  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    6.4k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Man kann in einem Cron Trigger bspw. Werktags auswählen. Jedoch ist es schwierig in einem Datenpunkt Trigger zu prüfen, ob gerade Werktags ist.
    In dem Menüpunkt "Datum und Zeit" kann man diese Konfiguration nicht durchführen, lediglich Uhrzeiten auswählen.
    Bei der Zustandsänderung eines Datenpunktes möchte ich eine Meldung erhalten; jedoch nur Werktags, wie mache ich das vernünftig?
    Einen "Werktagsdatenpunkt" per Cron zu füllen und dann in der Bedingung zu nutzen halte ich für den falschen Weg. Ebenso ein Skript mit dem gewünschten Datenpunkttrigger per Cron nur an Werktagen zu aktivieren.
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    #223
    @siggi85 Du kannst dir den aktuellen Wochentag als Nummer geben lassen.
    Müsste so sein:
    1 = Montag
    2 = Dienstag
    7 = Sonntag
    Meine Adapter: emby | discovery
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      Müsste so sein:
      1 = Montag
      2 = Dienstag
      7 = Sonntag
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #224
      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Müsste so sein:
      1 = Montag
      2 = Dienstag
      7 = Sonntag
      Woa, es kann so einfach sein. :) Danke für die schnelle Hilfe!!! :)
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #225
        Wären "vorheriger Werte" (also für Wert, Zeitstempel) hierfür
        nicht auch machbar? =)
          Sandmanyz
          #226
          Gibt es die Möglichkeit den Block Telegram so anzupassen, dass man Text und Bild versenden kann?
          Ist in diesem Beitrag thematisiert.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #227
            @thewhobox
            einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
            Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
            aktuell rechne ich das in einem Blockly um
             <variables>
               <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
               <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
               <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
               <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">dp_erstellen</field>
               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
             </block>
             <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
               <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                       <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                           <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                               <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                               <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
                                                 <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
                                               <field name="TEXT">.</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
                                       <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
                                           <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
                                             <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
                                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
                                                           <field name="NUM">0.16666</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
                                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
                                                               <field name="NUM">22</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
                                               <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
                                                   <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
                                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
        <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
                                                       <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
                                                           <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
                                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
                                                               <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
        <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <next>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
                                         <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
                                           <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
                                                     <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
                                                         <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
            In Javascript scheint es das zu geben
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #228
              Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
              • padrinoP padrino
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #229
                @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                Habe ich jetzt so gemacht...
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo liebe Community,
                  in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
                  Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
                  Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
                  Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
                  Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
                  Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
                  Aktuelle ToDo-Liste und Status:
                  • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
                  • Get Name of channel above
                  • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
                  • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
                  • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
                  • Globale Funktionen aufrufen
                  • Datenpunkt erstellen modifizieren
                  • Selector Block für IDs als Array
                  • Regex für Trigger
                  • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
                  fabster0815
                  #230
                  @thewhobox
                  ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
                  Damit sowas vermieden werden kann:
                  alt text
                  • F fabster0815
                    @thewhobox
                    alt text
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #231
                    Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
                    Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
                    --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
                    • dslraserD dslraser
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #232
                      @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
                      LG, mxa
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #233
                        Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
                        Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • siggi85S siggi85
                          #234
                          @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          ...oder eine Variable, die einen Text enthält
                          Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
                          Ist dies irgendwie möglich.
                          Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
                          Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
                          Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
                          Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
                          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                            #235
                            Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #236
                              @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                              Blockly Zeichen tauschen
                              Rantanplan
                              HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • rantanplanR rantanplan
                                #237
                                @rantanplan
                                Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                                Frohes Neues!
                                Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                                Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                                Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                                ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                                Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                                Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #238
                                  @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                  🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                                  HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    #239
                                    @AlCalzone
                                    Wenn man es kann!
                                    Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                                      @AlCalzone
                                      Wenn man es kann!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #240
                                      @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst ;)
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #241
                                        @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
                                        Rantanplan
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #242
                                          @rantanplan Frohes Neues! ;)
