Wunschliste Blockly-Elemente
@thewhobox
einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
aktuell rechne ich das in einem Blockly um
Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
In Javascript scheint es das zu geben
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
@padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Habe ich jetzt so gemacht...
Hallo liebe Community,
in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.Aktuelle ToDo-Liste und Status:
- Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
- Get Name of channel above
- Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
- HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
- "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
- Globale Funktionen aufrufen
- Datenpunkt erstellen modifizieren
- Selector Block für IDs als Array
- Regex für Trigger
- "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
Damit sowas vermieden werden kann:
Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
--> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren). -
Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden. -
--> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).@siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
...oder eine Variable, die einen Text enthält
Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
Ist dies irgendwie möglich.Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit
parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten -
Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten@Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
Blockly Zeichen tauschen -
Blockly Zeichen tauschen@rantanplan
Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:Frohes Neues!
Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich ausFür mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
Blockly Zeichen tauschen@rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist.
@AlCalzone
Wenn man es kann!Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
@AlCalzone
@Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst ;)
@AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr
Hallo Zusammen!
Ist dieser Beitrag noch aktuell?
Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
~~https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom~~
https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plusUnter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme. -
Hallo Zusammen!
Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.@Excal-Foley
Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
@Sandmanyz
Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann. -
@Sandmanyz
Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.@Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Das hier z.B. versendet ein Bild
Das ist der JS-Code vom Blockly
sendTo("telegram", "send", { text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png', user: 'Heiko' });Sieht dann so aus
In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
sendTo("telegram", "send", { text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀', user: 'Heiko' });Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
Ich denke mal das meint @Sandmanyz
Das geht in Blockly aktuell nicht.
