  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
    jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
    Im Log steht folgendes:
    alt text
    crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergfrdeJ joergfrde
      alt text
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joergfrde was gibt das log aus?
        alt text
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          alt text
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
            NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                ° Fixer ---> iob fix
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      Nein bisher noch nicht
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                        joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Nein, der ist fest vorgegeben.
                              Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                              Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                                  Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
                                      Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        Ok, danke das war e.
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          Ich habe aber mit den Adptern ein neues Problem. Ich kann keine Updates mehr durchführen, egal welcher Adapter.
