  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    6.4k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #229
    @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    Habe ich jetzt so gemacht...
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      Hallo liebe Community,
      in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
      Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
      Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
      Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
      Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
      Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
      Aktuelle ToDo-Liste und Status:
      • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
      • Get Name of channel above
      • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
      • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
      • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
      • Globale Funktionen aufrufen
      • Datenpunkt erstellen modifizieren
      • Selector Block für IDs als Array
      • Regex für Trigger
      • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
      fabster0815
      #230
      @thewhobox
      ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
      Damit sowas vermieden werden kann:
      alt text
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fabster0815
        @thewhobox
        alt text
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #231
        Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. :)
        Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
        --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
        • dslraserD dslraser
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #232
          @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
          LG, mxa
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #233
            Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
            Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • siggi85S siggi85
              #234
              @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
              ...oder eine Variable, die einen Text enthält
              Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
              Ist dies irgendwie möglich.
              Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
              Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
              Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
              Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                #235
                Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #236
                  @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                  Blockly Zeichen tauschen
                  Rantanplan
                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • rantanplanR rantanplan
                    #237
                    @rantanplan
                    Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                    Frohes Neues!
                    Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                    Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                    Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                    ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                    Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                    Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte ;-)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #238
                      @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                      HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        #239
                        @AlCalzone
                        Wenn man es kann!
                        Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                          @AlCalzone
                          Wenn man es kann!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #240
                          @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst ;)
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #241
                            @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
                            Rantanplan
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #242
                              @rantanplan Frohes Neues! ;)
                              • Excal FoleyE Offline
                                Excal Foley
                                schrieb am zuletzt editiert von Excal Foley
                                #243
                                Hallo Zusammen!
                                Ist dieser Beitrag noch aktuell?
                                Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
                                ~~https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom~~
                                https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                                Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
                                Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
                                Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
                                Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
                                • Excal FoleyE Excal Foley
                                  Hallo Zusammen!
                                  Sandmanyz
                                  #244
                                  @Excal-Foley
                                  Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
                                  Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
                                    Excal Foley
                                    #245
                                    @Sandmanyz
                                    Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
                                    Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
                                      @Sandmanyz
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #246
                                      @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Das hier z.B. versendet ein Bild
                                      Das ist der JS-Code vom Blockly
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
                                          user: 'Heiko'
                                      Sieht dann so aus
                                      In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
                                          text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
                                          user: 'Heiko'
                                      Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
                                      Ich denke mal das meint @Sandmanyz
                                      Das geht in Blockly aktuell nicht.
                                        Excal Foley
                                        #247
                                        @dslraser Danke für die Erklärung :)
                                        @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
                                          <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                          <field name="COMMAND">send</field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="ARG0">
                                            <shadow type="text">
                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                              <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                              <field name="TEXT">Stefan</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                        dslraserD B skvarelS 4 Antworten Letzte Antwort
                                            <value name="ARG0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #248
                                          @Excal-Foley
                                          danke Dir, auch wieder was gelernt.
