Wären "vorheriger Werte" (also für Wert, Zeitstempel) hierfür
                  nicht auch machbar? =)
                  • S
                    S
                    Sandmanyz
                    #226
                    Gibt es die Möglichkeit den Block Telegram so anzupassen, dass man Text und Bild versenden kann?
                    Ist in diesem Beitrag thematisiert.
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #227
                      @thewhobox
                      einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
                      Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
                      aktuell rechne ich das in einem Blockly um
                       <variables>
                         <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
                         <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
                         <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
                         <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                       </block>
                       <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
                         <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                                     <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                                         <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
                                                     <field name="END">FIRST</field>
                                                       <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
                                                           <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
                                                         <field name="TEXT">.</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
                                                 <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
                                                     <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
                                                       <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
        <field name="NUM">0.16666</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
        <field name="NUM">22</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
                                                         <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
                                                             <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
                                                               <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
        <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
        <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
        <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
        <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
        <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
        <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <next>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
                                                   <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
                                                     <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
                                                               <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
        <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
                      In Javascript scheint es das zu geben
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
                      • padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        #228
                        Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
                        • padrinoP padrino
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #229
                          @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Habe ich jetzt so gemacht...
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo liebe Community,
                            in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
                            Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
                            Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
                            Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
                            Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
                            Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
                            Aktuelle ToDo-Liste und Status:
                            • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
                            • Get Name of channel above
                            • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
                            • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
                            • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
                            • Globale Funktionen aufrufen
                            • Datenpunkt erstellen modifizieren
                            • Selector Block für IDs als Array
                            • Regex für Trigger
                            • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
                            F
                            F
                            fabster0815
                            #230
                            @thewhobox
                            ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
                            Damit sowas vermieden werden kann:
                            alt text
                            • F fabster0815
                              @thewhobox
                              alt text
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              #231
                              Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
                              Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
                              --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
                                metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                #232
                                @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
                                LG, mxa
                                • Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  #233
                                  Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
                                  Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • siggi85S siggi85
                                    #234
                                    @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    ...oder eine Variable, die einen Text enthält
                                    Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
                                    Ist dies irgendwie möglich.
                                    Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
                                    Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
                                    Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
                                    Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
                                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HomoranH
                                      #235
                                      Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                                        rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        #236
                                        @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                                        Blockly Zeichen tauschen
                                        Rantanplan
                                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          #237
                                          @rantanplan
                                          Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                                          Frohes Neues!
                                          Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                                          Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                                          Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                                          ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                                          Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                                          Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
                                          84.2k
