Wunschliste Blockly-Elemente
@padrino du musst doch schon wissen ob die 1000 ms, sec. oder min. sind
Mitunter ist es ja einfacher/übersichtlicher "3 min." anstelle von 180000 ms einzustellen -
@BBTown
Aber da steht doch immer ms/sek/min im pull down Menü und dann nochmal fest "ms" dahinter.
@padrino jetzt verstehe ich erst was Du meinst, das ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht aufgefallen
@BBTown
Rischtisch
(nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken(Pfeile ergänzt
Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
Aber so recht glauben mag ich das nicht. ;) -
Man kann in einem Cron Trigger bspw. Werktags auswählen. Jedoch ist es schwierig in einem Datenpunkt Trigger zu prüfen, ob gerade Werktags ist.
In dem Menüpunkt "Datum und Zeit" kann man diese Konfiguration nicht durchführen, lediglich Uhrzeiten auswählen.
Bei der Zustandsänderung eines Datenpunktes möchte ich eine Meldung erhalten; jedoch nur Werktags, wie mache ich das vernünftig?
Einen "Werktagsdatenpunkt" per Cron zu füllen und dann in der Bedingung zu nutzen halte ich für den falschen Weg. Ebenso ein Skript mit dem gewünschten Datenpunkttrigger per Cron nur an Werktagen zu aktivieren. -
@siggi85 Du kannst dir den aktuellen Wochentag als Nummer geben lassen.
Müsste so sein:
1 = Montag
2 = Dienstag
7 = Sonntag@thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Müsste so sein:
1 = Montag
2 = Dienstag
7 = SonntagWoa, es kann so einfach sein. :) Danke für die schnelle Hilfe!!! :)
Wären "vorheriger Werte" (also für Wert, Zeitstempel) hierfür
nicht auch machbar? =)
@thewhobox
einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
aktuell rechne ich das in einem Blockly um
Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
In Javascript scheint es das zu geben
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
@padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Habe ich jetzt so gemacht...
Hallo liebe Community,
in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.Aktuelle ToDo-Liste und Status:
- Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
- Get Name of channel above
- Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
- HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
- "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
- Globale Funktionen aufrufen
- Datenpunkt erstellen modifizieren
- Selector Block für IDs als Array
- Regex für Trigger
- "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
Damit sowas vermieden werden kann:
Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
--> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren). -
Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden. -
--> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).@siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
...oder eine Variable, die einen Text enthält
Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
Ist dies irgendwie möglich.Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit
parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten -
Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten@Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
Blockly Zeichen tauschen -
Blockly Zeichen tauschen@rantanplan
Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:Frohes Neues!
Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich ausFür mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
Blockly Zeichen tauschen@rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist.
