  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
    Im Log steht folgendes:
    alt text
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      alt text
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
            Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
            Verwende bitte keine externen Bildhoster.
            ° Fixer ---> iob fix
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  Nein bisher noch nicht
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Nein, der ist fest vorgegeben.
                          Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                          Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                              Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
                                  Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    Ok, danke das war e.
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      Ich habe aber mit den Adptern ein neues Problem. Ich kann keine Updates mehr durchführen, egal welcher Adapter.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Hast du mal den Installations-Fixer drüber laufen lassen? Schadet nix, behebt aber die meisten Probleme ;)
